NAVIGATRIX
#61
Ciao Edolo lo ho instalalto su un Hp11' vecchio ma con Centrino 2
va bene cioh, ho anche provato ad attaccare una web cam e me la ha vista subito,
Il gps usb anche quello va bene
Adesso volevo prvare ad attaccarci una pennsa usb per vedere la dvb.
Ma volevo chiederti , sai come si possono impostare le tavole di marea sull'Xtide?, per l'adriatico non ce nulla (. è che sia questione di vista o di morte in adriatico sapere le maree, ma certe volte aiuta)
Citazione:Edolo ha scritto:
Dunque. Innanzitutto chiariamo che è un sistema operativo, quindi da utilizzare in sostituzione o su altra partizione, per intenderci, dei cari windows vari.
E' basata su ubuntu, una delle più note, affidabili, aggiornate distribuzioni linux. Essendo linux un sistema modulare, in questo caso è stata fatta una distribuzione ad hoc montando solo i pacchetti utili a far girare un pc anche obsoleto (almeno 192M di RAM), inoltre monta già di base un ricco corredo di software orientati alla nautica che riporto pari pari dal sito:
Celestial Navigation for cruisers: electronic almanac and sight reduction. See application's Help menu for details. Addtional info available in the Quorum section of the Navigatrix discussion board.
GPS Converter: A graphical front end to GPS Babel, a pretty universal converter between GPS data files in different formats (e.g. OpenCPN's GPX format to/from native GPS formats such as various Garmin flavors). The GUI should be self-explanatory; detailed help on the underlying GPS Babel program is available locally under file:////usr/share/doc/gpsbabel/htmldoc/index.html
GPS Panel: Large GPS Instruments Panel using Matrix Mariner GPS.
GPS Satellites: Monitor your GPS with XGPS. This is a graphical interface to the gpsd daemon described in “GPS and Navigatrix”.
Grib Files: View and Download Grib Files with zyGrib. URL: www.zygrib.org
Grid Calculator: Distance and bearing calculation with QGrid.
Instrument Panel: Instrument Panel PolarCOM.
Navigation Console: Comprehensive collection of navigation tools including planetarium, star finder, lunar distance clearing, sight reduction, nautical almanac pages, real time almanac and tides. More info at The Navigation Desktop Project and the developer's website.
Nautical Alamanac: Nautical alamanc data and sight reduction with Nautic.
OpenCPN: Navigate with OpenCPN. There is extensive offline documentation available by clicking on the “?” symbol in the OpenCPN toolbar and then on the “Help' tab in the “About OpenCPN Window”.
OpenCPN Toolbar
Planetarium: Watch the stars with Stellarium. Excellent star and panet finder. Will use your latest GPS position as the point from which you view the virtual sky (see “GPS and Navigatrix” and “Application Wrapper Shell Scripts” below). URL: www.stellarium.org
Polar Smoother: View, edit and smooth polar data for your boat. Comes with a selection of sample polar data files for different boats which you can use as a starting point/approximation if you don't have polar data for your boat. Look under /opt/WeatherWizard/all-scripts/polars/polars.
Sailboat Router: Routing software for virtual and real sailboats. This is the qtVlm application that was originally developed as the user front end for the “Virtual Loup de Mer” on-line sailing race. Feed it with a GRIB wind forecast and polar data for your boat speed at varying wind speeds and angles, and it will calculate the (theoretically) optimal (fastest) routing to your sailing destination. Set up your own boat in the application under Boat -> Account Management by adding a new boat and setting the type of boat to “Real Boat” rather than “VLM Boat”. Define the polar data for your boat under Boat -> Boat's settings. You can tweak one of the availabel polar data files to fit your boat (these are simple csv files - look in /opt/qtVlm/polar). There is extensive help and documentation available at the Virtual Loup de Mer website, including specific info about the application.
Tidal Calculator: Calculate worldwide tides with JTides. URL: www.arachnoid.com/JTides
Tidal Calculator (legacy): Calculate worldwide tides with WXTide. A Windows program which Navigatrix runs under Wine. Has been superseded by the “Tidal Calculator” above in the latest version of Navigatrix but is still available as “legacy”. URL: wxtide32.com
Tidal Calculator (USA): View USA tidal and current predictions with XTide.
Weather Wizzard: Superimpose weather fax and GRIB data to check for tropical phenomenae. Documentation and examples available at The Weather Wizzard Project.
A corredo poi ci sono altri software di uso più o meno comune tipo un browser, client di posta, client torrent, google earth ed altri softwarini che comunque sono elencati nel sito.
Direi che chi ha messo in piedi questa distribuzione è qualcuno che naviga oltre a dilettarsi con linux, e tra l'altro penso usi assai la radio SSB. Questi i pacchetti a corredo:
Airmail: Check you SSB eMails with Airmail. This is the Windows application running under Wine (see “Installing Windows Applications”). You configure and use the program in the same way as you do under Windows. Navigatrix also keeps your position data in Airmail updated with your GPS position (see “GPS and Navigatrix”). If you use Airmail with a Pactor modem via USB or Bluetooth Navigatrix will automatically configure the required com ports. For this to work you need to power on your modem while it is connected to your computer but before you start Airmail. If you’re new to Airmail: There is a good introduction and “how-to” guide available from the Sailmail website at http://www.sailmail.com/smprimer.htm.
Note: Some early versions of Navigatrix version 0.5 had a small error in the script that handled the automatic com port set-up. If you experience trouble with the automatic com port configuration in Airmail please check this post in the Navigatrix Support Discussion Base.
Data Transfer: Amateur Radio Data Transfer with ARQ and flARQ.
Digital Modem (fldigi): Amateur Radio Sound Card Communications flDigi.
Fax Reciever: Recieve radio facsimiles with JWX.
Fax Reciever/Sender: Transmit and recieve radio facsimiles with HamFax.
Morse Decoder: Decode Morse Code with xdemorse.
Navtex Reciever: Recieve Navtex Weather Data with JNX.
PSKMail: Transmit and recieve eMail over SSB with jPSKMail.
Radio Terminal: Use MFSK, RTTY, THROB, PSK31, MT63 and Hellschreiber modulations with gmfsk.
Slow TV/FAX: Transmit and receive slow-scan tv and radio facsimiles with QSSTV.
La distribuzione in oggetto è utilizzabile sia in modalità Live, ovvero lasciando intatto il partizionamento dell'hard disk, oppure è possibile installarlo sul disco al posto o a fianco di altri sistemi operativi presenti sul computer (come la maggior parte delle distro del resto). Spazio minimo richiesto per l'installazione 8 Giga. Questa come altre distro è possibile installarla su di una chiavetta USB oppure una scheda SD/Compact flash, soluzione forse ideale in barca vista la totale assenza di organi in movimento di questi due supporti. Chiariamo che anche gli hard disk non sono poi così delicati, ed assolvono il loro lavoro anche a bordo in maniera egregia.
E' possibile inoltre aggiungere o togliere programmi dal software center di ubuntu in maniera molto intuitiva in pieno stile ubuntu (molto simile come concetto alle app di google play per intenderci).
A mio avviso tra le distribuzioni orientate alla nautica, questa è forse la migliore, un gradino sopra a xinutop. Tra l'altro tra le opzioni di installazione tra le lingue, c'è anche l'italiano, che non guasta mai.
N.B. Eventuali mappe vanno aggiunte a parte, ma non è un problema.
Per chi la volesse provare, quesa come altre distro, conisglierei di usare virtualbox, scaricabile liberamente in rete. Il vantaggio è quello di lasciare intatto il proprio pc facendo girare all'interno di questa virtualbox un sitema operativo diverso. Non è affatto difficile da utilizzare per chi un pelo mastica in materia. Scotto da pagare per questa soluzione, che consiglio solo con PC non proprio datati, è un leggero calo di prestazioni rispetto ad una installazione tradizionale, perchè il pc oltre a fare girare il sistema operativo del pc (win xp per es) deve occuparsi di fare girare un altro SO con ovvio decremento delle prestazioni appunto.
Bella lì corradino.
Ciao. BV
P.S. Questo we se ho tempo la provo sul pc di bordo. Se gira su quello gira ovunque
Ciao Andry. Su xtide non saprei però minpare che a corredo ci sia un xtide legacy o qualcosa del genere. Quella ha anche venezia per dire.
sto 'a impazzi' pur'io.
a suo tempo provai con un vecchio Airis (notebook datato spagnolo) a istallare xintup-nav. niente. istallai ubuntu e mi dava problemi di grafica (lo schermo diviso in 4 quadranti, di cui utilizzabile male il I). provai ad installare drivers per la scheda video come suggerito da Satanasso, ma niente. ieri ho insallato lubuntu, stesso desk in quadranti, ma almeno funziona. ora sto provando con navigatrix, sia da usb che da dvd, ma non parte.
presente per Velinux, ma non credo di essere utile Smile
Citazione:trabant ha scritto:
ho scaricato un file iso di navigatrix, per installarlo su disco dvd è sufficiente masterizzarlo?
l'ho fatto ma il programma non parte.
pure a me non parte.
mi dice file xxxxxpcnormal.mod non trovato enter rescue mode e mi si presenta un prompt rescue> e da li non si muove più!
Sono stufo di linux! Sembra che tutti stiano a giocare!
Da dove l'hai installato? Usb o dvd?
Tieni presente che nessuno è qui per giocare... ci si prova a darti una mano ma se scrivi prima in un thread e poi in un altro, di certo non aiuti.
Continua di là se ti va di continuare.
Io l'ho appena installato su un vecchio thin client della Hp al quale ho messo una CF da 32 Gb come Hdd primario, e fin quì tutto bene, poi, quando ho cercato di far vedere a Opencpn il mio Garmin USB18, per chi non lo conosce è un'antennino gps con attacco USB, non c'è stato verso di farlo andare. Eppure su un altro pc dove ho winzozz e Opencpn, funziona alla grande!
Qualcuno può darmi una mano? le ho provate tutte....
Massimo Rossi
http://skipperone.it
Non ho letto tutti i post, io lo ho da parecchio, ma ora volevo aggiornare OpenCpn e non riesco ad attivare la rete.
Qualcuno sa come si fa sotto Ubuntu?
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
Comunque, a prescindere, il nome è bellissimo! Naviga-Trix. Smiley4Smiley4
istallato oggi, ora tocca configurarlo per sentire gps, ais, etc.... ma pare bello!
Si, gran mezzo.
Se hai problemi, sul loro forum sono molto disponibili e rispondono subito.
Ti conviene fare il download della nuova release lo trovi già aggiornato
fatto tutto! la luce rossa è una figata al buio...
il problema è capire come usare tutti quei programmi, esistono dei tutorial?
Non penso esistano.
ciao a tutti. da poco sono riuscito ad installare Navigatrix, su un vecchio Acer che funzionava con windows xp mooolto male.. chissà che problemi ha. cmq, con navigatrix molto molto meglio. non capisco ancora tutte le funzionalità. ho due problemi però:
1- non funziona il wifi, posso connettermi solo col cavo ethernet
2- non vede la chiavetta usb per la connessione vodafone. dopo l'inserimento, il led della chiavetta lampeggia, ma non la trovo da nessuna parte.
stavo seguendo dei suggerimenti su vari blog che parlano però di Ubuntu, sperando di risolvere, ma nisba.
qualcuno ha avuto questi problemucci e ha risolto?
granzie.
Salve, arrivo con buon ritardo in questa discussione, sto cercando da tempo d'installare Navigatrix, e principalmente perché sono attratto dal sw che si dice possa emulare il modem pactor ( il mio si è rotto ...).
il problema è che non riesco proprio a fare l'installazione provata su diverse macchine: scarico il file iso dal sito di Navigatrix, creo il disco d'avvio con Creator disk di Ubuntu, alla fine il programma mi dice che tutto è O.K. (fatto con due macchine diverse una con Ubuntu 13 e una con Ubuntu 15 stessi risultati), ma la chiavetta così ottenuta, o il disco DVD boot non Piccoletto su nessuna macchina-Sad
i primi tentativi gli feci in Guatemala con una connessione internet scarsa e attribuii il tutto a questo, ora ho riprovato in Italia, scaricando da diversi server, ma sempre il medesimo risultato negativo, qualcuno sa darmi una dritta ? Grazie e B:V:
Ciao luigiotto.
Quando scarichi navigatrix dovresti vedere sul sito una stringa chiamata MD5 fatta di 32 carattaeri esadecimali.
lanciando da linux il comando md5sum /percorso_dove_hai_messo_la_ISO/nome_file.iso dovrebbe apparirti la stessa stringa. Se così non fosse, il file si è corrotto quindi occorre riscaricarlo.
Nel caso invece combacino, puoi passare alla scrittura della ISO su una USB.
Io uso Win32diskImager ma penso che il disk creator faccia la stessa cosa.
Una volta "flashata" la pennetta al suo interno dovresti vedere qualche cartella ed un qualche file. Molti ci sbattono dentro il file ISO ma non è così che funziona.
Per far partire la chiavetta è necessario dire al PC di partire da un USB drive: in molti pc, appena si accende premendo il tasto F8, viene data la possibilità di selezionare il drive di avvio che nel tuo caso sarà USBqualche cosa o addirittura il nome della pennetta USB.
Altra opzione è quella di premere F2, entrare nel bios e cambiare l'ordine di avvio da lì: il menù dovrebbe essere boot o boot order, dipende dal tipo di BIOS. Quest'ultima opzione però sarebbe da usare solo se si ha ben chiaro cosa fare.
Spero di esserti stato utile. Ciao
Ho installato Navigatrix su un vecchio notebook e sembra che tutto funzioni alla perfezione,.Ho un gps portatile che si connette con Navigatrix via bluetooth. Ho scaricato da un sito americano le mappe globali e le ho in una cartella di Navigatrix. Non riesco a far aprire le mappe au OpenCPN , e non riesco neanche a far ricevere il segnale GPS. Mi potete aiutare ? Grazie. nicotabya
Spero che questa discussione sia ancora attiva e possa aiutarmi a risolvere il problema che ho con Navigatrix
Ho installato la versione ultima con OpenCpn 4.0 su penna Usb.
Il problema [ che non tiene le impostazioni di OpenCpn, ma addirittura perde la pw della rete wifi. questo si evidenzia quando spengo il pc e passo a Window e poi ancora su Navigatrix. Cosa devo fare_
grazie
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Altro problema e- la tastiera che non risponde correttamente su alcuni tasti, come potete vedere st; scrivendo da Firefox di Navigatrix e accenti, lineetta e lettere accentate sono un casino.
Mario
Per quanto riguarda la tastiera, sembra che tu stia usando una tastiera Italiana, ma nel sistema operativo è selezionato un altro layout. Controlla. Per quantificata l'altro problema, mi dispiace, ma cosi su due piedi non so risponderti.
Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk
  Navigatrix, come accedere a disco formattato exFAT -Dino- 0 1.742 19-06-2016, 17:49
  Navigatrix e Navtex TeoV 0 3.457 20-03-2016, 21:30
  navigatrix e ais louis 69 3 2.559 06-12-2015, 23:16
  navigatrix e ais con dongle dvbt roxima 0 2.150 12-10-2015, 15:15
  Navigatrix: aggiornare Opencpn Diecicentouno 14 6.235 05-02-2015, 00:05
  Upgrade Navigatrix Markolone 2 2.744 16-01-2015, 23:37
  Navigatrix sistema operativo gratis per navigatori -Claudio- 12 8.379 04-08-2014, 15:07
  Navigatrix nicotabya 0 2.116 19-04-2014, 22:42
