Coppercoat 2 anni dopo
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #21
Citazione:ghibli4 ha scritto:
Quello che mi ha bloccato di farlo quest'anno e che probabilmente mi bloccherà anche il prossimo è portare a gelcoat la carena.
Dua maroni.....Intanto per questa stagione mi godo la carena bianca al posto del blu. Una siccheria Big Grin
Sai vero che il mio pusher di sabbiature lo fa, dolcemente e delicatamente, con i gusci di noccioline?
Ho chiesto pochi giorni fa per un mio amico e, se spot, chiede 25€/mq. t.c.
Se fatto insieme a qualcun'altro credo riduca consistentemente (deve venire con camion ed attrezzatura da le parti di S.Donà e quindi divide le spese di viaggio)
Buon vento! by Mario
21-03-2014 15:06
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #22
Per questo sto aspettando che mi mettano la barca in acqua Big Grin.
Per il prossimo anno, potrei pensare a trovare qualcuno di interessato. Da solo a spanne sono un 500 eurozzi, da valutare perchè detta tutta la mia carteggiata questo anno, aveva delle buone zone con AV consumata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2014 15:15 da ghibli4.)
21-03-2014 15:13
myrias Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #23
scusate un secondo, se il coppercoat ha una resa di 4 mq per unità, e che sti 4 mq si intendono già con 4 mani, vuol dire che con una unità (set di confezioni: resina, indurente, polvere) copro con una mano 16 mq? è corretto? secondo voi per un comet 910 quanto ce ne vuole? e poi ma davvero bisogna farsi tutte ste pippe con umidità e quant'altro? o è tutto più semplice di quanto io pensi
21-03-2014 17:33
ghibli4 Offline
Messaggio: #24
http://www.coppercoat.it/applicazione.htm
trovi la formula. Il 910 circa 18mq. Secondo me sovrastimato.
21-03-2014 17:46
myrias Offline
Messaggio: #25
si l'ho usata anche io la formula e vengono 18 mq! se bludiprua per un GS da 10 metri ne ha usato 5 litri allora perché alla nautica eneide me ne consigliano 6???
21-03-2014 20:11
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #26
La CC meglio che avanzi ma di solito non avanza quasi mai..... quando si fanno le taccature e la parte dove appoggia la chiglia una confezione è meglio che rimanga e una volta miscelata meglio stenderla sulla carena. La protezione della CC non è come verniciare le persiane di casa, è basata sulla durata dello strato che stendete sulla superficie, avere un maggiore spessore significa maggior durata
22-03-2014 23:57
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Messaggio: #27
Ma possibile che non attacchi su nulla se non sul gelcoat? Per esempio l'amico pacman l'ha data sul trattamento dato al bulbo....e secondo me se il fondo è ben solido o con un appropriato primer, magari epossidico, non c'è motivo che non tenga. Esperienze dirette?
23-03-2014 16:03
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #28
Non è che attacchi SOLO sul gelcoat, non attacca su vecchie AV oppure primer, ma su qualunque fondo epossidico oppure bicomponente poliestere certo che si.
Male che vada, se uno ha dubbi, c'è il suo primer epoxy di base.
IG: @bludiprua
24-03-2014 16:59
bludiprua Offline
Messaggio: #29
'Forse' perché sono venditori?
Secondo me 5 unità, ossia 5 litri, ossia circa 10 kg ti bastano, poi se esageri male non fa di sicuro.
Vedi tu sulla base del tuo portafogli.
IG: @bludiprua
24-03-2014 17:04
  tubo del gas scaduto da 15 anni. Frappettini 45 33.383 14-03-2025 10:51
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 480 13-11-2024 23:51
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 8 1.105 11-05-2024 19:54
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 8.834 22-07-2023 09:51
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 1.781 22-05-2023 10:19
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 7.033 14-04-2023 05:09
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 2.156 27-03-2023 23:01
  antivegetativa ogni due anni mk 24 9.689 19-12-2022 23:16
Rainbow Problemi strutturali per troppi anni a secco ? vaimo 12 2.705 31-07-2022 11:38
  Legno più scuro dopo tolto quadro mzambo 7 1.776 09-04-2022 12:46
