Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
prendendo spunto dal video contenuto in questa discussione:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=82025
si potrebbe impedire l' affondamento della barca tramite dei grossi palloni autogonfiabili da attivare alla bisogna all' interno degli spazi chiusi della barca.
Che voi sappiate, esiste già in commercio un dispositivo del genere? vedete controindicazioni?
Discussioni: 179
Registrato: Feb 2009
basta che non siano automatici
Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
se la memoria non mi inganna avevo già visto qualche cosa di simile su un video di una barca da regata di quelle supertirate...
Discussioni: 68
Registrato: Oct 2011
Citazione:Messaggio di Frappettini
... gli airbags ... esistono ...
che siano adattabili alle barche non lo so ...
invece mi ricordo di qualcuno che aveva o voleva riempire le fiancate della propria barca con bottiglie vuote di plastica ...
" ... da due in poi per me è tutta folla ..." (mia)
*** Barca:- T-Boat 9 --- Porto:- Bari ***
Discussioni: 10
Registrato: Dec 2010
sinceramente avevo pensato anche io ad un sistema gonfiabile per far occupare i volumi da 'palloni' e non dall'acqua. Alcune canoe hanno dei palloni preformati che si gonfiano e si incastrano a prua e a poppa. se ti ribalti senza gonnellino fanno si che si possa risalire e sgottare l'acqua. Un sistema del genere, fatte le debite proporzioni, potrebbe essere valido? Avevo un motoscafo e riempii tutte i volumi inutilizzati con polistirolo e schiuma. Fortunatamente non è mai servito ma sarebbe stato sufficiente per tenere su la barca. In caso di incendio sarebbe stata una bella vampata però.Avevo pensato anche a un paio di fasce da posizionare sotto la chiglia e con dei gonfiabili al livello del bordo libero da attivare con una bombola da sub.
"The true pilot must pay attention to the year and seasons and sky and stars and winds, and whatever else belongs to his art, if he intends to be really qualified for the command of a ship, and that he must and will be the steerer"
Plato, The Republic
Discussioni: 106
Registrato: Oct 2009
è un argomento vecchio e mi pare di ricordare, molti anni fa qualcuno aveva anche brevettato un sistema, senza molto successo credo.......
si potrebbe pensare a dei palloni, le boe da regata, da posizionare a riposo nelle cabine, da gonfiare almeno parzialmente con bombole ( se no chi cela fa e giusto perchè non ti faccianoesplodere la barca)
dovrebbero essere distribuiti in modo equilibrato??!! altrimenti rischi di scuffiare, e avere un volume, così a naso direi + 30% del peso della barca in ordine di . per un 10 mt possono essere ....peso a vuoto 4500 quindi almeno 6000 ma forse di + quindi volume di spinta 9/10 . bel volume...........
meglio creare delle paratie e dei volumi . confidare ne fattore 'K'
Discussioni: 68
si però ... effettivamente ...
a bordo di una barca grande con spazi adeguati avere un compressorino e, che sò, diciamo n palloni sgonfi che all'occorrenza ed in pochi minuti si possano gonfiare ???
sarebbe sempre e comunque spazio rubato all'acqua ... almeno una riserva di galleggiamento la potrebbe assicurare ...
ingegneri, architetti, matematici, fisici ... 'ndo state ... ???
du calcoletti ???
Discussioni: 925
con 2 bombole sub da 18 lt caricate a 220 atm abbiamo circa 8.000 litri d' aria; un pallone in dinette e uno a prua già terrebbero a galla una barca di buone dimensioni.
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Poi bisogna vedere se la coperta resta attaccata allo scafo o no
Discussioni: 50
Registrato: Aug 2011
La canoa (in vetroresina) con i palloni, uno a prua e uno a poppa l'ho avuta da belin. I palloni a forma di triangolo occupavano davvero molto spazio ma la galleggiabilità dopo aver scuffiato era davvero limitata. Il vantaggio era che non la perdevi per affondamento ma riportarla a terra era un'impresa e bisognava comunque farsi aiutare trainandola dalla spiaggia con una cima e diverse braccia. Fatte le dovute proporzioni, tenere a galla una barca a vela con i palloni messi in modo strategico mi sembra davvero complicato
Discussioni: 106
così si rischia che affondi la poppa e si metta a . a prua e poppa... e se possibile la dinett sgombra che anche se invasa dall'acqua è pur sempre un rifugio
alla sydnei hobart dell...== 98?? quella tipo fastnet 79, a un petardò si è creata una falla all'attacco della chiglia, ma non è affondata, era immersa fino a quasi il . è rimasto a bordo e ha affermato che così la barca era stabilissima...( e ti credo)
Discussioni: 106
zavorra +ferramenta 2000 Kg , possiamo trascurare la spinta idrostatica che ricevono
resto della barca: VTR legno, plasticaccia varia cuscinerie ecc, peso specifico, esagerando 2.0........
quindi i 4000 ricevono una spinta di galleggiamento di metà (ps 1.00 dell'acqua)
peso da far galleggiare: 2000 + 2000 tot 4000
prudenzialmente spinta di sicurezza 6000 kg ( anche in considerazione che la barca speriamo non sia completamente immersa)
ho ricordi di aver visto da qualche parte come si calcolano e si distribuiscono le riserve di galleggiamento delle inaffondabili....... forse lo trovo
ps : le tue bombole bastano e avanzano
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2011
Ce l'avevo anche io. Più o meno è come avere la dinette totalmente libera e le cabine di prua e di poppa riempite con un gigantesto pallone. La canoa galleggiava a pelo d'acqua, affondando appena si provava a salirci. Evitava l'affondamento ma non ci si poteva star sopra.
Discussioni: 51
I palloni devono essere assicurati allo scafo, altrimenti se una barca affonda come nel video dell'altra discussione i palloni sfondano le paratie in legno e finiscono tutti a poppa, col risultato che la barca rimane in verticale poppa all'aria, distrutta dentro e con l'albero in acqua, quindi disalberata nel giro di poco.
Anche perché l'affondamento potrebbe avvenire col cattivo tempo.
Non so che senso avrebbe recuperare una barca in queste condizioni. Magari a parità di spazio occupato e peso imbarcato sarebbe più sicuro avere una zattera degna di questo nome, non quelle nostre buone per un naufragio in porto.
Discussioni: 92
Registrato: Sep 2008
15-01-2013, 22:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2013, 22:09 da bluebarbjack.)
tre palloni in PVC leggero, un buon compressore 'turbo' per confiare il tender e la barca potrebbe essere salva.....
uno per ognuna delle cabine poppiere, uno in quella prodiera.
certo che se uno aspetta a gonfiarli che la prua sia sott'acqua, allora ne ha di pater noster da pregare.........
Discussioni: 263
Registrato: Jun 2008
Quindi, in ogni ambiente tranne in quadrato (da qualche parte i superstiti dovranno pur stare?) un pallone sgonfio, tutti collegati ad una bombola di emergenza che si attiva manualmente.
Potrebbe funzionare?
S.
Discussioni: 263
[quote]Messaggio di Frappettini
CUT
Io ad esempio la prossima estate mi farò un mesetto da solo.
Due cabine su tre, possono non servirmi. E se ci mettessi dentro due boe gonfiabili (gonfie) belle grosse?
Come si calcola il volume necessario per tenere su la barca?
S
Discussioni: 7
Registrato: Dec 2008
Posto anche qui il video:
Discussioni: 106
CUT
S
a spannoni l'ho spiegato sopra
Discussioni: 343
Registrato: Mar 2012
Ecco, Anonimone ha la prima idea chiara... poi bisogna anche pensare che l'interno non è una botte vuota, ci sono paratie, arredi e cavoli spesso puntuti o fragili: che palloni?
Fu presentato tempo fa un sistema da applicare alle fiancate di un ferrostiro, poi sono venuti di moda i gommoni da 20 m, e non c'è più problema
Solo un cantiere molto noto nordeuropeo reclamizza come inaffondabili le sue barche,gli altri tacciono prudentemente...
Quanto a prevenzione boh? Però se fate puntuali controlli, evitate gli inchini e navigate con attenzione la probabillità di guai si riduce molto al di sotto delle statistiche domestiche, non parliamo di quelle stradali!
E comunque: si sta come .]
