Regolatore di Carica
Con l'aiuto di kpotassio abbiamo acquistato i pannelli solari, adesso ci mancano i regolatori di carica.
In rete ho trovato questo della Epsolar con display separato, sembra interessante e abbastanza economico.
I tecnici cosa ne pensano??
Questi sono i prezzi, secondo le quantità che andremo ad ordinare
10 pz epsolar 10A 150v con display 94,00 cadauno iva al 10% inc.
20 pz epsolar 10A 150v con display 90,00 cadauno iva al 10% inc.
30 pz epsolar 10A 150v con display 88,00 cadauno iva al 10% inc
spedizione 12€
REGOLATORE DI CARICA MPPT 10A 150V 1215RN
REGOLATORE IDEALE PER MODULI CON TENSIONI FINO A 150V
INGRESSO FOTOVOLTAICO 130W 12V E 260W A 24V
La Serie Tracerè un regolatore solare è inseguimento del punto (MPPT)
Regolatore di potenza massima avanzata per i sistemi fotovoltaici off-grid (PV).
Il regolatore MPPT dispone di un algoritmo intelligente di monitoraggio in grado di massimizzare la raccolta di energia dal fotovoltaico,
trovando rapidamente il punto di potenza di picco di pannelli solari in base alla temperatura varia.
L'unità di controllo MPPT fornisce maggiore efficienza fino al 97% con la perdita di potenza inferiore.
Tracer è appositamente progettato per funzionare con tutti i moduli fotovoltaici in commercio ed è ottimizzato per film sottile e moduli di connessione alla rete.
Caratteristiche:
· La tecnologia MPPT
· Peak efficienza di conversione del 97%
· Alta efficienza del 99%
· Diversi secondi Velocità di tracciamento
· carica 4-Stage con uscita PWM
· Natura convezione raffreddamento
· potenza di uscita completa a temperatura ambiente fino a 45 #8451;
· Compensazione di temperatura
· Sigillata, Gel e sommersa opzione batteria
· Ampiamente utilizzato, riconoscono automaticamente il giorno / notte
· controllo del carico Diversified
· Interfaccia RJ45 & metro opzionale
· 2 anni di garanzia
· Certificato CE
Protezioni elettroniche:
· FV cortocircuito
· Nel corso di scarica
· Sopra il carico
· sovraccarico di carico
· Carico cortocircuito
· PV inversione di polarità
· Batteria polarità inversa
DISPLAY PER CONTROLLO E REGOLATORI EP SOLAR,
POSSIBILITA DI REGOLARE E VISIONARE ,
STATO CARICA BATTERIA (SOC)
TENSIONE MODULO, CONSUMO CARICO ECC. ECC.
CON INCLUSO 2MT DI CAVO
[quote]Messaggio di Francodepoi
spedizione 12€
Caratteristiche:
· Certificato CE
· FV cortocircuito
· Sopra il carico
Sarei interessato anche io, ma al modello Tracer 1210 RN che è un po' più piccolo, ho comprato nel gruppo di Kpotassio un pannello da 50W. Il display è incluso nel prezzo (e soprattutto esiste anche per il 1210?)
Ciao Alessandro
Il prezzo é comprensivo del regolatore di carica 1215rn e del display.
Mi informo del prezzo per il modello più piccolo 1210rn.
mi piace il display separato, perchè vorrei mettere il regolatore vicino alle batterie per ridurre al minimo la lunghezza dei collegamenti, ma nei modelli con display incorporato non avrei modo di vederlo e intervenire sui tasti
invece così lo belin comodo
attendiamo pareri esperti
Anch'io ho acquistato i pannelli, 2 da 100 watt ciascuno, e quindi immagino che avrò bisogno di un regolatore da 20A da collegare ad entrambi.Mi sembra che la Epsolar ne abbia in commercio.
[/quote]tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio![^]
[quote=Francodepoi ha scritto:
Ciao Alessandro
[/quote]
Grazie! Il display fornisce indicazioni in generale su scarica e carica della batteria, o solo relativamente al pannello?
[quote=Messaggio di Francodepoi
[/quote]
Il display è identico a quello della Victron che ho preso assieme al regolatore PWM DUO da 20 Amps, sempre Victron Energy. Immagino una o due fabbriche in Cina che producono per tutto il mondo, vendendo con vari marchi e, SOPRATTUTTO, con controlli qualità diversi.....
Funziona tutto OK.
Per l'accoppiata ho speso nell'intorno dei 100 €, quindi diciamo che la maggior potenza gestita fa a pari con il MPPT rispetto al PWM.
Per un gruppo di acquisto sentirei anche Sironi a Milano, il mio prezzo era per un solo pezzo.
[/quote]
idem anche io.
Ho trovato questo, ma non ha il display. forse si può acquistare a parte?
Aspetto conferme
Aspetto conferme
[/quote]
Ho chiesto al fornitore di farmi un'offerta anche per il 20 A.
Appena ho notizie le posto.
Vedi se può interessarti questo, io né ho acquistati di vari tipi e marche, ma questi sono molto versatili è indistruttibili.
Sbaglio o non e' MPPT?
No per niente, 'credo che la cera non ne vale la candela'
Certo, se vuoi buttare via dal 10 al 30% degli ampere generati dal tuo pannello solare...
Ho aperto un gruppo di acquisto per i regolatori di carica.
Chi fosse interessato...........
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=96758
Il pannello supera i 18 volt solo se posizionato ha sud, è con la giusta inclinazione, è non credo questo possa succedere in barca.
qui c'e' qualche informazione sui regolatori MPPT.
Giusto per chiarirsi le idee.
Ho visto recentemente qui a Punta Ala i regolatori Genasun, molto interessanti.
Compatti come dimensioni (ma avete visto quanto sono grossi i Western ?), hanno la caratteristica di funzionare anche senza collegamento con una batteria. Potrebbero ad esempio mandare indipendentemente delle utenze (strumenti).
E si distinguono per una autoregolazione mttp piu' rapida degli altri utile soprattutto in una barca che si muove, meno utile per un cartello stradale o per l' impianto delle luci in giardino ...
Forse si potrebbe rinunciare al display (tanto ci si collega il BM1) e pagando qualcosa in piu' si otterrebbe di piu'.
Non sono convinto della superiorita' di un finto mttp a un buon pwm.
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.071 24-07-2025, 13:40
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 687 18-07-2025, 10:56
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 853 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 20.820 21-06-2025, 18:04
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 2.442 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.338 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 859 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.193 11-04-2025, 09:29
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.355 15-12-2024, 19:13
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 625 27-10-2024, 17:20
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 2.465 10-06-2024, 13:25
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 1.356 21-03-2024, 11:43
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 4.791 02-02-2024, 18:12
  regolatore WRM-15 freya 13 3.066 23-01-2024, 07:44
  Carica 220 batteria motore minaligiovanni 13 2.616 16-10-2023, 21:29
