lentezza di risposta dei piloti Raymarine Evo
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Mi e' successa una cosa strana, un paio di settimane fa mentre risalivo il Tevere per fare il lavaggio in sospensione della barchetta, ho notato che il pilota automatico, un Raymarine Evolution ACU-200, era estremamente lento nel rispondere ai comandi. Ho chiamato Raymarine che mi ha detto che il problema e' dovuto alla discrepanza tra l'informazione di velocita' data dal GPS (SOG) e quella dell'elichetta del log (STW): nel mio caso avevo rimosso l'elichetta per evitare fosse danneggiata nella fase di alaggio. Rimettendo a posto l'elichetta tutto torna normale.
Faccio 2 considerazioni:
1) se per caso l'elichetta si blocca in navigazione e' un bel casino, l'unica e' staccare fisicamente lo strumento speed dalla rete, spegnere la strumentazione e riaccendere. In questo caso il pilota non sentendo il dato STW non ne tiene conto42
2) c'e' un vecchi detto che gira tra gli informatici: Fate qualcosa a prova di idiota e solo un idiota vorra' usarlo. Non e' che 'sti piloti pigliano un po' troppe decisioni da soli e, invece di semplificarti la vita, te la complicano?
Incomincio a rimpiangere il mio 'vecchio' SPX-10.
Buon vento!
12-02-2014 18:49
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Scusami, per quale motivo hai sostituito l'SPX-10?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2014 21:26 da gfrancs.)
12-02-2014 21:26
pepe1395 Offline
Mi piaceva l'idea di poter collegare la bussola direttamente in Seatalk NG o NMEA 2000 se preferisci, non devi piu' passare un cavo fino al pilota ma connetti l'EV sensor al primo posto libero sul bus.
Spegnendo il pilota, o meglio mettendolo in Sleep Mode, non perdi l'indicazione della bussola (heading) per gli altri strumenti.
Come vedi era solo una 'pippa mentale' filosofica.
L'spx e' un prodotto maturo, a mio parare un gran bel pilota, mentre i nuovi piloti con l'EV sensor avranno presto un aggiornamento che elimina i problemi che ho descritto.
Siamo nati per soffrireBig Grin
Buon vento!
12-02-2014 22:58
gfrancs Offline
Buon vento!
Sei più 'malato di elettronica ' di meBig Grin
13-02-2014 04:07
pepe1395 Offline
Conosci una cura?Big Grin
13-02-2014 07:21
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Può essere un'idea??BlushSmile
Buon vento! by Mario
13-02-2014 21:30
pepe1395 Offline
Niente male, non credo pero' mia moglie sia d'accordoBig Grin
13-02-2014 23:18
Maro Offline
Ma perchè tu le hai fatto sapere che avevi cambiato l'autopilota??42424242424242
WinkSmileBig Grin
14-02-2014 01:49
pepe1395 Offline
Bisogna accordarsi prima, quando ha deciso che dovevo diventare padre ho messo in chiaro 2 cose: la barca e la macchina non si toccano!
È venuta un paio di volte all'attacco della macchina, ma si è dovuta ritirare con gravi perditeBig Grin
Sulla barchetta non ci prova nemmeno.
14-02-2014 02:03
pepe1395 Offline
Ho scoperto la prima cosa positiva dei piloti Evo: l'EV sensor fornisce sul bus Seatalk NG l'informazione sullo sbandamento della barca.
Come si vede nella foto in basso a sinistra.
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
28-02-2014 06:51
pepe1395 Offline
Raymarine ha rilasciato un aggiornamento sia per l'EV-sensor sia per l'ACU. In effetti rilasciato e' una parola grossa, entrambi non sono scaricabili. Quello per l'EV (V1.01) viene installato solo in fase di produzione, mentre quello dell'ACU (V1.06) semplicemente non e' (ancora) disponibile.
Mah!!?!
01-03-2014 07:42
pepe1395 Offline
L'indisponibilita' del software riguarda solo la versione per i multi della serie nuova con software V7 o superiore. Gli altri link funzionano.
01-03-2014 15:49
pepe1395 Offline
Adesso funzionano tutti i link, ho gia' aggiornato la mia ACU-200. Ma fino a fine settimana non credo riusciro' a fare prove per vedere se la risposta del pilota e' migliorata.
04-03-2014 03:04
pepe1395 Offline
Problema risolto con un aggiornamento del EV1 sensor, e' stata appena rilasciata la versione 1.06.
The Pilot now uses the highest value of bus Speed from SOG or STW. - This will eliminate the pilot instability issues seen on some vessels that have a faulty or non-inserted STW paddle wheel Transducer.
For vessels without SOG or STW, Cruising Speed is now selectable in Pilot Vessel Settings when Cal Lock is turned off.
Heading errors caused by vessels undertaking a fast banked turn is now corrected. – Previously seen as poor overlay performance.
Nel caso decideste di aggiornare, e' necessario aggiornare preventivamente l'ACU.
Buon vento!
13-04-2014 19:37
Lo Offline
Registrato: Sep 2008 Online
IO L HO MONTATO OR ORA, MI PARE SODDISFACENTE! MA DEVO ANCOR APROVARLO PER BENE E A LUNGO, PENSO CHE FIUMICINO GIULIANOVA POSSA BASTARE Wink
16-04-2014 23:27
taraseddu Offline
Registrato: Apr 2006 Online
RE: lentezza di risposta dei piloti Raymarine Evo
Non so se potete aiutarmi. Pilota installato e calibrato. Con mare calmo tutto ok. Con mare mosso, comincia a muoversi a desta e a manca di poco (la barca sta andando e continua ad andare dritta) ma violentemente. Ho provato a cambiare i vari settaggi ed i livelli di risposta... niente da fare con mare mosso si diverte a muovere la ruota anche se la barca va dritta da sè. Qualche idea???
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2014 08:50 da taraseddu.)
03-06-2014 17:33
taraseddu Offline
Risolto egregiamente rimettendo al suo posto l'elichetta... un vero peccato però.
09-06-2014 09:08
pepe1395 Offline
Che versione di software hai?
09-06-2014 19:18
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 133 ieri 14:01
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 1.896 28-12-2023 15:37
  albero genealogico piloti raymarine acquafredda 0 664 23-11-2023 10:27
  Piloti di hub usb rob 9 1.772 25-05-2023 17:19
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 3.684 20-01-2020 22:57
  Gps Raymarine C95 - autopilota St70 raymarine vespucci72 10 5.112 09-11-2017 18:30
  Nuova versione del software per i piloti Raymarine EVO pepe1395 0 1.310 01-06-2017 05:23
  nuova versione software per piloti Raymarine EVO pepe1395 0 1.675 18-07-2015 18:32
  nuova versione software per piloti EVO Raymarine pepe1395 0 1.957 15-09-2014 11:19
