01-03-2014, 17:38
ADV ho fatto una ricerca, ma non c'e' molto. Qual e' la sequenza adatta per smontare i filtri nafta, sostituire e riempire per evitare problemi di aria?
Sostituzione filtri gasolio
01-03-2014, 17:38
01-03-2014, 18:21
Con motore acceso chiudi il rubinetto al serbatoio e aspetti che il motore si fermi con filtro quasi vuoto.
Con una bacinella sotto apri il filtro e lo sostituisci, chiudi e apri lo sfiato sul filtro, poi il rubinetto del serbatoio. Se il serbatoio è più alto del filtro aspetti che dallo sfiato esca gasolio, altrimenti pompi sulla levetta della pompa AC finchè esce, chiudi lo sfiato ed hai quasi finito. In 5 minuti hai fatto tutto, i prossimi 25 li impieghi a pulire la sentina motore, la bacinella e le mani. ![]() ![]()
01-03-2014, 18:28
1) chiudere intercettazione gasolio da serbatoio
2) io metto sotto al filtro un pannolone o una traversa assorbente che assorba il carburante che esce 3) attrezzi preparati e inizio a svitare dopo circa 30' di riflessione sul senso di rotazione corretto ![]() 4) lubrifico la guarnizione del filtro e lo riempio con gasolio da una bottiglia o dal filtro . gasolio pulito da bottiglia 5) avvito serrando a mano 6 ) stringo con chiave apposita poco 7 ) rimuovo tutto e pulisco con sgrassatore 8) apro intercettazione da serbatoio e accendo motore per 30' minuti La chive per svitare e avvitare filtro meglio se di quelle con fascetta metallica che fa buona presa e passa in poco spazio. Io uso guanti usa&getta 9)Mi siedo e fu*o una c**el per la gran soddisfazione ![]()
01-03-2014, 19:19
Citazione:f.bardi ha scritto: ![]() ![]()
01-03-2014, 19:19
Citazione:f.bardi ha scritto: La soddisfazione di non farsi ciulare nel manico dal meccanico.. ![]()
01-03-2014, 19:24
Citazione:umeghu ha scritto:Good catch ingegnere!
03-03-2014, 17:58
non ho mai visto chiudere il . sfugge qualcosa ?
03-03-2014, 19:21
Citazione:sscer ha scritto: Eviti che si svuoti completamente il tubo, poiché quasi sempre il filtro è più in alto del serbatoio. Se lo lasci aperto non succede nulla, semplicemente ti massacri il pollice per pompare con la AC.
04-03-2014, 02:16
Tutto dipende dal altezza del filtro rispetto al serbatoio,se filtro+basso la nafta scende per caduta al contrario forse ritorna nel serbatoio è meglio chiudere il rubinetto poi ricordarsi di aprirlo.
04-03-2014, 02:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2014, 03:02 da dielle1.)
Come resistere ad un assist cosi' e non fare goal?????
![]() ![]() ![]() 10316 messaggi, Nagiad . si cambiano filtri nafta????? Fino ad ora hai avuto fortuna che non si sono mai intasati in mare. Licenziato meccanico fisso a bordo forse. ![]() ![]() Senza malizia e in amicizia.dario
04-03-2014, 03:39
Citazione:dielle1 ha scritto:Saro' tardo ma mica ti capisco, se uno scrive millemila messaggi, ha 50 piedi di barca non puo' non avere chiaro come sostituire un filtro gasolio? Viva mantonel che nel dubbio ha chiesto IMHO a differenza di tanti capiscioni che scrivono dicono e fanno una marea e mezzo di corbellerie, magari anche sulle altrui barche
04-03-2014, 04:03
Io invece lo capisco
04-03-2014, 04:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2014, 04:27 da mantonel.)
Citazione:dielle1 ha scritto:Se tutti fossero esperti come te, questo forum non esisterebbe. Sai perche'? Perche' tutti avrebbero paura di dire cose sbagliate. Su questa barca ho semore fatto il tagliando in presenza di un meccanico, quindi so come si fa. Chiedendolo e ricevendo risposte esaustive, al quarto messaggio ho ricevuto una risposta che stampata e' una procedura che vale per i 10.000 forumisti, a cui piace mantenere i filtri puliti e la sentina che non puzza di nafta. Sulla mia barca, che ha un nome che non si scrive come si legge, sono installati 2 filtri Racor ed un filtro sul motore. L'apertura del tubo per il passaggio della nafta non e' solo meccanica, a monte c'e' un rubinetto che si attiva con la chiave del quadro. Piu a valle esiste un rubinetto che separa i due filtri Racor. Finora ha sempre funzionato bene: questa estate causa mare molto mosso, uno dei filtri si e' intasato. C'e' un allarme sul quadro. Sono sceso in sala macchina ed ho commutato sul filtro nuovo. Adesso che sono sicuro di quello che mi e' stato detto su ADV ( che e' ancora piu' preciso di come spiegato su youtube da Racor), mi accingo a cambiare i prefiltri, senza chiamare il meccanico. Del resto se fossi stato un bravo meccanico, non avrei neanche un laser... Per tua soddisfazione, il meccanico di bordo e' un amico che mi ha detto, che non gli va di spillarmi i soldi per questo lavoro e che ormai devo farlo da me. si e' licenziato da solo ed interverra' per lavori piu' seri, semmai necessario.... Comunque, visto che ti e' piaciuto . . a te piace vincere facile? Senza malizia e senza sporcizia.
04-03-2014, 05:01
Citazione:mantonel ha scritto: [:17][:17]
04-03-2014, 06:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2014, 06:53 da dielle1.)
Citazione:mantonel ha scritto: OK OK mahhh tutte le soluzioni tecniche che Najad e solo loro possono permettersi non sono state neppure ventilate nella tua domanda, cito: Sostituzione filtri gasolio, a cui alcuni Amici hanno risposto con soluzioni perfette ma che valgono per noi poveri (ma ricchi dentro) a cui dopo il cambio filtri puzzano le mani di gasolio e le laviamo con il lavapiatti e cominciamo un altro lavoretto. Non per 10.000 felici possessori di Najad (questa volta l'ho scritto bene???) Apprezzo molto il comportamento serio del tuo amico meccanico (che probabilmente (''non ha neanche un laser'') con molta diplomazia ti ha detto arrangiati e impara, salvo lavori seri che mi danno la pagnotta, se no informati su yuotube o altro. Sono un povero con poco piu' di un lasar, ma cerco di portare il piccolo contributo delle mie esperienze perche' esista e continui a esistere questo Forum con l'apporto di chi sa' e lo mette a disposizione di tutti, salvo far notare incongruenze, (ho sempre fatto il tagliando in presenza del meccanico) tu... o il meccanico in presenza tua?????? se no perche' chiedi come fare???? Auguri vivissimi per il cambio dei prefiltri senza la presenza del meccanico. Chiedo: di cosa sei sicuro ora, di come si cambiano i fitri, i prefiltri, si connettono, staccano le elettrovalvole o le valvole deviatrici mandata gasolio?dopo il quarto messaggio Mi piace vincere, a chi no?? ma in questa discussione e' come sparare sulla Croce Rossa, cosa che non farei mai. Con amicizia, mani, sentina, barca non laser, e anima pulitissima. dario PS. Mi duole ricordarti anche la tua frase preferita a chiusura dei tuoi post; Un grande cervello non . ecc
04-03-2014, 07:23
Uh mamma mia!
Come la premdiamo seria. Mantonel ha un Najad 50, io un HR36 (del 1996, abbastanza low profile) tu poco più di un 'lasar': e allora? Cosa facciamo, la lotta di classe ... ![]()
04-03-2014, 13:55
Citazione:dielle1 ha scritto: Ecco, ecco, hai finalmente dato il tuo contributo: Dopo l'operazione di sostituzione del prefiltro, lavarsi le mani con detergente per i piatti. Hai visto? Ecc. ecc. Avanti un altro.
06-03-2014, 05:24
mi sembra che mantonel abbia lodevolmente deciso di sporcarsi le mani, ponendo una semplice domanda , che è nello spirito del forum, che effettivamente andrebbe a spegnersi se non si lasciasse spazio a domande semplici e talvolta ripetitive che danno spesso adito ad utili 'pro memoria' come il secondo e terzo intervento
10-03-2014, 19:01
.... ma di solito i filtri sono almeno due.... penso sia sottointeso...
uno nel motore, e l'altro il pre filtro..... tra cassa carburante e e il filtro nel motore....
22-03-2014, 00:38
I filtri sono stati facili da cambiare, soprattutto colmando i porta filtri con gasolio in una tanichetta. E per non sporcare di olio mi sono regalato una pompa direttamente collegata alla coppa dell'olio, così si svuota tutto e senza fatica per raggiungere il
Tappo. 2' di estrazione e via. [hide][Immagine: .][/hide] [hide][Immagine: .][/hide] [hide][Immagine: .][/hide] [hide][Immagine: .][/hide] [hide][Immagine: .][/hide] |
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Autore | Risposte | Letto | Ultimo messaggio | |
| Gasolio dallo scarico del motore | angelo2 | 11 | 934 |
21-08-2025, 22:20 Ultimo messaggio: polohc |
| Filtro gasolio bloccato | kobold | 17 | 1.753 |
01-05-2025, 10:14 Ultimo messaggio: kobold |
| Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? | gpcgpc | 86 | 7.978 |
03-12-2024, 15:33 Ultimo messaggio: gpcgpc |
| Bolle d'aria prefiltro gasolio | juan@juan | 8 | 1.091 |
03-12-2024, 14:54 Ultimo messaggio: rob |
| Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio | windex | 6 | 1.248 |
17-09-2024, 00:26 Ultimo messaggio: Wally |
| Pompa sollevamento gasolio scalda | Markolone | 12 | 1.841 |
23-07-2024, 23:19 Ultimo messaggio: Wally |
| Microperdità prefiltro gasolio | BornFree | 9 | 1.533 |
06-07-2024, 07:34 Ultimo messaggio: BornFree |
| Sostituzione VP2003B con saildrive | Ak2008 | 3 | 969 |
23-06-2024, 00:39 Ultimo messaggio: Ak2008 |
| Tubi circuito gasolio | robbi2020 | 9 | 1.433 |
15-06-2024, 10:23 Ultimo messaggio: ibanez |
| Circuito gasolio del generatore | studiodip | 6 | 4.643 |
31-05-2024, 14:15 Ultimo messaggio: miseno |
