batteria per torqueedo
salve a tutti voi, ben risentiti.
questa mia discussione è indirizzata specialmente a chi, e so che ce ne sono, ha acquistato e sta usandoun fuoribordo elettrico torqueedo.
sarei intenzionato a provvedere all'acquisto di del modello 1003 travel gambo lungo ma un dubbio 'atroce' mi affligge ovvero:
io uso la mia barchetta (R18 Paiardi) soltanto (povero me!) uno/due mesi all'anno logicamente per il resto dei mesi il motore è inutilizzato; come mi comporto con la batteria? finisce che si scarica e poi la butto o posso tenerla sotto carica ogni tanto?
grazie a tutti voi.
alipes
riporre la batteria in luogo asciutto dopo accurata pulizia
ben carica e con l'acido al giusto livello.(in caso di acido libero con tappi d'ispezione)
controllare lo stato ed eventualmente ricaricare ciclicamente.
ps:io ho un piccolo caricabatterie da telefono o simile da12V 300mA.
con quello tengo le batterie in carica perenne ma non è obbligatorio.
grazie andros, ben risentito.
ho dimenticato di specificare che la batteria del torqueedo è del tipo litio-manganese quindi ermetica senza acido o acqua distillata da aggiungere per intenderci è come quella dei pc portatili o meglio delle biciclette elettriche.
ho guardato sul web ma non trovo indicazioni sull'esatta conservazione a 'riposo'.
Sulle istruzioni del torqeedo c'è scritto come comportarsi in caso di lungo inutilizzo
La grande comodità, comunque, è che puoi portarti la batteria e il caricabatteria a casa lasciando in barca gli altri due pezzi del motore
litio,piombo,nc,calcio...
non cambia la medicina.pulizia e ricarica quando serve.
Il miglior modo di conservarle e' tenerle al fresco (ma non sottozero) cariche al 40% circa.
Al loro interno hanno una elettronica di controllo e protezione ma il consumo e' irrisorio,
dopo un anno le troverai come le hai lasciate specialmente se puoi tenerle in frigo.
Le 'litio' hanno una autoscarica praticamente irrisoria e se non scendono sotto i 3V a cella
possono restare scariche senza soffrire...
NON sono tutte uguali le batterie...
vero,infatti:ricarica quando serveBig Grin
Se qualcuno ne vende uno per prenderne uno piu grosso lo compro io per il tender
grazie a tutti per i graditi consigli.
farò attenzione, quando avrò comprato il motore, a conservare con cura la batteria in luogo fresco e asciuto controllando lo stato di carica e se necessario ricaricarla.
per DAVIDEF, vorrei vendere il minn kota rptide 40 (504w) usato per tre anni (2 mesi non più) con elica potenziata (kipawa) ho anche l'elica originale, fammi sapere.
Ciao Alipes,
L'hai già venduto il Minn Kota Riptide?
Perchè lo vuoi cambiare con il Torqueedo?
Ocirne
Scusate una domanda? Ma il Torqueedo ha una potenza o coppia sufficiente per spingere un tender di 2,1 m con tre persone contro vento e onde? E una autonomia sufficiente a percorrere nelle suddete condizioni almeno 1 miglio? E poi, ho bisogno della 220 V per la ricarica, giusto?
Le due batterie integrate possibili sono 320 W/h e 520 W/h il che vuol dire
circa 0,4 Hp e 0,6 Hp per UN'ora.( la meta' per 2 ore e il doppio per mezz'oraSmile)
Al lordo delle perdite. (10-15 percento minimo)
Se hai idea di quanta potenza necessita il tuo tender nelle varie condizioni di utilizzo,
puoi tirare da solo le relative conclusioni.
Tutto il resto e' soggettivo (come 'vento' e 'onda')Big Grin e opinabile quindi no commentBig Grin
A settembre e' pieno di elettrici in venditaBig GrinBig Grin
Ciao Marcox,
giuste considerazioni!!Wink
guardando in giro su internet, c'è più Torqueedo che . che abbia esperienze in merito? speravo che qualcuno esprimesse impressioni d'uso... giusto per non remare eh... mica ci si deve fare la scia....
Io mi ci trovo bene
Tender da 210 porta senza problemi 3 persone
Sperimentato con vento, mai con molta onda
Autonomia soddisfacente se non lo tiri al massimo in quanto il consumo cresce in maniera esponenziale
Lo riacquisterei
  Batteria motore a terra Horatio Nelson 8 641 30-09-2025, 12:57
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 13 1.439 29-07-2025, 17:34
  consiglio batteria minima per Lombardini vonkapp 9 2.770 31-10-2022, 19:44
  Luce alternatore carica batteria rimane sempre accessa stcomet770 19 6.226 31-08-2021, 22:53
  quanti tentativi di avviamento vi consente la batteria motore? scud 10 3.699 13-01-2020, 15:36
  Contagiri e allarme batteria al minimo vaimo 20 5.861 14-08-2019, 11:42
  Fuoribordo leggero per ricarica batteria su deriva NikyBaia 35 9.198 10-12-2015, 16:41
  Batteria per motore fuoribordo elettrico robypez 12 22.354 14-04-2015, 07:23
  Motori elettrici a batteria? Montecelio 17 5.246 11-03-2011, 23:50
  20 cv a batteria... SoulSurfer 32 7.437 26-07-2010, 03:07
