Prova motore su invaso
nedo Offline
tecnicamente è possibile fare una prova motore con la barca sull'invaso, si tratta di un volvo 2020 con sail drive...
Se si, è una operazione comunemente usata o necessita delle dovute cautele e comunque sconsigliata.
Seneca
25-02-2014 16:49
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
La procedura di invernaggio di Volvo prevede che questa venga fatta con barca a terra. Se nessuno è nelle vicinanze dell'elica e non pensi di portare il motore a millemila giri non vedo problemi.
Ovviamente tubo di prelievo acqua di mare in un secchio continuamente riempito da una manichetta.
25-02-2014 17:27
nedo Offline
Grazie ghibli,
questo mi consente di approcciare un discorso ..magari in mp ti dico ...Wink
25-02-2014 18:04
Franzdima Offline
Si, purché il motore venga raffreddato.
Più che un secchio ti consiglio di collegarlo direttamente al serbatoio dell'acqua dolce, con la manichetta aperta infilata nel bocchettone. Il problema del secchio è che è molto difficile regolare il giusto flusso d'acqua.
25-02-2014 19:32
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Toogli l'elica e secchio con canna a balla!!! Tanto non lo fai in cucina o in salotto presumo
26-02-2014 01:08
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Spendi pochi euro e compra una cuffia per lavaggio fuoribordo. Poi la fissi con una cima e va che e' una meraviglia. Fatto sia sul Volvo MD 2030 per dieci anni ed ora da tra anni sullo Yanmar
Antonio Giovannelli
26-02-2014 08:28
davidef Offline
Sul piede la cuffia non funziona ha una presa d'acqua anche dal basso !
26-02-2014 14:08
ITA-16495 Offline
Se mandi l'acqua a pressione funziona e come, te ne rendi conto col getto in uscita...
Antonio Giovannelli
26-02-2014 19:04
paolaninolife Offline
Registrato: Nov 2009 Online
e' meglio fargli aspirare l'acqua da un secchio in modo che la quantita sia la stessa del normale funzionamento.
con l'acqua a pressione si rischia di di riempire d'acqua i cilindri se il rayser non ce la fa a fargliela sputare fuori o se si ferma il motore ed allora sono cacchi!!
Buon vento
by NINO
:smiley58:
26-02-2014 19:57
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
un'ultima avvertenza, il motore ciuccia parecchia acqua, svuota il secchio in pochi secondi quindi la portata della manichetta deve essere consistente.
26-02-2014 21:12
ITA-16495 Offline
Con un po' di buon senso (pressione solo per garantire il flusso corretto) e di capacità, è una operazione che può essere fatta in tutta sicurezza e semplicità (non serve nemmeno togliere l'elica come con il secchio).
Certo, se parliamo di pochi minuti; se il motore deve girare ore, ci vuole certo un metodo più ortodosso.
Antonio Giovannelli
26-02-2014 22:01
ghibli4 Offline
Se ho capito che motore deve provare Nedo Big Grin.
Mette il secchio in pozzetto, stacca il tubo collegato al filtro dell'acqua ed al suo posto ne mette uno che finisce nel secchio. Nel secchio fa' arrivare la manichetta ed il gioco è fatto.
Se proprio non vuole bagnare il pozzetto, posiziona il secchio fuoribordo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2014 22:20 da ghibli4.)
26-02-2014 22:06
maurotss Offline
ghibli potevi specificare dis N° 1 motore con asse
dis N° 2 motore con sayldrive
l'acqua va aspirata dalla pompa NON va mandata a CANNA la troppa pressione puo'non essere smaltita insieme gas di scarico e l'acqua puo'finire nei cilindri.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2014 03:16 da maurotss.)
27-02-2014 03:14
ghibli4 Offline
Beh che la seconda ha il piede si vede Smile. Adesso Nedo può provare quello che penso senza neanche stare a studiarsi l'impianto in barca.
27-02-2014 03:46
nedo che devi fare? provare il motore per 12 minuti?
se è così fallo e lascia stare tubi, tubetti e acque salvifiche.
non succede assolutamente niente.
l'unica cosa che devi fare è tenere una mano sullo scarico sulla testata.
quando comincia a scaldare sul serio spegni.
la girante deve essere smontata
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2014 04:02 da andros.)
27-02-2014 04:00
ghibli4 Offline
Non vale Big GrinBig GrinBig Grin, stavo per scriverti della girante e tu nel frattempo hai modificato il messaggio.
Andros su quel motore due tubi ed un secchio li prepari più velocemente del monta e smonta della girante e ne approfitti anche per provare che il flusso d'acqua ci sia...
27-02-2014 04:05
maurotss Offline
andros ha scritto la girante deve essere smontata ,dopo il lavaggio va rimontata una NUOVA quella smontata se buona la tieni di scorta.
27-02-2014 05:14
stefano.favi Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Ti allego il manuale Volvo che spiega come fare per mettere in moto il motore in sicurezza fuori dall'acqua.
Ti volevo allegare il manuale ma non me lo fa caricare se pensi che ti serva mi dai una mail e te lo mando.
27-02-2014 23:17
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.111 13-11-2023 16:07
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.390 11-08-2019 19:38
  Motore fermo da 3 anni...barca sull'invaso. franco53 31 7.315 10-07-2018 15:05
  Fiumicino targa prova Marco moltoni 2 1.473 07-02-2018 19:32
  prova compressione con barca a terra marghe70 4 2.763 19-11-2015 21:49
  Accensione motore su invaso Giulio78 9 2.941 12-07-2012 00:28
  FB elettrico Torqeedo travel 401: prova mindbomb 7 5.166 10-08-2010 06:19
  prova del motore - barca in cantiere matteo11 3 2.084 01-07-2010 02:22
  Consigli prova motore Eb fuori acqua SoulSurfer 10 2.899 10-06-2009 16:32
