Nuovo trimarano
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Nuovo trimarano
Salve a tutti
Ho iniziato la costruzione di un nuovo trimarano
il progetto l'ho acquistato in rete da team scarab multihull
il primo componente che ho realizzato è lo stampo delle traverse.
a breve metterò le prime foto
A.Einstein
25-03-2014 01:24
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Nuovo trimarano
Si, ma il progetto qual'è? che verrà fuori? vuoi farcene vedere un pezzettino alla volta come fosse un puzzle?
26-03-2014 01:24
cormax66 Offline
Nuovo trimarano
Buonasera il progetto è un avalon 9 metri , vi farò vedere i pezzi appena li avrò costruiti
26-03-2014 02:49
Nuovo trimarano
Ciao.
Le mie domande erano solo per poter seguire meglio la costruzione, se ci terrai aggiornati. Quindi il progetto è questo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Bè, in bocca al lupo Wink
26-03-2014 13:22
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Nuovo trimarano
buongiorno, complimenti...
hai cominciato una cosa difficile... dal pezzo + difficile!...
e ad un'occhiata superficiale sembra anche carbonio ben fatto!
che materiali e tecniche hai usato?
buon lavoro
26-03-2014 13:48
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Nuovo trimarano
Ciao Massimo,
benvenuto fra i matti4242!!
bello l'Avalon di Scarab ma lo stai facendo in resina?
Le traverse le hai fatte in carbonio che paiono 'nerine'?
Se hai fatto gli stampi delle traverse poi vuoi farne altri?
Bravo è un bel progetto e mi sembra che tu stia facendo le cose con precisione! basta vedere l'officina dietro per capire in che ambiente lavori, complimenti!
27-03-2014 00:10
cormax66 Offline
Nuovo trimarano
Grazie per le risposte incoraggianti , non pensavo di suscitare molto interesse , abreve stamperò la 3a e 4a traversa poi passerò alle paratie sulle quali sono incernierate le traverse.
Vi terrò aggiornati .
Lo stampo delle traverse è in acciaio , spero di farne diverse per altri appassionati.
Saluti
Max
27-03-2014 00:43
cormax66 Offline
Nuovo trimarano
Dimenticavo , lo sto facendo sandwich in resina epossidica e pvc espanso , anche se in compensato mi avrebbe risparmiato un po di lavoro .
Peserà meno del previsto , tutto a vantaggio della carrellabilità
saluti
27-03-2014 00:47
bistag Offline
Nuovo trimarano
sono molto curioso specialmente di sapere quanto peserà?
sul sito Kendrix da 1200 kg per il 9 metri e mi pare più leggero dei Farrier anche se lo spazio inteno pare + ridotto.
27-03-2014 16:20
cormax66 Offline
Nuovo trimarano
buonasera , ho visto anche i farrier , belle barche , ma molto costose , anche da produrre , io cercavo un barca , semplice da fare che costasse poco dal progetto in su e mi sembra che l'Avalon rispetti queste caratteristiche .
Per quanto riguarda lo spazio interno , in una barca di 9 metri larga 2,5 lo spazio .
io credo che la barca peserà circa 1000 kg , perche ho ottimizzato alcune cose nel progetto e sto usando la schiuma espansa al posto del legno .
Penso che il trimarano sia per la vita all'esterno della barca ,dentro devi avere il minimo indispensabile e leggero altrimenti snaturi il concetto del trimarano stesso .
Saluti
28-03-2014 02:01
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
RE: Nuovo trimarano
Tutte giuste le tue considerazioni ma mi preoccupa la frase "schiuma espansa" perchè in un sandwich è importante che il "foam" sia quello giusto. Si usa di solito: termanto, airex o erex insomma pvc a cellula chiusa dai 50 ai 70 kg/mc. È importante che la resina faccia ben presa sul foam e che il foam abbia buona resistenza a compressione perché le pelli che lavorano a compressione tenderanno a loro volta a comprimere il foam stesso.
18-04-2014 17:26
Brunoc Offline
Registrato: Jul 2007 Online
RE: Nuovo trimarano
Mi associo ai complimenti!hai già una idea di quanto ti viene a costare e di quante ore di lavoro occorrono?bv
17-07-2014 07:47
zarzero3 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Nuovo trimarano
Ma soprattutto, sei andato avanti? una foto "stato avanzamento lavori"?
17-07-2014 09:37
cormax66 Offline
RE: Nuovo trimarano
Mario , Grazie per l'avvertimento , sto usando del pvc espanso per costruzioni in composito da 80 kg /m3 incollato con resina epossidica e microsfere . non ho usato il corecell della sp perche costa una fortuna .
Per fare le traverse ho costruito un forno 3 mt x 2 x 2 per la post cura
perquanto riguarda le ore di lavoro , non le conto , costuire una barca è un piacere , penso di farla in un paio di anni .
ora sto costuendo gli scafi laterali , appena ho tempo inserisco le foto
03-09-2014 23:07
cormax66 Offline
RE: Nuovo trimarano
04-10-2014 06:28
cormax66 Offline
RE: Nuovo trimarano
sto realizzando il terzo semicafo laterale , come vedete c'è un listello di cedro tondo per ogni spigolo questo perche il listello ti da subito l'idea dell'avviamento delle linee in quanto il pvc espanso è molto flessibile su lunghezze di 9 metri .Ma soprattutto ti evita di lavorare i fianchi del corso di fasciame per accoppiarli uno con l'altro (quartabono)
probabilmente questa tecnica esiste gia' , non credo di averla inventata io , comunque per chi volesse cimentarsi è un esperienza a disposizione .un po di dati , con questa tecnica il pannello cedro termanto da 80 kg e quadiassiale da 600 grammi /mt pesa 4,6 kg al metro quadro che per essere una barca leggera ma da crociera non è male - credo.
04-10-2014 06:35
cormax66 Offline
RE: Nuovo trimarano
gli stampi delle semiordinate di poppa e prua (dove vengono incernierate el traverse pieghevoli)
04-10-2014 06:43
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Nuovo trimarano
A prescindere dai dovuti e scontati complimenti...Smiley32 penso che la scelta del modello e del tipo sia stata influenzata dalla carrellabilità o comunque dalla trasportabilità dello scafo finito...se così è...penso che tu abbia scelto il meglio proposto sul mercato...! A conti fatti, se non sono indiscreto...cosa ti è costato il progetto e che cosa e che costo prevede la lista spese...? 70 La ritieni realistica ed adeguata ai costi attuali...? Smiley59 Un'ultima cosa...Se non fossero vitali i problemi di trasportabilità...se la tua scelta fosse stata quella di vivere in barca...secondo te...(ma anche secondo voi) la scelta sarebbe stata ancora per un tri/ o avresti optato per un cata...? Ed in questo caso...sempre tenendo in considerazione i parametri di economia di costi, dal progetto alla lista spese...cosa avresti preso in considerazione...? Accidenti...più mi avvicino alla pensione...e più mi duole la capa...! 91
04-10-2014 15:40
cormax66 Offline
RE: Nuovo trimarano
Buongiorno Gourmet
I conti non li ho fatti,ho fatto una stima dei costi per quanto riguarda i materiali dovrebbe aggirarsi intorno ai 10000,le ore non mi interessano. il progetto è costato 150 dollari quindi poco è molto dettagliato, io ho provveduto a ottimizzarlo un pò essendo progettista aeronautico di professione. La scelta è andata sul trimarano per la carrellabilità , dopo le esperienze negative avute con la barca a mare tutto l'anno nel lazio.
il trimarano non è una barca di lusso, è spartana, ci puoi vivere se ti accontenti dentro. fuori è il massimo della comodità e dello spazio. E veloce pesa poco ti sposti da un posto ad un altro con velocità medie alte , ti consente di andare nei fiumi e se ti va di viaggiare anche nei laghi come una roulotte .
Per il tipo di vita che faccio io mi è sembrata la soluzione ideale per ora poi quando sarò in pensione si vedrà..
05-10-2014 06:39
gourmet Offline
RE: Nuovo trimarano
Grazie Cormax. buon lavoro, intanto ti tengo d'occhio. tienici informati
05-10-2014 10:45
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 428 162.507 20-07-2025 10:35
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 16.644 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.908 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 4.055 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 5.315 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 19.943 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 26.735 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 6.538 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 23.487 17-03-2010 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 7.005 18-06-2009 19:03
