Verniciare una vecchia vela
Forse e' un'idea balorda ma secondo voi una vecchia tormentina in dacron tutta macchiata si puo' verniciare con una bomboletta di acrilico?
La vita e' un soffio... di vento.
No, seconda vita può essere un soffio di acrilico?
. che ti ricordi di carteggiare tra una mano e l'altra!!!SmileBig Grin
Bha... buttavo li'... magari e' una caxxata....
mah... a occhio e croce direi che il solvente della vernice non faccia tanto bene al tessuto. e poi la vernice terrà? o verra via tipo forforaSmile?
Boh... Vecchia e' vecchia... Potrei farmi carico del rischio...
Colori per tessuti no eh?
l' idea non è così poi tanto . una prova.
se la tingi con roba per tessuti tiene, ma la ....è scadente come vernice.
Esperienza personale: quante volte ho usato la vernice per il cancello di casa, non è mai andata via dai tessuti. Quindi se tanto mi da tanto, mi sa che la vernice monocomponente in barattolo, potrebbe andar bene Smile
Io quasi quasi provo.... vuoi mettere la tormentina color arancio ?
un arancio fluo sarebbe adatto alla situazione.
Mio suocero colorava le reti da pesca, con un prodotto apposito.
--Rosso amaranto--, molto stabile sul nylon
Solo che le metteva a bollire, dentro la soluzione colorante
e non so quanto questo procedimento faccia bene alla vela.
La vernice non e' andata via dai tessuti perche' tu li' non ce la volevi, se avessi voluto verniciare il tessuto non sarebbe rimasta.
Murphy docet!
Big Grin
Ti suggerirei lo smalto flessibile per gommoni. L'ho usato con estrema soddisfazione per ripristinare le prese d'aria nuove che dopo un solo anno erano praticamente sciolte al sole.
Non l'ho ancora usato sui tessuti ma è nato per quello; probabilmente potrebbe avere problemi se si piega la vela con angoli molto stretti, ma si potrebbe semplicemente arrotolare.
Ho usato la Flex della Marlin ma credo che vadano bene anche le altre. Da valutare le quantità necessarie, per grandi superfici potrebbe anche essere costosa l'operazione.
Si spalma a pennellate grossolane che, nella fase di asciugatura, si stendono pian piano da sole in modo omogeneo.
l' ultimo strato del dacron e' una spalmatura di resina epossidica, e' lei che crocchia a vela nuova.
la vernicie acrilica non ci sta, ovvero ci sta a chiazze.
verciare con l' epossidica e' una brutta prutta gatta da pelareSmileSmile
Mmm interessante... c'e' anche spry?
Ammesso che nella vela che dico io ce ne sia .
Molto molto vecchiottina...
Nelle mesticherie vendono dei kit di coloranti per tessuti che si applicano con la lavatrice di casa, con una rigida procedura non si fanno danni e il risultato è passabile.
I tessuti 'normali' tipo cotone e lana assorbono e quindi possono essere colorati, le vele credo non assorbano il colore.
Mah, forse ho detto una caxxata anche io 42
..e il primo e' formaldeide, l'epox e' la prima che viene via con il tempo (per questo non crocchiano piu').
io ho un amico modellista/ultraleggerista che in un paio di occasioni ha fatto qualche esperimento, non su vele da barca ma su tessuti analoghi ed ha usato una specifica acrilica a spruzzo (fluorescente al buio) con ottimi risultati, solo che l'ala di un aeromodello ha un movimento diverso rispetto a una vela, la prese in USA direttamente (simplyspray mi sembra che fosse).
penso che comunque, su una vela vecchia,per prova si possa anche provare la via del colorante per indumenti e poi fissare il tutto con l'epox (ma come dare l'epox a spruzzo BENE proprio non lo so'), dovresti recuperare un pezzo di dacron bello usato e provare su quello in primis.
secondo me se cerchi dacron paint o repaint, qualcosa in rete trovi.
per esperienza personale ti assicuro che l'olio del salpa funziona benissimo e resiste a lungoWink
Tuttologo da Imarroncinichegalleggiano....
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 6.348 09-03-2022, 09:56
  Stazzare una vecchia gloria Orion_mx3 11 2.731 19-02-2019, 23:00
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 8.407 10-12-2018, 10:21
  vela vecchia fa' buon brodo Cdalla 27 6.090 13-11-2018, 10:30
  Riparare una vecchia randa ilverococco 9 4.261 24-06-2016, 13:08
  Verniciare la randa BigLuc 5 4.707 08-02-2015, 10:52
  Drizze e scotte nuove per barca vecchia ernesto 17 7.774 01-03-2014, 18:13
  modifica vecchia randa IF 26 ppierluigi 5 2.425 29-11-2013, 18:04
  smontaggio vecchia rotaia harken Lapo2 16 4.271 27-09-2012, 05:01
  Roba 'vecchia' ma video nuovo shein 12 3.873 24-11-2010, 23:05
