Batteria motore a terra
L’ho caricata per un’ora accendendo il motore sui servizi. Poi ho provato a riaccen dere e è partito il primo colpo con una flessione di voltaggio molto bassa.direi rifaccio la prova domani mattina facendo passare la notte e se non si scarica direi che forse ho risolto che ne dite?
Stefano
Mi sa che hai lasciato acceso il quadretto motore. A ma è capitato in cantiere, il meccanico "professionista" aveva lasciato il quadretto acceso. La batteria era a zero volt. Messo in moto con una batteria in parallelo e caricato poi con caricabatteria in banchina la batteria si è salvata. Partiti per la crociera (e ritornati) senza problemi. La batteria ha compiuto 5 anni di onorato servizio.
Il tempo è una risorsa non rinnovabile.
Quando parte scarica e in poco tempo raggiunge una buona tensione, e' un brutto segnale: vuol dire che gran parte della capacita' e' gia' andata. Se hai altre batterie in dubbio, cerca di caricarle a fondo su parecchie ore e poi lasciarle completamente disconnesse per almeno un giorno, per vedere come tengono la tensione. Ovviamente vanno scollegate anche tra loro, se sono in parallelo.
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 2.911 05-02-2026, 12:25
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 4.591 13-11-2023, 16:07
  consiglio batteria minima per Lombardini vonkapp 9 3.330 31-10-2022, 19:44
  Luce alternatore carica batteria rimane sempre accessa stcomet770 19 7.296 31-08-2021, 22:53
  quanti tentativi di avviamento vi consente la batteria motore? scud 10 4.214 13-01-2020, 15:36
  Contagiri e allarme batteria al minimo vaimo 20 6.862 14-08-2019, 11:42
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 7.392 11-08-2019, 19:38
  Fuoribordo leggero per ricarica batteria su deriva NikyBaia 35 10.855 10-12-2015, 16:41
  prova compressione con barca a terra marghe70 4 3.317 19-11-2015, 21:49
  Batteria per motore fuoribordo elettrico robypez 12 23.041 14-04-2015, 07:23
  Terrà? Tiene, tiene. Riser criccato dapnia 0 1.921 10-12-2014, 20:24
  batteria per torqueedo alipes 14 3.705 26-02-2014, 07:00
  Motori elettrici a batteria? Montecelio 17 5.851 11-03-2011, 23:50
  20 cv a batteria... SoulSurfer 32 8.605 26-07-2010, 03:07
  Fuoribordo: ricaricare batteria. Come? maurob 15 12.211 12-03-2009, 04:09
