DELPHIA 29 - lesioni piede albero
nikolbo Offline
Ciao a tutti, manco da un bel po di tempo da questo forum avendo fatto una pausa (pratica) dalla vela; adesso però, per merito di un caro amico, sto tornando tra 'ventodipendenti'. Approfitto, se posso, della vs. esperienza per segnalare un problema e chiedere un vostro parere.
Esco con un Delphia 29 sullo Stretto di Messina, la barca esce in mare da 6 anni costantemente quasi tutti i fine settimana (inverno ed estate) mà fa pochissima crociera.
Da circa 2 anni si rileva un problema a piede d'albero, infatti, come da foto allegate, si verificano lesioni risalenti.
Seguiamo da un po la cosa ma, ad oggi, non abbiamo fatto praticamente nessun intervento concreto. Adesso la cosa diventa più seria e vorremmo provvedere in qualche modo.
1) questo albero non è più in produzione
2)in ogni caso vorremmo provvedere ad una sistemazione artigianale (ma efficace) e senza imbattersi a spese pazzesche.
Che ne pensate?
11-03-2014 19:08
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
se la foto è stata scattata da prua (come sembra) a cosa servono quei rivetti?
11-03-2014 19:31
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
bella corrosione galvanica!!
non sarà che quella piastra di appoggio sia flangiata con delle guance che sposano il profilo dell'albero all'interno, e i rivetti sono il fissaggio albero flangia!?
ed essendo quella piastra in inox (apparentemente ) ha creato il problema della corrosione!?
intanto la parte bassa dell'albero va segata via, rischiia di sbriciolarsi, li il profilo compresso con una componente di flessione.
Il pezzo mancante lo si può fare a mio avviso in vari modi, di alluminio partendo da lamiera (ovviamente da far fare) o in vetroresina, ricavando lo stampo dal profilo stesso,o per assurdo si mette una mastra di appoggio in legno e si sposta l'appoggio più in alto.
Cosa certa bisogna assolutamente evitare l'accoppiamento fra inox e alluminio, se no si ricomincia daccapo
11-03-2014 20:04
nikolbo Offline
la foto è scattata da prua e i rivetti servono per ancorare la base d'albero al bicchiere interno
11-03-2014 20:06
max_gia Offline
Registrato: Nov 2009 Online
tagliare isolare e abbassare....dopo collegare tutta la struttura agli anodi sacrificali
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2014 20:21 da max_gia.)
11-03-2014 20:09
nikolbo Offline
è proprio così; la staffa rettangolare dispone di un bicchiere (il tutto in inox) che alloggia all'interno della base d'albero che poi è a questo rivettato
11-03-2014 20:21
nikolbo Offline
vorremmo evitare di tagliare l'albero...e di conseguenza sartie, vele etc...stiamo cercando una soluzione meno drastica
11-03-2014 20:46
andros Offline
brutto è brutto.
tagliare e costruire ex novo con spessori acconci
l'appoggio dell'albero in coperta.
non collegare l'albero agli zinchi che non risolvi niente.al limite,ma nemmeno quello serve, un anodo dedicato
di magnesio.
ma è molto meglio isolare con appositi prodotti le rivettature e bullonerie.
11-03-2014 21:05
max_gia Offline
non concordo sull'inutilità della messa a terra, dato che quasi tutte le barcge hanno le lande collegate a terra e al bulbo. Se non va di accorcire l'armo potreste allungare di almeno 3 volte il bicchiere dell'attacco in coperta innestandolo per interferenza isolato e rivettato con rivetti in monel.
Citazione:andros ha scritto:
brutto è brutto.
di magnesio.
11-03-2014 22:05
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
(spese + pazzesche) - pazzesche = ?
Cool
aimè è cosìBlush
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2014 01:24 da ale07.)
12-03-2014 01:21
Daniler Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Dec 2008 Online
Secondo me se vuoi risparmiare a collo ti converrà segare e abbassare tutto. Solo ti ricapiterà sicuramente...
12-03-2014 02:05
andros Offline
sicuro sicuro?
la mia no per esempio.
resto del mio parere.se vuol mettere l'albero sotto sacrificale deve mettere magnesio altrimenti niente.
12-03-2014 02:25
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Direi che l'unica soluzione logica e' togliere l'albero, separare l'inox , chiedere di farsi fornire un troncone che ci si infili dentro o fuori e rivettarlo, poi montare una piantana di alluminio dove deve appoggiare l'albero.
Spesa si altrimenti vendi la,barca cosi'
12-03-2014 03:05
nikolbo Offline
Ciao Andros, che intendi per 'tagliare e costruire ex novo con spessori acconci l'appoggio dell'albero in coperta'? intendi dire di tagliare l'albero nella parte bassa, ricostruire la parte tagliata e costruire una nuova mastra sulla coperta?
brutto è brutto.
di magnesio.
12-03-2014 15:58
nikolbo Offline
Max, questa in effetti era la nostra idea iniziale...ma volevamo valutare anche altre soluzioni
brutto è brutto.
di magnesio.
12-03-2014 16:01
nikolbo Offline
infatti!!Smile
12-03-2014 16:02
nikolbo Offline
quindi dici anche tu di cambiare la mastra e alzare il bicchiere interno all'albero? giusto?
12-03-2014 16:05
nikolbo Offline
i velisti si distinguono sempre per generosità; grazie per l'aiuto che mi date
12-03-2014 16:06
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
così come si vede in foto è un miracolo che non vi sia già cascato in testa l'albero.
urge soluzione ,ma non vedo alternative se non quella di segare la parteormai deteriorata e sollevare la parte che entra nell'albero sempre che non vada sostituita anch'essa.
puoi volendo taccare la base albero con della gomma tipo antivibrante motore
12-03-2014 16:27
lacamomilla Offline
guardando meglio la foto sembra addirittura che alcuni rivetti siano saltati
4242
12-03-2014 16:31
  gioco piede albero Batstru 2 502 16-12-2024 14:44
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 525 16-12-2024 08:53
  Piastra piede albero (GS 39 Jezequel) acquafredda 20 3.254 16-01-2024 13:25
  Piede albero bloccato Gengis khan 13 2.173 20-06-2023 22:58
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 7.534 20-01-2023 19:11
  Piede sail drive non in asse Eugenio_Fen 13 4.747 30-08-2021 07:18
  Delphia 24 (Sun Odyssey 24.1) salvo.coppa 6 2.740 11-06-2020 17:52
  Piede albero fun ismael 1 1.166 08-05-2020 23:58
  Smontaggio paraoli piede volvo penta d130 Siriosurf 2 2.085 21-02-2020 21:40
  Consigli per cambiare in acqua zinco piede Volvo 130 kavokcinque 9 2.727 15-06-2019 21:53
