Discussioni: 117
Registrato: Aug 2009
26-02-2014, 01:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2014, 08:45 da irruenza.)
Forse e' un'idea balorda ma secondo voi una vecchia tormentina in dacron tutta macchiata si puo' verniciare con una bomboletta di acrilico?
Discussioni: 33
Registrato: Jan 2010
La vita e' un soffio... di vento.
No, seconda vita può essere un soffio di acrilico?
Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
. che ti ricordi di carteggiare tra una mano e l'altra!!!
Discussioni: 117
Bha... buttavo li'... magari e' una caxxata....
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2011
mah... a occhio e croce direi che il solvente della vernice non faccia tanto bene al tessuto. e poi la vernice terrà? o verra via tipo forfora  ?
Discussioni: 117
Boh... Vecchia e' vecchia... Potrei farmi carico del rischio...
Discussioni: 213
Registrato: Dec 2004
Colori per tessuti no eh?
Discussioni: 925
l' idea non è così poi tanto . una prova.
Discussioni: 20
26-02-2014, 08:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2014, 08:10 da seafox II.)
se la tingi con roba per tessuti tiene, ma la ....è scadente come vernice.
Esperienza personale: quante volte ho usato la vernice per il cancello di casa, non è mai andata via dai tessuti. Quindi se tanto mi da tanto, mi sa che la vernice monocomponente in barattolo, potrebbe andar bene
Discussioni: 117
Io quasi quasi provo.... vuoi mettere la tormentina color arancio ?
Discussioni: 925
un arancio fluo sarebbe adatto alla situazione.
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Mio suocero colorava le reti da pesca, con un prodotto apposito.
--Rosso amaranto--, molto stabile sul nylon
Solo che le metteva a bollire, dentro la soluzione colorante
e non so quanto questo procedimento faccia bene alla vela.
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
La vernice non e' andata via dai tessuti perche' tu li' non ce la volevi, se avessi voluto verniciare il tessuto non sarebbe rimasta.
Murphy docet!
Discussioni: 239
Registrato: Dec 2009
Ti suggerirei lo smalto flessibile per gommoni. L'ho usato con estrema soddisfazione per ripristinare le prese d'aria nuove che dopo un solo anno erano praticamente sciolte al sole.
Non l'ho ancora usato sui tessuti ma è nato per quello; probabilmente potrebbe avere problemi se si piega la vela con angoli molto stretti, ma si potrebbe semplicemente arrotolare.
Ho usato la Flex della Marlin ma credo che vadano bene anche le altre. Da valutare le quantità necessarie, per grandi superfici potrebbe anche essere costosa l'operazione.
Si spalma a pennellate grossolane che, nella fase di asciugatura, si stendono pian piano da sole in modo omogeneo.
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
l' ultimo strato del dacron e' una spalmatura di resina epossidica, e' lei che crocchia a vela nuova.
la vernicie acrilica non ci sta, ovvero ci sta a chiazze.
verciare con l' epossidica e' una brutta prutta gatta da pelare
Discussioni: 117
Mmm interessante... c'e' anche spry?
Discussioni: 117
Ammesso che nella vela che dico io ce ne sia .
Molto molto vecchiottina...
Discussioni: 31
Registrato: Mar 2011
28-02-2014, 21:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2014, 21:50 da stefano.favi.)
Nelle mesticherie vendono dei kit di coloranti per tessuti che si applicano con la lavatrice di casa, con una rigida procedura non si fanno danni e il risultato è passabile.
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
I tessuti 'normali' tipo cotone e lana assorbono e quindi possono essere colorati, le vele credo non assorbano il colore.
Mah, forse ho detto una caxxata anche io
Discussioni: 321
..e il primo e' formaldeide, l'epox e' la prima che viene via con il tempo (per questo non crocchiano piu').
io ho un amico modellista/ultraleggerista che in un paio di occasioni ha fatto qualche esperimento, non su vele da barca ma su tessuti analoghi ed ha usato una specifica acrilica a spruzzo (fluorescente al buio) con ottimi risultati, solo che l'ala di un aeromodello ha un movimento diverso rispetto a una vela, la prese in USA direttamente (simplyspray mi sembra che fosse).
penso che comunque, su una vela vecchia,per prova si possa anche provare la via del colorante per indumenti e poi fissare il tutto con l'epox (ma come dare l'epox a spruzzo BENE proprio non lo so'), dovresti recuperare un pezzo di dacron bello usato e provare su quello in primis.
secondo me se cerchi dacron paint o repaint, qualcosa in rete trovi.
per esperienza personale ti assicuro che l'olio del salpa funziona benissimo e resiste a lungo
Tuttologo da Bankina
