batterie in corto polo positivo
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
serena serata a tutti quanti loro.
sto completando l'impianto elettrico della mia barca ed ora ho un problema che non mi spiego.
Premetto che non è il primo impianto che faccio; pur non essendo un elettrecista, comunque l'elettricità ha fatto parte del mio mestiere, conosco l'abc ed anche qualcosa oltre.
ma ... forse qualcosa mi sfugge.
il problema :
due batterie - 100 A/h ciascuna - misurato col tester la tensione : 12,4 V una e 12,5 V l'altra.
La misura col tester in ohm mi dice che i poli positivo e negativo sono isolati.
unisco i poli negativi ( controllato e ricontrollato ) per avere un negativo comune.
poli positivi scollegati (ripeto : poli positivi scollegati, senza niente )
col tester in ohm trovo che i poli positivi siano in corto. Il cicalino suona.
[?] non so dove parare ...
me ne sono accorto montando il selettore 1-2-Both ... e vedendo che in verità è sempre 'both'
altra domanda:
ho montato l'inverter ed ho visto che l'ingresso dello stesso presenta un bassissimo isolamento, pochi ohm letti col tester, ed il cicalino che suona
inverter col selettore power su 'on' oppure su 'off' non fa nessuna differenza.
chi ha dritte, si merita birra e pizza, oltre alla mia sempiterna gratitudine
comunque, grazie
(Abelardo)
06-04-2014 03:28
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ehm…hai provato a pensare come un tester riesce a capire il valore di una resistenza?
06-04-2014 03:40
francidoro Offline
ehh si ghibli ... lo so come funziona un tester
giuro Blush
il problema è che i poli positivi mi dicono che sono in corto
ripeto :
anche il selettore 1-2-both mi dice che qualunque sia la selezione, l'impianto vede solo 'both' ... o solo 'off', chiaro
(Abelardo)
06-04-2014 03:44
ghibli4 Offline
Aspetta tu hai misurato con il tester i poli della batteria oppure i connettori positivi staccati dalla batteria?
Non puoi misurare la resistenza di una batteria con il tester, se il tester vedo un flusso di corrente ti dice che vi è un corto.
Se hai misurato i connettori positivi staccati ed era su both è corretto il corto Smile, immagino che non sia il tuo caso ma è per cercare di capire meglio lo scenario di test.
06-04-2014 03:47
francidoro Offline
con batteria staccata
col tester in ohm, l'impianto è ok
dalla barra del positivo nel quadro elettrico fino ai cavi - staccati - che vanno alle batterie, il selettore 1-2-both funziona correttamente
attacco i cavi alle batterie ed il selettore 1-2-both è sempre e solo both
ho perso il pomeriggio a capire dove ho sbagliato cosa, ... ma senza risultato
(Abelardo)
06-04-2014 03:52
ghibli4 Offline
Vediamo se ho capito.
Con batterie staccate se fai la prova di continuità da positivo quadro al connettore della batteria 1, hai continuità solo con 1 e both e non con 2
Idem se fai la stessa prova con il connettore della batteria 2.
Ovviamente la prova del mona, la prova continuità su connettore batteria 1 e 2 ti dà continuità solo con selettore su both.
Domanda 1) Come fai a dire che sei sempre in both?
Domanda 2) Hai mica qualche parallelatore in giro per la barca?
Prova 3 se fossi sempre in both con batteria 2 scollegata e selettore su 1 dovresti vedere tensione tra connettore 2 e negativo batteria 1.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2014 04:02 da ghibli4.)
06-04-2014 04:00
francidoro Offline
ghibli, forse ho capito dove ho cannato
sei un grande, scusami, ci sarei dovuto arrivare da solo ... ma
... ma la pizza e la birra sono assicurate se passi per la spezia Smile
non per il parallelatore, mi riferisco al fatto che mi sono intestardito a provare in ohm i due poli positivi delle batterie
Blush Blush Blush
sorry
ed ancora grazie
(Abelardo)
06-04-2014 04:07
IanSolo Offline
E' perfettamente normale e non e' possibile avere una valida misura di isolamento con quel sistema (ma non ha nemmeno senso farla) in quel circuito a causa della bassissima impedenza interna delle batterie al piombo che, collegate fra di loro ai terminali negativi, presentano un'ottima conduzione fra i terminali positivi solo apparentemente liberi ma, di fatto, collegati attraverso la fortissima conducibilita' dell'elettrolita. (la spiegazione dettagliata sarebbe un po' troppo luga da esporre qui)
Una misura di quel genere e' comunque da evitare presentando dei rischi per gli strumenti di misura che potrebbero danneggiarsi irreparabilmente in presenza di differenze di potenziale piu' alte di quelle indicate (0,1V fra i poli).
Ancora assolutamente normale, cosi' deve essere nel senso (semplifico enormemente a livello di spiegazione rudimentale) che dovendo l'inverter essere in grado di assorbire dalle batterie tutta la corrente che gli serve (tanta) presenta una bassissima resistenza che alle misure con gli strumenti qui indicati appare come un cortocircuito.
06-04-2014 05:18
francidoro Offline
IanSolo, pizza e birra offerte anche a te
Big Grin
Grazie davvero di cuore
(Abelardo)
06-04-2014 05:30
ghibli4 Offline
Iansolo ti ha detto direttamente quello che io non ti ho detto perché volevo essere sicuro di non avere capito maleBig Grin.
06-04-2014 13:54
bolina 66 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Mar 2013 Online
buongiorno qualcuno conosce il numero di traccie memorizzabili sul pc? grazie.
06-04-2014 18:49
IanSolo Offline
Non ho capito cio' che chiedi e neppure che relazione puo' avere il PC con l'argomento di questa discussione.
Puoi spiegarti meglio, per favore ?
06-04-2014 19:35
paolaninolife Offline
Registrato: Nov 2009 Online
sono in ritardo ma concordo con IanSolo.
finche' le batterie sono staccate da tutto, ovviamente e' tutto isolato, collegando SOLO i negativi ,facendo l'esempio della serva , hai
12,5v -12,5v=0v quindi il tester ti da' un corto 'virtuale'.
non so se mi sono capito
Buon vento
by NINO
:smiley58:
06-04-2014 22:34
francidoro Offline
ehhh si.
mi sono proprio perso in un bicchier d'acqua
sorry Blush
sono senza scuse.
giro di chiglia per punizione e pizza e birra gratis a chi presenzia al 'giro'
(Abelardo)
07-04-2014 02:39
francidoro Offline
ciao bolina,
anch'io non ho mica capito
Sadsmiley
sarò duro di comprendonio !?!
(Abelardo)
07-04-2014 02:40
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 2.171 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.330 23-05-2025 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.288 21-01-2025 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 3.167 07-11-2024 12:33
  Batterie IanSolo 813 982.727 24-10-2024 07:59
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 931 22-03-2024 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 3.354 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 569 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 957 23-01-2024 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 1.916 03-12-2023 23:47
