ormeggiare il tender a poppa
Giuly Offline
ho visto sul catalogo SVB un sistema per poter 'ormeggiare' il tender a poppa e facilitare il passaggio sulla o dalla barca. il costo del sistema mi sembra eccessivo, qualcuno ha realizzato qualcosa del genere?
02-03-2014 01:32
Frappettini Offline
di che sistema parli?
02-03-2014 01:52
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Manda link
02-03-2014 02:07
bistag Offline
Manda link
02-03-2014 02:07
saildream Offline
Registrato: May 2012 Online
cercato su SVB ma non lo trovo ... Sadsmiley
02-03-2014 03:15
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Forse è questo?
http://www.svb-marine.it/it/supporto-per...-lift.html
Federico
02-03-2014 04:24
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
[myspace][/myspace]
Citazione:Fede55 ha scritto:
Forse è questo?
che indecenza. per pubblicizzare hanno usato un vecchio con i capelli bianchi.
Big GrinBig GrinBig Grin
02-03-2014 05:11
BornFree Offline
Che vuoi fa....So' teteschi di ccermania Smile Smile
02-03-2014 14:27
Capitan Papino Offline
ma è per motoschifo. mi sembra bassa quella spiaggetta
02-03-2014 20:40
bullo Online
Una cosa del genere può pensarla un' uomo di campagna non di Germania.
Fare un'attacco fisso tra due barche con spinte completamente diverse, il motoscafo
rimane praticamente fermo mentre il gommone quando ci si monta a bordo si affonda di
minimo 10 cm.. Si spacca tutto,. Il tutto deve essere elastico legato con sagole che abbiano un pò d'imbando.
03-03-2014 00:02
Jack1976 Offline
Come far sembrare utile ciò che è inutile!
03-03-2014 00:41
Giuly Offline
quando passo dalla barca al tender il modo piu comodo (per me) e fissare il tender a poppa di traverso come da pubblicita sopra, e mia moglie ne e felice, ma quando arrivo in barca questo non e possibile e il passaggio risulta per mia moglie un po stressante, quindi il problema e fissare solidamente il tender alla spiagetta, l'unico modo e scendere per primo fissare con due cime il tender. l'Idea e trovare un modo semplice per poterlo fare. forse il tutto e inutile come detto sopra, ma.... ad esempio lasciare due cime fissate sulle gallocce di ormeggio di poppa con 2 moschettoni e arrida in modo che arrivo aggancio il tender a prua e poppa, cazzo le cime e lo rendo solidale alla poppa della barca giusto il tempo di sbarcare. poi ovviamente libero tutto.
03-03-2014 05:08
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Perchè non scendete a murata a centro barca con una scaletta sulla fiancata? Vi costa molto meno di questo aggeggio...
Smile
03-03-2014 05:51
Sgt.Pepper Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Su consiglio di un 'tecnico' ho comperato l'oggetto qualche anno fa.
Assolutamente inutilizzabile. Tra l'altro lo ho comperato su SVB e quando è arrivato ho scoperto che è un prodotto italiano.
Un saluto
Cosa sono le leggi senza i costumi.
03-03-2014 06:28
aljaba49 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
1 - prima di scendere dalla barca mi assicuro che la scaletta sia in acqua;
2 - il tender è vincolato alla barca con la cima di prua, a doppino su un montante del pulpito, che tengo in mano e che mi permette di regolare la densione del vincolo con la poppa;
3 - scendo nel tender e mi siedo su un tubolare a poppa, tenedo accostato con una mano sulla spiaggetta (la prua è sempre controllata con la cima a doppino che tengo in mano)
4 - mia moglie scende usando la scaletta fino all'altezza che 'lei' ritiene idonea per passare nel tender e metta un piede a bordo di questo, curando di mantenere il peso equilibrato 'su entrambe le gambe' ( in questo modo il tender non subisce contraccolpi);
5 - quando 'lei' si sente in equilibrio soddisfacente porta anche la seconda gamba, dolcemente, a bordo del tender (senza buttarsi a pagliolo come si vede spesso in giro) e si colloca seduta al suo posto;
6 - metto in moto, mia moglie ritira la cima di prua, mollo l'appoggio sulla spiaggetta e partiamo...
7 - il ritorno in sequenza inversa, con la differenza che l'unico vincolo è la mia mano sulla spiaggetta e mia moglie scende con la cima di prua in mano.
io 64 e mia moglie 63 anni ... quindi credo possano farlo tutti
03-03-2014 06:43
Sgt.Pepper Offline
Io avevo una plancetta abbastanza comoda e ero stufo di portare a rimorchio il tender ( grandino) e di doverlo issare a bordo quando ero in marina , per evitare sbattimenti vari.
L'attrezzo di cui sopra non mi sarebbe servito per passare dal tender alla barca ma per poter agganciare il tender e , visto che gli agganci sono ruotabili, ritrovarmelo sulla plancetta. Purtroppo alla prima prova si vide che il tender, invece di ruotare sino ad appoggiarsi alla poppa, rimaneva in verticale perché così era progettato.
Alla fine ho fatto fare le gruette.
Un saluto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2014 15:40 da Sgt.Pepper.)
03-03-2014 15:39
mckewoy Offline
Smile
la biscaglina. troppo comoda. per questo non va più di moda
[:246][:246][:246]
uomo a mare, caduta accidentale, bagnetto e quant'altro.
03-03-2014 17:22
onda di prua Offline
Registrato: Oct 2012 Online
0rrore!!
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
03-03-2014 19:40
Franzdima Offline
E con un po' di mare come fai ad agganciare il tender a quei cosi? Poi vuol dire che la barca è solidale al tender, quindi se va bene il gommone si sgancia, se va male si strappa qualcosa.
Forse è una soluzione che funziona se si tiene la barca in piscina... Big Grin
03-03-2014 21:50
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.410 07-09-2025 16:26
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.077 25-04-2025 18:07
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.219 21-11-2023 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 7.886 17-11-2023 10:32
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 2.395 23-03-2023 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 7.241 14-03-2023 22:34
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 1.367 06-03-2023 18:45
  GS35 poppa lunga - inclinazione ? SeaMax 3 1.308 21-02-2023 14:39
  Specchio di poppa del tender Mike 4 1.548 25-11-2022 13:09
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 9.252 09-07-2022 11:44
