Scalini per albero
Vorrei realizzare degli scalini per andare in testa. Ho realizzato un prototipo in alluminio, con piatta larga 4 cm e spessa 4 mm. Oggi l'ho testato montandolo su di un pezzo di legno e saltellandoci su con tutto il . devo dire che non ha fatto una piega. Qualcuno ha esperienze in merito agli scalini in alluminio? Forse dovrei procurarmi alluminio della serie 5000 per questa realizzazione?
Consigli?
Grazie Smile
Hai provato a cercare sul forum altre esperienze?
Basta metter su Google:
site:forum.amicidellavela.it scalini albero
Smile
C'era un adv che li ha realizzati in tondino inox, ha postato anche un disegno schematico. Devo dire che questi realizzati da te mi sembrano più semplici e robusti.
Quelli che hai realizzato sono pressoche` identici a quelli che mi son ritrovato sull'albero...
Quindi... ottimo appoggio sia in salita che in discesa... ma c'e` un ma...
Ad ogni cambio di bordo il genoa tendeva ad impigliarsi... e cosi pure era per le drizze...
Se dovessi rimetterli... metterei quelli incassati e ribaltabili BV...
i gradini sull'albero mi hanno sempre affascinato ma sono bloccato dal dover fare molti buchi all'albero...
In rete avevo trovato questa soluzione:
http://www.capehorn.com/sections/Pages/Mast_Steps1.htm
gradini removibili ad ogni salita e discesa, mica male, ma i buchi restano..
andro fuori tema ma discensore con maniglia meglio.www.youtube.com/watch?v=W13ckTTBF_k
Forse dovrei iscrivermi ad un corso di alpinismo per capire come si fa a salire con un discensore...!!! CoolCoolCool
Mi sembra un po' come andare avanti camminando indietro... Big GrinBig GrinBig Grin
Un elastico o una cimetta,
che unisce tutte le estremità dei gradini,
risolve!
SmileSmileSmile Sagomaccia....SmileSmileSmile
dario
Io ce l'i ho in tondino, e sono abbastanza comodi per l'appiglio con le mani.
Quel profilo in alluminio mi sembra che sia bello tagliente.
Occhio perchè quando si sale è un attimo tagliarsi, e le mani fanno molta forza.
Tranquillo, probabilmente il prototipo e' stato realizzato con alluminio
che serve da peso per le tende a pannello, con spigoli stondati non taglienti.
Per Rapone, se cosi non fosse, tienilo in considerazione si comprano a
metraggio gia' anodizzati o verniciati a polvere bianchi(i miei sono cosi'),
con la piatta da 3 cm spessore 3 mm, piu' che sufficenti, sono li da
9 anni e non ho contato mai le volte che hanno fatto il loro servizio
ma tante di sicuro.
dario
risolve!
Big GrinHai ragione... ma troppo semplice per pensarci...!!!SadSadSad
Se penso a quante incavolature mi son preso nello sbrogliare drizze e vela...!!!
dario
Ehilààà...!!!
Di nuovo in pista...!!!
Io per non bucare l'albero ho comprato questi:
Piccoletto bene e li moto quando mi servono.
E come si fa a montarli sul boma, con la randa tra i piedi... secondo me diventa un casino. Minimo devi essere in due.
Tanto vale farsi issare.
dario
Ehilààà...!!!
SmileSmile Finalmente siSmileSmile torno ora da visita controllo spalla,
tutto OK ora riabilitazione.
dario
Sicuramente Piccoletto bene... ma a randa ammainata...!!! CoolCoolCool
Peccato che quando servono solitamente abbiamo la randa incattivita...
dario
Ehilààà...!!!
dario
E vaiiii...!!!
Finalmente puoi tornare a smanettare...!!! Big GrinBig GrinBig Grin
Te l'ha ordinato il dottore... o no...??? CoolCoolCool
In realtà si montano in meno di un minuto sopra la randa ammainata, il cursore è divisibile in due metà e si inserisce una metà per volta, così non deve passare dalla finestra per i garrocci
Io non ho problemi a salire sul boma perché ho montato due scalini fissi pieghevoli per piegare facilmente la randa.
C'è un video:
www.youtube.com/watch?v=bYlgEzRwlxQ
Citazione:Messaggio di rapone
Consigli?
Grazie Smile
niente male
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
  Scalini su albero. Utente non piu' attivo 16 3.690 26-06-2019, 21:00
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 3.023 08-11-2017, 01:02
  Albero nero Vs albero bianco SoulSurfer 42 9.545 05-05-2010, 14:51
  Scalini albero alluminio Sasuke 42 10.434 22-04-2010, 23:18
