Discussioni: 95
Registrato: Apr 2009
La mia autoclave non va più.
è una Jabsco Par Max 3.
Apro il rubinetto e lei parte, ma di acqua ne esce pochissima, con pressione molto bassa, chiudo e ci mette un pezzo, 10-15 secondi almeno, prima di spegnersi (prima non più di 3-4)
L'acqua nel serbatoio c'è.
Ho provato aprendo e verificando/pulendo il filtro che c'è a valle, ma non sento nessuna depressione.
Che altre verifiche posso fare prima di decretarne la morte e la sostituzione con nuova?
Nel caso cosa consigliate di montare?
Serve 1 bagno, cucina, doccetta esterna.
Avevo messo bombolotto di compensazione, ma in plastica e dopo 1 anno era già rotto (il TREM), ma il prossimo magari lo metto in inox.
Se necessario cambiarla, meglio sostituirla con una pompa triplex che non dovrebbe necessitare del compensatore? Avete esperienza?
Grazie per i consigli
Saluti
Carlo
Discussioni: 37
Registrato: Aug 2011
Citazione:Messaggio di Carlo Campagnoli
Carlo
strano io ho accumulator ein plastica e ancora funge dopo 4 anni?
prima di cambiare autoclave se parte e stacca io mi assicurerei che fosse difettoso portandogli un allaccio volante in aspirazione es pezzo di tubo che pesca in un secchio e mandata libera per evitare che qualche ostruzione sulla linea tifaccia sostiuire inutilmente la pompa non sò se mi sono capito?
Discussioni: 95
L'accumulatore l'ho rotto io, quando sono andato a riavvitarlo, dopo averlo tolto, l'ho stretto troppo e l'ho rotto.
Solo che non avendo membrana, piano piano si riempie completamente e dopo 1 anno praticamente non c'era più aria dentro e quindi 'funzionava' poco.
Se uno lo lascia stare ha durata eterna...
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2009
Se l'autoclave parte e riesce a staccare anche se con fatica a me sembra più un problema del circuito di alimentazione a monte: o entra aria o c'è un'occlusione all'aspirazione o alla valvola di non ritorno. E' importante poi ripristinare la funzionalità del vaso di espansione cambiandolo.
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Anche io ho le Par-Max 4. Se sviti la parte alta ci sono alcune guarnizioni che probabilmente fanno filtrare aria perchè usurate. Vendono i kit di ricambio. Io le ho anche nello scarico dei lavandini che a un certo punto hanno smesso di scaricare, pur con il motore della pompa che girava; sostituito il kit e tutto va perfettamente.
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Il vaso di espansione serve. Prova a ripristinarlo con uno da idraulica comune. Poca spesa e molta resa!
Discussioni: 95
Grazie a tutti per i consigli, provo intanto a vedere per il kit di guarnizioni.
Però, vale la pena spendere 20-25 Euro almeno di guarnizioni, quando con 50-60 compro una pompa nuova e 'di marca', con il doppio una a portata variabile (serve? ne vale la pena?), in ogni caso probabilmente più silenziosa ed efficiente?
Per il compensatore, ero andato in un negozio da idraulica 'casalinga', ma i più piccoli sono da almeno 5 litri, non ho trovato nulla da 1-2 litri, è un po' troppo ingombrante.
Inoltre non si rischia di farlo diventare un ammasso di ruggine?
Io lo metto sotto il lavandino del bagno e lì è una foresta pluviale!!
Tutte le volte, e sono frequenti, che pulisco i vari filtri creo un allagamento!
Qualcuno ha esperienza con il Fiamma? Tra l'altro dovrebbe avere anche la membranina da precaricare, costa poco ed è piccolo, lo vendono nei negozi di attrezzature per camper
Discussioni: 59
Io l'ho nel circuito del camper: va benissimo. Fra le altre cose controlla che in una sede di una membrana pompante non sia andato a finire qualche corpo estraneo che non gli permette di chiudere perfettamente.
Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
Ciao Carlo, nonchè collega di 311
La mia originale l'ho sostituita 3 anni fa con una di cui ti dico la marca appena vado a bordo. costata poco (60?)e senza problemi, nè altre complicazioni. serve come da te, cucina, bagno e doccetta, con la dovuta pressione e dice di non soffrire a vuoto.
Mi è però capitato che non innescasse dopo lo svuotamento del serbatoio per qualche misteriosa ragione del circuito, penso a bolla d'aria: portato il livello al messimo tutto ha ripreso ok.
Se si trova come d'uso dietro lo schienale vicino al carteggio è un po' in alto, che spiegherebbe. Ma se manda poco può essere il pressostato incalcarato...
L'autoclave è una oppppinione
Discussioni: 2
Registrato: Dec 2009
Sulla parte alta c'è un coperchio, se lo smonti troverai una vite centrale che serve ad aumentare la pressione o diminuirla a secondo come serve la potenza, puoi fare un altra prova: togli i fili che vanno al pressostato, collegali diretti alla pompa e vedi se esce con pressione, se non c'è la fà a tirare è una questione di motore.
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Se sul pressostato ce ne sono solo due (uno entra ed uno esce) basta cortocircuitarli.
Serious off.
OT OT OT : Ma se la 'pompa non pompa' magari ....
... basta chiedere alle quote rosa di un certo partito ? [hide][Immagine: .][/hide]
Serious on.
Se fa fatica a raggiungere la pressione impostata (bassa) probabilmente è la girante che si è usurata-rotta-consumata sede.
Naturalmente controlla che la retina sulla bocca del rubinetto non sia intasata.
I vasi di espansione di plastica (quelli da litro) sono senza membrana per cui vanno messi con l'ingresso verso il basso.
Rimangono carichi d'aria a lungo, molto a lungo ma non per sempre, ma si svuotano dell'acqua entrata (o si riempiono d'aria, come preferisci) ogni volta che svuoti l'impianto: ogni volta che il serbatoio si vuota e la pompa gira per un po' a vuoto insufflando aria nei tubi, meglio se con rubinetto aperto.
Buon vento! by Mario
Discussioni: 469
Comunque una autoclave economica costa sugli 80 euro, se il problema è lì (e non nell'impianto) ti consiglierei di cambiarla. La mia Jabasco si ruppe nel 2009; la sostituii 'provvisoriamente' con una da pompa battaglia (catalogo Osculati pagata appunto 70/80 euro) con l'idea di lì a poco di riprendere una jabasco. Bene, la pompa da quattro soldi è ancora lì che fa il suo lavoro ........
Discussioni: 20
Registrato: Oct 2004
Ma quale .
Quelle pompe NON hanno la girante
Discussioni: 342
Discussioni: 125
Registrato: Nov 2012
prima di fare un qualsiasi acquisto accertati bene che non ci siano perdite (non necessariamente di acqua)
se la pompa gira è solo una questione di circuito
la pompa è nata per pompare  , ma se invece dell'acqua aspira aria fa proprio quello che dici, impiega molto più tempo per ripristinare la pressione nel circuito
controlla bene le fascette, io avevo quella di aspirazione allentata con il tubo a gomito che non permetteva di stringere bene..... tagliato un pezzettino di tubo e nuova fascetta è tornata come nuova
Discussioni: 41
Registrato: Nov 2009
Io farei una prova semplicissima, dato che la tua pompa sara' connessa come la mia con degli attacchi rapidi. Stacca la mandata da tutto e falla schizzare libera. Se va, occhio che quando va libera deve proprio esagerare, era solo una bolla d'aria in aspirazione o i filtrini dei rubinetti intasati. Viceversa, sono le guarnizioni, la scelta se cambiare solo quelle o tutta la pompa e' tua, io in passato cambia tutto e tenni la vecchia di rispetto, poi all'ultima messa in ordine buttai anche quella... Tanto se si rompe si trova quasi ovunque.
Discussioni: 137
Ma quale .
Sì, in effetti hai ragione.
Non avevo verificato il modello di cui si parlava.
Ma perdipiù avevo sempre pensato che quelle fossero pompe ad ingranaggi; sono andato a vedere l'esploso e invece sono a pompanti.
Non ne ho mai smontata una, anche se ne ho avute in barca, e la testata me lo ha sempre fatto supporre.
Discussioni: 342
Riciao,
ho visto la mia, è questa: www.flojet.com, da due anni va
tranquilla e non mi è stato difficile metterla al posto di
quella originale.
Romano.
Discussioni: 95
Scusate se ritorno sull'argomento, qualcuno di voi mi sa indicare i vantaggi che una pompa a membrana potrebbe dare rispetto alle tradizionali autoclave?
Mi riferisco a questa per capirci:
Costano il doppio e di solito hanno una portata lievemente superiore, ma che cosa potrebbe giustificarne la scelta?
Il discorso è che comunque non sono cifre pazzesche, se il gioco vale la candela non è un problema spendere 150 Euro invece di 80, ma vorrei capire se ce n'è motivo.
Sono più silenziose? più robuste? più efficienti? Non pulsano? Insomma, perché esistono?
Grazie a tutti per i commenti.
Saluti
Carlo
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2011
Quanto è durata la tua vecchia? Se più di dieci anni rimettila uguale.
