stufa elettria in barca
Ragazzi cosa ne pensate di questa stufetta
per mantenere una temperatura vivibile sul mio bavaria32 (ormeggiato in Imarroncinichegalleggiano.... con elettricità etc.)
Pensavo magari comprarne 2 visto i bassi consumi..
Se sei ormeggiato in Imarroncinichegalleggiano.... e hai la 220 V. fai prima ad attaccare una normalissima stufetta elettrica alimentata a 220 volts.
Ciao apnea, scusami , ma 25ah non mi sembrano pochi, e ti complichi la vita con i collegamenti che devono essere sufficienti.
Come dice frapettini, ti conengono le stufette elettriche 220 v con termostato.
Alla Conad ho comperato una stufetta con ventilatore 220 volt con due resistenze o 1800 watt o 2200 watt Euro . chiama Eolo e scalda bene una camera 4 X 4 X 3 metri di altezza....
Se hai la 220 non andrei a complicarmi la vita come ti hanno già suggerito....
Te la sconsiglio perché la potenza è un parametro elettrico 'trasparente': significa che indifferentemente dalla tensione, 220V o 12V, essendo il risultato di un prodotto (V*I) 300W a 12V sono l'equivalente di 300W a 220V. Una potenza molto bassa che non sarebbe in grado di riscaldare l'ambiente. Considera che nei quadri elettrici per evitare l'umidità si utilizzano resistenze da 500W. Per quadro elettrico intendo un armadio 80x80x220cm. La barca è un po + grossa!
Buon 2010!
Ciao,
Riccardo
Dimenticavo è in offerta adesso
WinkWink
Una causa della rumorosità è la polvere che si deposita sulle pale della ventola e sulle griglie; una bella pulizia e risolvi il problema. Poi, già che ci sei, lubrifichi un pochino le bronzine del motore.
concordo, se hai 220v no problem. in tenda e in barca se sono all'ormeggio in Imarroncinichegalleggiano.... uso una come questa.
metto a 1200w e se salta la colonnina passo a 600w ( meno di 3A non ha senso )
..sto ancora dormendo...
ciao, Carlo
Dimenticavo, non la lascerò mai accesa senza la mia presenza.. Basta vedere cosa è successo lo scorso inverno a Piccoletto.. Disapprovazione
Grazie a tutti per i consigli, che fra l' altro ho seguito.
Sono andato al brico e ho comprato una stufetta da 17,50€ con 2 regolazioni, 1kw e 2kw. L'ho portata in barca e nel giro di un' oretta l' ambiente era già caldo.
I 2kw sono supportati dalla colonnina.
La sicurezza prima di tutto:
-stufetta ad aria riscaldata di giorno con presenza a bordo
-radiatore ad olio (ne esistono di piccoli) di notte ed senza presidio
dà fastidio il rumore? vendono stufette ad incandscenza
a pochi € con tanto di interruttore di sicurezza
per il ribaltamento.
occupano pochissimo spazio.
Le piu' sicure dopo i radiatori ad olio (un po' ingombranti, purtroppo) sono le stufette con 'resistenza ceramica' che e' un elemento semiconduttore che ha la proprieta' di aumentare bruscamente la sua resistenza ad una temperatura di circa 180 gradi che non puo' quindi essere superata. Conseguenza di questa proprieta' e' che l'elemento riscaldante non potra' mai raggiungere temperature abbastanza alte da innescare facilmente incendi (non e' bene, comunque, lasciare incustodito qualunque riscaldatore di potenza). Sono facili da trovare e costano ben poco di piu' delle sorelle a resistenza tradizionale (le quali con ridotta ventilazione si arroventano a livelli pericolosi e se il termostato di protezione non interviene .....!).
il problema è che fanno . quelle silenziose dopo un . 'caldobagno' che ho in barca lo vorrei sostituire con un paio di radiatorini ad olio (mi sembra delonghi)...Wink
[/quote]
Ho preso un radiatorino ad olio de longhi, piccolo, leggero da spostare,insomma non da fastidio ma non riesce a scaldare davvero, considera che parliamo di un comet 910 e la barca sta a Vieste dove l'inverno non fa tanto freddo. Io lo uso accoppiato al caldo bagno. Di giorno il caldo bagno e la notte solo il radiatorino. Si raffredda un po l'ambiente, ma meglio del casino della ventola.Ciao
  Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto! andante 114 51.752 14-11-2022, 07:56
  Stufa Taylor's besna 10 6.318 07-01-2018, 21:27
  Stufa a Gasolio bartantero 26 10.639 22-02-2017, 23:11
  ancora sul tipo di stufa sarastro 15 19.406 22-01-2013, 23:58
Exclamation Stufa ad una candela per poverelli Novecento 19 8.609 01-10-2010, 05:30
