Batterie da sostituire
Ciao a tutti, confesso la mia poca conoscenza dell'argomento e leggendo altri post le idee mi si sono un po' confuse!!
Devo sostituire le batterie servizi che il vecchio proprietario aveva installato mettendo batterie da avviamento (2 x Fiamm Titanium plus 80Ah).
1) che differenza c'è tra agm e agm deepcycle
2) bisogna avere particolari accortezze in ricarica come con le gel?
3) che ne pensate di questo modello e del suo prezzo? si può trovare di meglio in giro?
Grazie mille
Non mi piace parlare di una mar a piuttosto che una altra in quanto io conosco quelle che solitamente installo, la domanda casomai e' un'altra: ma che barca hai? Perché 170A su una barca a vela, o e' piccola o sono pochine
Saluti
Fabio
Visto che sto rinnovando anch'io il parco batterie, provo a darti una prima risposta dicendo come faccio io. La premessa parte dal fatto che il mio caricabatterie Sterling seleziona il tipo di batteria a livello centralizzato. Ossia o tutte AGM o tutte piomboacido sigillate o .... Pertanto devo comprare batteria motore e batterie servizi dello stesso tipo. Nel mio caso dopo innumerevoli dubbi sulla scelta, le metterò tutte AGM. E tutte AGM general-purpose, quindi non deep-cycle che, essendo a scarica lenta, non credo siano in grado di dare lo spunto all'avviamento del motore. Sui caricabatterie, sia da rete che da alternatore, dovrò selezionare AGM. Io ho comprato delle FIAMM AGM 12FGL100 da 100Ah a 180EU cadauna. A fine settimana andrò a montarle,se non pioverà molto. Saluti
la barca è un 34 piedi e non ho mai avuto problemi con le batterie, forse sono uno dei pochi rimasti che non ha una barca con consumi stratosferici! l'unica utenza sempre attiva è il frigo e l'autoclave al bisogno! non sono uno di quelli che si attacca alla doccetta dello specchio di poppa per ore!
mi sembra di capire che non sia possibile avere uno piomboacido per il motore e una agm per i servizi e ricaricarle con lo stesso apparato.
1) mi avevano detto che una piomboacido si può ricaricare con modalità agm senza problemi... mi correggete?
2)come si fa a mettere l'alternatore del motore in modalità ricarica agm??
Non so se si puo' fare, ma per batterie di taglia media come le tue si potrebbe optare per le AGM da autotrazione per le auto con i sitemi 'start-stop'.
Vantaggi: sono AGM (sigillate e senza esalazioni), ricaricabili (per definizione) con alternatore (sono per le auto), resistenti ai cicli ed economiche perche' di grande serie.
Max 105 Ah credo.
Io ho una piomboacico per avviamento da 70Ah e due AGM deepcycle da 105 per i servizi. Il caricabatterie di Imarroncinichegalleggiano.... lavora ricaricandole tutte a 13,5, le deep cycle ci mettono di più ma in Imarroncinichegalleggiano.... no problem. Per la ricarica con altrenatore ho montato il power split Sterling Power, che ha due canali diversi per avviamento e servizi, con la possibilità di scegliere il tipo di batterie sul canale servizi. Riesce a ricaricare le batterie servizi a 14,6 a a 30A, ed ha sensore temperatura su batterie e alternatore per gestire il ciclo ricarica. L'alternativa è montare un regolatore di carica esterno che bypassa quello dell'alternatore, l'installazione è un po' più complicata, in ogni caso devi avere un ripartitore che differenzi avviamento e servizi.
[quote=Messaggio di Lorenzobo
Grazie mille
[/quote]
batterie al piomboacido sigillate deep cycle più potenti che puoi compatibilmente con lo spazio disponibile.
Ciao LiberaMente, ho letto che hai un power split che consente la selezione del tipo di batteria a livello di canale. Io ho un prodotto Sterling power split di qualche anno fa e non me lo consente, mi puoi dire quale tipo hai? Saluti. Enio
Che io sappia le batterie al Gel vanno ricaricate con una tensione un po' più altra rispetto a quelle al piombo/acido.
Io ho una Optima per l'avviamento e due coppie da 100 Ah l'una al Gel AGM per i servizi (la marca è Zenith se ti interessa).
Mi trovo molto bene, si scaricano molto lentamente durante l'utilizzo, e quando lascio la barca chiusa l'autoscarica è veramente trascurabile. Siccome quelle dei servizi sono posizionate sotto un letto della cabina di poppa ho preferito evitare quelle al piombo/acido, come quelle che avevo e le ho sostituite.
Generalmente è possibile regolare sul caricabatterie la tensione di carica, appunto per adattarlo ai differenti tipi di batterie
[/quote]
Bravo! Bel lavoro, concordo pienamente.
forse mi si sono chiarificate un po' le idee ma non del tutto e vi chiedo di aiutarmi a togliermi gli ultimi dubbi.
1) il mio caricabatterie (220v) della mastervolt può gestire separatamente le agm dei servizi e la piombo-acido di avviamento? direi di si collegando i servizi all'uscita 2 e 3 e la batteria avviamento all'uscita 5 rimuovendo il jumper 9. mi dareste conferma?
2) la carica con alternatore va bene così o bisogna fare qualcosa? se si cosa e dove nello schema elettrico che allego?
Vi chiedo per favore di rispondermi puntualmente così forse mi chiarifico le idee... siete veramente sempre molto gentili, se non ci foste voi mi sentirei come un naufrago!!! Smile
Ho parlato con Ruggeri (Kenix) e mi ha detto che i ProCharge N e Power split di Sterling possono caricare CONTEMPORANEAMENTE batteria motore piombo-acido e gruppo servizi AGM. Selezionando AGM sui regolatori. Non è necessario che tutte le batterie siano uguali quindi, se ho capito bene, si può avere 1 batteria motore piombo-acido e batterie AGM anche deep-cycle per i servizi. Ho capito bene????
Max 105 Ah credo.
[/quote]
Non c'è nessuno che mi risponde?
Secondo voi è possibile considerare per la barca le AGM da auto trazione 'start stop'?
Salve Giada. Io ho appena preso batterie FIAMM AGM per auto start-stop da 100Ah. Non le ho ancora montate quindi non ho alcun feed-back da dare su di esse. Saluti.
Scusate ma mi é partito il messaggio. Aggiungo che per i soli servizi forse sono più adatte la deep-cycle.
per le batterie servizi è fondamentale utilizzare delle batterie NON per uso automobilistico perchè queste sono concepite per un uso totalmente opposto cioè per avere spunti molto elevati (accensione) e non cicli di carica-scarica (in quanto le batterie per auto sono costantemente sotto carica e non si scaricano mai).
Pertanto per i servizi in barca vanno usate solo batterie adatte a frequenti cicli carica/scarica di qualsiati tipo. Come si riconoscono? Dalle caratteristiche riportate/dichiarate ma la prova più semplice è il peso. Quelle per servizi, a parità di Ah, devono pesare di più perchè hanno le piastre di piombo più spesse per resistere ai cicli carica-scarica. Basta paragonare il peso di una bateria per auto con quello di una presunta batteria per servizi. Un esempio, una servizi da 100 Ah deve pesare più di 30-32 kg.
Che sia piombo-acido tradizionale o AGM non è questo che conta ma conta la destinazione all'uso per la quale è concepita.
Il resto sono tutte chiacchere per farvi comprare batterie più costose.
PS. ho semplificato molto per essere più chiaro.
Grazie ma... non sono solo servizi. C'è attaccato il verricello (il salpa ancora) e quello ha bisogno di spunto, l' autoclave, il cesso elettrico... Molti usano batterie da autotrazione con soddisfazione e fra l'. altro costano meno... Non hanno bisogno di cariche sofisticate e vanno bene con l' alternatore... Non sono convinto. L' unico vantaggio sarebbe la mancanza di esalazioni delle AGM ms le DC si caricano più. Lentamente.... Sono confuso più. del solito
[/quote]
scusami se te lo dico ma hai una gran confusione nelle tue conoscenze.
Verricello, autoclave, cesso sono tutti servizi, non serve lo 'spunto' serve l'energia per farli funzionare.
Le batterie da autotrazione (leggera) sono esattamente quelle per cicli da carica-scaricaWink chiamale come vuoi ma sempre quelle sono (autotrazione significa veicoli elettrici). Ma non sono quelle per accendere il motore dell'auto ogni mattina quelle sono diverse.
Le batterie per servizi NON sono sofisticate hanno solo le piastre di piombo più spesse.
Io uso piombo-acido tradizionali ma per servizi da sempre, ci dormo sopra con la testa e non ho mai sentito odore di acido. la mia barca cammina sempre sbandata e non è mai uscita una goccia di acido.
Perciò, fai reset totale delle tue credenze e ricomincia da capo[8D]
Grazie mania2, mi aiuti molto.
In ogni caso mi sono espresso male. Intendevo batterie per auto e camion.
Sono comunque quelle che ho trovato sulla barca da nuova.
Può essere che l' autoclave e il motore del wc funzionino lo stesso, ma sai che delusione se poi una volta spesi dei soldi il verricello va più piano o addirittura non si muove, oppure se mi ci vuole una smotorata di sei ore per ricaricare dopo una notte in rada?
Non voglio spendere altri soldi per lo Sterling e molte Agm necessitano proprio di una carica UIUop ... Forse non quelle start stop
Penso di provare con quelle, poi si vedrà.
@ Giada0959
un bravo elettricista mi fece cambiare il circuito del verricello salpancore
lo avevo trovato sulla mia barca attaccato alle batterie dei servizi, lui mi disse che non era corretto
e che era più sicuro collegare il suddetto alla batteria del motore
infatti nella maggioranza dei casi il salpancore si utilizza con il motore acceso
e non si rischia di tenerlo inutilmente sempre collegato quando non serve
Smile
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 377 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.023.561 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 433 17-09-2025, 15:19
  Sostituire Cristec CPS2 OEM 12V/25A con Victron Phoenix Smart IP43 12V / 30A (1+1) rveronico 19 968 01-09-2025, 20:36
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 3.608 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.131 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.704 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 3.874 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.151 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 3.951 10-02-2024, 22:33
