Rimotorizzazione Sun Odyssey 34.2
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #21
@Mantonel
Per l'oste il suo vino è sempre il migliore. Quanto al resto, ho risposto per email, argomentando con libertà di pensiero.
Saluti
01-03-2014 17:24
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Messaggio: #22
Posta non ricevuta, ma messaggio chiaro. Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2018 16:12 da admin.)
04-03-2014 06:08
Marcox Offline
Messaggio: #23
Siamo arrivati alla pubblicita' esplicita SadsmileySadsmileySadsmileySadsmileySadsmileySadsmileySadsmileySadsmiley
Ma qui si banna altroDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
04-03-2014 17:20
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #24
Guarda che non vendo né devo vendere niente. Con questi attacchi gratuiti hai rotto ... !
04-03-2014 18:52
Stefano Di Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #25
Ciao Mantonel,
Hai mai pensato, come alternative alla Gori Overdrive, anche alla Bruntons Autoprop e/o alle Max Prop autoregolanti che hanno vari nomi?
Comunque un approfondimento sulle eliche a passo regolabile durante la navigazione (come le Gori O.D.) o ad autoregolazione continua (come i prodotti specifici delle altre due marche) meriterebbe un 3D dedicato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2014 05:13 da Stefano Di.)
05-03-2014 05:10
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #26
Premesso che non vendo eliche, non capisco perché :
• Pagare un’elica 2÷3 volte una a pale fisse per poi accollarsi circa 200 €/anno di spese di restauro/manutenzione in fabbrica;
• Rinunciare a prestazioni ottimali e accettarne di ridotte con aumento di consumo lt/nm.
Oltre alla questione economica, un altro 'problemino' di queste eliche è la superficie sviluppata dalle 3 pale, che in genere risulta 0,40÷0,45 dell’area disco, mentre quasi sempre occorre 0,50÷0,55. La ridotta superficie si ripercuote sulla caduta di spinta (cavitazione)soprattutto in condizioni meteo-marine avverse. Tale “inconveniente' è in alcuni casi aggirabile con calcolati aumento di diametro e riduzione di passo a spese di V e consumo di litri/nm.
In regata tutto fa brodo, ma in crociera estiva cui prodest ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2014 21:18 da Nessuno 38.)
05-03-2014 21:17
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #27
Attualmente ho la mia Gori tripala 16,5' presso la fabbrica per una revisione. L'elica ha 10 anni ma e' stata 3 anni in casa a girarsi le pale. Il tutto costa circa 375 euro + 52 euro di spedizione in Danimarca.
06-03-2014 03:29
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #28
Kiwi prop costa poco vale molto manutenzione econonmica
06-03-2014 04:40
Stefano Di Offline
Messaggio: #29
Mantonel, puoi dirmi anche quella tabella dove l'hai trovata, chi la ha ricavata ecc ecc?
Tra l' altro secondo me potrebbe essere verosimile.
Grazie.
06-03-2014 05:03
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #30
Con 110 Hp/3.000 rpm la barca deve sviluppare almeno 9,22 kts a 2.700 rpm e 10,24 kts a 3.000 rpm.
Salvo mio errore di calcolo (non ho il dono dell’infallibilità), il consumo a 9,22 kts/2.700 rpm mi risulta circa 6,7 lt/h e quindi circa (6,7:9,22=) 0,7267 lt/nm. oppure (9,22:6,7=) 1,376 nm/lt < 1,6 indicati in tabella.
A 2700 rpm, infatti, la potenza assorbita da elica ottimale risulta 80,3 Hp cui corrisponde appunto un consumo di circa 6,7 lt/h, se diagramma VP dice il vero.
Osservo quindi che o è errata l’elica (se dati di tabella rilevati in prova) o sono errati conteggi (se dati di tabella desunti a tavolino).
06-03-2014 14:57
Stefano Di Offline
Messaggio: #31
Da quanto scrivi si capisce che secondo te:
la barca in questione (HR 48 dotata di Volvo Penta 110 hp) con elica ottimale (che tu evidentemente sei in grado di calcolare) deve sviluppare almeno 9,22 nodi, con un utilizzo di potenza di 80,3 hp e con un consumo di circa 6,7 litri ora, corrispondenti a circa 1,376 miglia percorse per ogni litro.
Se ho capito bene quello che intendevi dire (e non mi sembra che potremmo capire altrimenti), nelle tue considerazioni ci deve essere un errore talmente grave che fa suonare e accendere tutti gli allarmi di impossibilità anche nella mia mente non esperta quanto la tua di eliche.
Infatti i consumi che tu con la tua elica ottimale ci proporresti sono meno della metà di quelli che la mia mente inesperta ritiene realistici.
Questo è un fattore di errore troppo grosso perchè non salti agli occhi di chiunque.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2018 16:13 da admin.)
06-03-2014 16:08
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #32
@Stefano Di
L’arte dei venditori è quella di far apparire ciò che non è. Idem la pubblicità (vedi il vino dell’oste).
In tema di eliche tutti i produttori pubblicizzano le proprie qualità miracolistiche.
Come noto io non vendo né eliche né imbarcazioni.
Invece di argomentare in astratto (da venditore) insinuando cialtroneria, prova un’elica da me calcolata e dopo, dico dopo, coprimi di m@@da, se non riscontri i risultati.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2014 17:53 da Nessuno 38.)
06-03-2014 17:51
Marcox Offline
Messaggio: #33
Io non so se il diagramma VP da te scopiazzatoBig Grin contiene un errore di stampa MA chi conosce qualcosina di motori sa che i consumi medi di un motore nuovo si attestano intorno ai 170-190 grammi per CV erogato per ora quindi spero che tu sappia fare una semplice moltiplicazione e che conosca il peso specifico del gasolio.
Quindi per 80 HP erogati occorrono circa 16,5 Litri/ora
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2018 16:14 da admin.)
06-03-2014 18:19
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #34
Le curve caratteristiche del D3-110 sono pubblicate all'indirizzo http://vppneuapps.volvo.com/ww/PIE/ViewF...&d=Product Bulletins&s=600148&model=D3-110&transClassId=9&segmentId=13&lang=it-IT. e per me questo fa fede, non le tue presunzioni.
Il peso specifico di riferimento del gasolio è 0,84 kg/ltr.
Forse sei tu a dover imparare a leggere.
Il diagramma Volvo Penta indica un consumo di circa 21,25 lt/h per 110 Hp e 6,7 ltr/h per 80 Hp di potenza erogata.
I tuoi 16,5 ltr/h mi sembrano un po’ fuori posto per 80 Hp, o no ? Forse era meglio se tacevi !
La tua Big Grin mi ricorda che risus abundat in ore stultorum.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2014 19:18 da Nessuno 38.)
06-03-2014 19:14
edanade Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #35
• Pagare un’elica 2÷3 volte una a pale fisse per poi accollarsi circa 200 €/anno di spese di restauro/manutenzione in fabbrica...[]
Sante parole!!!
Proprio per questo sono ritornato alla due pale fisse al posto della J-Prop... che ti fa guadagnare solo a vela ... ( poco pero'..)
Aggiungo per Davidef:
Ottimo lavoro ma
Stessa barca con il motore che avevi prima, ho le stesse prestazioniSmile
06-03-2014 19:30
Stefano Di Offline
Messaggio: #36
Nessuno38, stai fantasticando di un motore che, grazie alla tua elica, consuma circa 80 (ottanta) grammi/ora di gasolio per cavallo erogato.
Sarebbe come dire che hai allenato un centometrista (podista) che fa i 100 metri piani in 4 secondi netti, o un centometrista nuotatore che nuota i 100 SL in 20 secondi, o che con la tua Fiat Panda di serie fai 100 km con un litro di benzina.
O sei il più grande inventore del 21° secolo, o stai perdendo il contatto con la realtà.
Se fosse la seconda che ho detto, riprendi codesto contatto, riconosci l' errore, sopratutto non cercare di fare polveroni per nascondertici dentro (perché questo sarebbe intelletualmente disonesto, ma io direi disonesto tout court), e riparti dal pulito.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2018 16:15 da admin.)
06-03-2014 19:32
Marcox Offline
Messaggio: #37
Ha letto il grafico...si ...ma sono GALLONI /ora Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
E tu pretendi che qualcuno ti 'scriva in privato'??Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2018 16:16 da admin.)
06-03-2014 19:54
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #38
Il numero di Big Grin è la misura di quanto sei stolto.
A Sx del grafico sono indicati LITRI/h e a Dx gal/h. Individua sulla curva di potenza il punto di 80 mph, tira una verticale fino alla curva dei consumi e leggi alla Sx del grafico.
07-03-2014 00:08
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #39
@Stefano Di
Mi pare che hai sbroccato. Non mi nascondo. Eccomi qua.
Non fantastico, ma guardo i numeri pubblicati da Volvo Penta, che, anche se presi con le molle, non possono allontanarsi molto dal vero, perché devono rappresentare quanto rilevato al banco prova. Se poi loro pubblicano numeri o grafici buoni per il lotto, prenditela con loro.
Non grazie alla mia elica (non vendo eliche), ma con elica correttamente calcolata la potenza da questa assorbita a 2.700 rpm è circa 80,3 Hp.
Come già spiegato, Volvo Penta (non io) dichiara per il D3-110 un consumo di circa 6,7 lt/h per 80 Hp erogati. Il resto è aritmetica. 6,7 lt/h : 9,22 kts = 0,727 lt/nm.
Se 6,7 lt/h fosse un loro errore di conversione e fossero in realtà 8,1 lt/h saremmo a +20,89% di consumo e cioè a 0,88 lt/nm.
Certo è che non è colpa mia se sei abituato a provare eliche a capoccia. Ma questo non ti autorizza a darmi del disonesto, qualità che rimando pari pari al mittente. Chiaro ?
07-03-2014 03:07
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #40
Le curve caratteristiche del D3-110...
Qui pro quo?
Questi i consumi reali:
Il grafico della VP non mi convice.
Aggiungo: un caso in cui l'elica andrebbe calcolata a 2500 giri.
2°, un'altra cosa, l'exp 2.5 (come riportato) non riguarda le barche a vela.
Saluti
07-03-2014 04:27
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 1.530 31-08-2023 19:52
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 2.315 27-01-2023 14:15
  Cavo acceleratore Sun Odyssey 51 1990 giodag 3 850 26-07-2022 22:53
  Scelta elica Sun Odyssey 35 Pla 30 6.804 14-10-2021 16:29
  Aspiratore vano motore Sun Odyssey 37.1 ventodiprua 1 1.043 23-08-2021 22:12
  Consumi 4jh4e 54cv su sun odyssey 42i con autoprop wetsylmink 5 1.784 19-08-2021 23:26
  Elica Sun Odyssey 40.3 Dato 14 3.214 29-08-2020 16:41
  nuova elica per sun odyssey 45.2 Pietromailing 30 5.712 08-08-2018 13:47
  rimotorizzazione comet 303 kiddone 11 2.725 22-03-2018 22:59
  Aiuto per elica 3 pale fisse jeanneau sun odyssey 35 stratovelanapoli 3 2.249 04-12-2017 22:58
