Passerella artigianale
giusimar Offline
SmileSmileSmile Abbiamo realizzato questa passerella utilizzando una scala in alluminio, foglio antisdrucciolo in allumunio, 2 rotelle , moquette e 2 cerniere in inox (materiale + costoso 120 K), spesa complessiva 300K. Peso collaudato per 2 persone + zattera 40 Kg(tot. 185 Kg).
Abbiamo utilizzato le staffe del motore ausiliario, messe dal primo armatore, molto brutte e che stavamo togliendo. La passerella ha un perno girevole al fissaggio nelle staffe, addirittura abbiamo realizzato 2 possibili posizioni di altezza nelle staffe. La passerella si puo' lasciare in pontile oppure (brutta esteticamente) portarsela dietro, l'operazione richiede 2 minuti. Nei prossimi mesi faremo una modifica in funzione dell'ormeggio di prua.Sara' brutta, ma e' leggera, comoda e di modica spesa.SmileSmileSmile
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 139,96 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2010 21:08 da Thembi.)
15-01-2010 20:21
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Complimenti per il lavoro ma non mi sembra sia costata proprio pochissimo, comunque due dubbi, come mai non è 'spezzata' al centro (occuperebbe meno)? Inoltre temo che se non appoggiata alla banchina ci potrebbe essere il rischio che si chiuda mentre sali
15-01-2010 20:40
giusimar Offline
SmileSmile:)Le cerniere in acciaio inox acquistate a nautimarket.com ci sono costate 63k x 2 + costi di spedizione tot.150 K, abbiamo deciso di dividere la passerella per portarla ,eventualmente, in navigazione, altrimenti avremmo speso 150K. L'abbiamo diviso in 2 parti non uguali in quanto se avessimo diviso a meta' avrebbe dato fastidio al paterazzo. la passarella e' fatta per essere appoggiata alla banchina. le cerniere agiscono e si aprono sino a 180 gradi, una passerella senza banchina a che serve?SmileSmileSmile
15-01-2010 21:25
kermit Offline
Quando uso la passerella di solito la lascio leggermente staccata dalla banchina per evitare l'usura delle ruote durante la risacca
15-01-2010 21:28
giusimar Offline
SmileSmile:)Troppi Km devono fare le ruote per usurarsi e comunque da Obi costano 3 K l'unaSmileSmileSmile
15-01-2010 21:35
Bliz Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2009 Online
Veramente ben fatta, a questo punto ne studierei una che possa funzionare anche da scletta di risalita
15-01-2010 23:41
Paolos Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Mi interessava capire come avete realizzato il perno girevole e come lo avete collegato alla passerella. Hai foto? Dettagli?
16-01-2010 16:53
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Una sospendita la prevederei cmq.
Puoi avere un po' di risacca e lo sbattimento/rumore non sempre è piacevole.
Inoltre non è sempre detto che il lato banchina sia più basso di quello barca.
Perchè la passerella non si richiuda su se stessa (quando non c'e' peso sopra) basta uno spinottino da infilare su una cerniera.
Se la tieni sospesa (ed il bicchiere è unico) però ti servono anche i venti laterali.
Neil Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Sara' efficace e cmq qualche dubbio c'e'.... ma ad estetica .
potrebbe miglirarsiBig Grin
Per finire il costo dei materiali e' alto se poi aggiungiamo il tempo di lavoro... peggio ancora..Disapprovazione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2010 19:02 da Neil.)
16-01-2010 19:00
giusimar Offline
SmileSmile:)Provo a rispondere ai quesiti:
1) la scaletta di risalita c'era gia' e pertanto abbiamo scartato questa funzione,
2)la sospendita non so cosa sia,
3)garantisco che non fa nessun rumore ne' con risacca o sbattimento,
4) se la banchina e' piu' bassa o alta, la passerella ha 3 livelli di posizione nelle canalette delle staffe( in foto il livello + alto),
5) la passerella perche' dovrebbe richiudersi se ha un piano d'appoggio?
6)perno girevole: alla passerella sono state fissate 2 piastre in alluminio che scivolano una su l'altra con un perno centrale,(foto3), le piastre sono smussate di modo che non tocchino lo specchio di poppa.SmileSmileSmile
6) estetica: e' vero bruttina. forse meglio rivestita in legno o senza moquette
7) errori da non rifare: farla non pieghevole da lasciare sempre in banchina, cosi' da 300 K se ne spende 150KSmileSmileSmile
17-01-2010 00:57
anonimone Offline
Abbhè, se lo garantisci!! Cool
giusimar Offline
SmileSmile:)Prova un carrello della spesa a farlo andare avanti indietro, fanno rumore le rotelle il plastica? Se fosse un cingolato, certamente devi tapparti le 'recchieSmileSmile
17-01-2010 02:18
anonimone Offline
Prova ad aver un po' di vento laterale, o un po' d'onda, o a dover stare un po' più staccato di così e vedrai che tanto silenziosa e comoda una passerella appoggiata non è.
Però, se la usi solo nel tuo posto barca e ti va bene così, non vedo quale sia il problema Smile
giusimar Offline
SmileSmile:)Sei mai stato al porticciolo di Numana quando c'e' scirocco? Altro che un po' di vento laterale o un po' di onda. Da maggio ad ottobre gia' collaudata.SmileSmileSmile
17-01-2010 02:33
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 361 13-06-2025 13:07
  Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 17 3.016 30-01-2025 21:45
  Circuito passerella Jonah11 1 663 02-06-2024 19:24
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 3.080 12-04-2024 12:21
  Passerella pieghevole low-cost Brugolo 28 12.061 05-02-2023 20:36
  circuito per la passerella Vincenzo Cocciolo 38 8.964 01-07-2022 12:47
  Ruote passerella Maremare 12 2.196 26-05-2022 19:55
  Cime di ritenuta della passerella vai0l0 39 8.010 09-10-2020 10:34
  Passerella su paterazzo niclo 85 20.667 19-03-2019 20:11
  Legno da usare per scaletta/passerella giallok 59 14.320 02-01-2019 10:46
