Scossa elettrica su battagliola
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Ciao a tutti.
Nel mio Oceanis 323 a volte, con mani bagnate risalendo dal bagno, ti prendi una leggera e fastidiosa scossa. Dove vado a cercare per eliminare il problema?
27-03-2014 18:59
Rin Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Mar 2014 Online
sei in banchina e hai la 220 attaccata?
hai acceso un generatore 220 a bordo?
stai vicino ad una stazione radio molto potente?
che sia elettricità statica?
27-03-2014 19:26
edramon Offline
Ciao Rin,
no senza 220, nè da banchina nè da generatore (che non ho a bordo). Per quanto riguarda la stazione radio può essere, le antenne di Civitavecchia Radio su Monte Argentario sono a 7 miglia.
Stranamente (ma forse in caso di elettricità statica non è tanto strano), il fenomeno a volte scompare per lunghi periodi.
27-03-2014 19:41
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Citazione:Messaggio di edramon
Ciao a tutti.
hai un inverter a bordo?
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
27-03-2014 20:48
edramon Offline
No Corradino, niente inverter!
27-03-2014 21:10
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
senti radiomaria nell'autopilota? 42Wink
Qualche volta si', qualche volta no, all'ancora... che ne dici del circuito del salpa ancora? Hai uno staccabatterie dedicato?
27-03-2014 21:31
edramon Offline
Radiomaria si sente ovunque, soprettutto nei citofoni di Viale delle Mura VaticaneBig Grin42!
Sì ho uno staccabatterie dedicato. Può darsi, ma devo fare la prova, che la scossa si senta con salpa on (stacca su on)
27-03-2014 22:24
Edolo Offline
Misura la tensione tra battagliola e massa includendo ed escludendo i vari servizi, vedrai che salta fuori da qualche parte il basso isolamento.
Birbante di un Frap!!
28-03-2014 06:22
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Se sei in acqua, anche solo con una parte del corpo e c'è dispersione dalle batterie può succedere.
Succede anche se hai la pelle con una piccola ferita (un taglietto o una scorticatura) e tocchi una massa metallica, sempre se hai dispersione dalle batterie.
Controlla l'isolamento di tutto l'impianto a 12 Volt, per esempio che non ci sia continuità tra il negativo e qualche massa metallica, senza scarico a mare (terra), nel qual caso toccando qualche parte metallica tu fai da piastra di dispersione.
Questo è detto molto grezzamente, volendo sofisticare e far la punta ai chiodi si direbbe di più e meglio, ma per risolvere il problema, questo basta.
28-03-2014 06:39
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Di solito su battagliole e pulpiti ci sono i fanali di via, quindi controlla integrità dei cavi e di qualsiasi altra cosa di elettrico montato sui tubi
28-03-2014 13:30
randasteccata Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Successo sulla barca di un amico: quasi sempre quando salivi dal tender dal lato della barca aiutandoti con la sartia, prendevi una leggera scossa che avvertivi come un piccolo sfrigolio soprattutto mentre legavi alla sartia la cima del tender bagnata...
Prova e riprova, aiutandoci col tester, dopo aver spennellato un lato della barca, abbiamo trovato che una vite della rotaia del genoa aveva pizzicato un positivo di una plafoniera da che la spiegazione che la scossa la avvertivi se, a piedi scalzi, pestavi la rotaia e con una mano ti tenevi alle sartie!
Munisciti di tester, controlla e facci sapere.
Roberto
28-03-2014 13:53
edramon Offline
Bella 'idea', giusto!!
28-03-2014 15:51
edramon Offline
Anche questo è vero..., un'occhiatina ai cavi delle luci di via.
@ Edolo, scusa l'ignoranza, ma la massa dove la prendo?
28-03-2014 15:55
alx Offline
stai all'ancora con le luci di via accese? [:252]42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2014 16:10 da alx.)
28-03-2014 16:09
edramon Offline
Solo a Natale Big GrinBig Grin.
A parte scherzi, certo che no, infatti il primo imputato è il salpa, il secondo la pompa acqua dolce.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2014 16:20 da edramon.)
28-03-2014 16:20
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Qualche indicazione che potrebbe esserti utile anche se probabilmente dimentico qualcosa.
1) una tensione continua sotto i 40V circa non da scossa nel senso che non produce nessuno stimolo percepibile nel nostro corpo.
2) ci sono molte apparecchiature che, pur funzionando a bassa tensione (12-24VDC), possono produrre sulla loro linea correnti alternate o impulsi ad alta tensione che il nostro corpo sente bene. Tra queste: motori elettrici con spazzole, lampade neon o similari, inverter e motori a benzina con candele. In molti casi un modo per evitare che mandino in giro questi disturbi che interferiscono anche su altre apparecchiature è di fornirli di appositi filtri che, tra l'altro, costano molto poco.
3) sarebbe buona norma (se non addirittura richiesto dai registri marini) che la battagliola, come tutti gli altri conduttori a portata di mano o di piede, fosse collegata all'impianto di terra e quest'ultimo ad un buon dispersore a contatto con il mare - anche il solo asse dell'elica.
...e se a qualcuno viene in mente altro si faccia avanti!
Daniele
28-03-2014 21:12
edramon Offline
Daniele
Caro Danielef, ti ringrazio molto delle indicazioni. Dici che una c.c. sotto i 40 V è inavvertibile? Ma anche con mani bagnate?
Per quanto riguarda l'impianto elettrico della mia barchetta (Oceanis 323 del 2007), devo ancora scoprire come sono fatte molte parti dell'impianto elettrico (ci sono 'scatoline' di cui ancora ignoro la funzione).
Nè so se esiste un impianto di terra, però non ho visto fili giallo/verde collegati a prigionieri del bulbo o asse elica. Mah!
28-03-2014 21:36
danielef Offline
Mi hai fatto venire il dubbio e sono andato a cercare informazioni.
Effettivamente se la pelle è bagnata sembra che la sua resistenza si abbassi così tanto (1000 Ohm) che si entra nella zona di elettrocuzione data dalla soglia 5mA DC. A 12V ci sarebbero addirittura 12mA che sono ben sopra la soglia.
Ho imparato anche io una cosa nuova e c'è una ragione in più per verificare l'impianto di terra.
Daniele
29-03-2014 00:35
Marcox Offline
Daniele
L'impianto di terra??Big Grin
L'impianto di terra 'vero' non centra nulla.
Quello che probabilmente intendi tu (il negativo dei 12V in acqua??)
e' proprio quello che fa sentire la 'scossa' al super sensibileBig Grin
29-03-2014 00:43
danielef Offline
Daniele
Se non ti piace chiamarlo impianto di terra chiamalo pure 'impianto di mare' tuttavia per spiegare meglio è quello che mette in contatto tutti gli elementi metallici della barca, quindi conduttori, che per loro natura NON dovrebbero avere un potenziale elettrico rispetto a quello del mare e portarli proprio allo stesso potenziale del mare. In genere conviene che anche uno dei poli dell'impianto elettrico sia messo allo stesso potenziale ma non è strettamente indispensabile. Come prima cosa, che è la più importante per la salute dell'equipaggio, un buon impianto 'di mare' avrebbe evitato che la battagliola desse la scossa anche in presenza di dispersioni anomale. Dopodiché è ovvio che sia anche opportuno individuare ed eliminare qualsiasi dispersione anomala ma almeno si evita di mettere in pericolo la salute.
Il discorso sull'impianto di terra viene fuori continuamente e c'è sempre qualcuno che ha delle idee molto personali e opinabili sull'argomento. Non mi stanco di ripetere che non c'è molto da discutere, non esistono idee 'personali' ma ci sono delle regole molto chiare e precise stabilite dai registri marini tipo Lloyds che ci hanno studiato parecchio, se non altro per motivi economici basati sul costo di eventuali incidenti. A noi il costo assicurativo non interessa ma che un amico o un parente ci lasci le penne sì: in questo caso i nostri interessi una volta tanto coincidono con i loro.
Daniele
ps vorrei precisare che l'impianto di 'bonding', su cui esistono visioni contrastanti, non è l'impianto di terra anche se in alcuni aspetti gli somiglia. Per esempio l'impianto di bonding collegherebbe tra loro elementi come le prese a mare che sono già in contatto con il mare e che quindi non richiedono di essere collegate all'impianto di terra.
29-03-2014 04:52
  Per i più esperti.. connessione elettrica wc Jonah11 35 1.184 16-07-2025 19:16
  Presa elettrica sconosciuta robycam 10 1.834 17-10-2022 15:23
  Installazione elettrica salpa ancora Diabolik 36 4.444 13-02-2022 18:00
  Dispersione elettrica barca vela libeccio5 2 1.179 10-01-2022 22:10
  plancetta elettrica a poppa Gabriele53 7 2.071 13-05-2021 21:42
  OT- caricare la mtb elettrica con i pannelli solari montati sull'auto? rob_fe 6 1.889 03-05-2020 22:04
  Capicorda e altra minuteria elettrica spin 6 1.976 20-11-2019 23:19
  Ricerca dispersione elettrica kpotassio 32 6.833 11-09-2019 18:36
  centralina elettrica frigo nuage 0 1.126 01-07-2019 18:11
  Presa elettrica shuko Berker enio.rossi 32 6.816 29-01-2018 15:40
