batterie Ni-CD
luigivelacom Offline
Registrato: Sep 2009 Online
batterie Ni-CD
salve scusate la totale ignoranza in materia:potendo reperire delle batterie da sei (6) volts e 48 Ah si potrebbero impiegare collegandole in serie sulle ns barche, facendole ricaricare normalmente dall'alternatore di bordo?ciao Luigi
Batteria NickelCadmio 6V 80Ah
IngrandisciQuantità disponibile: 10
Descrizione
Batteria ricaricabile al NickelCadmio 5 elementti 6Volt 80Amp/h
Era in dotazione agli apparati radiomobili montati sui veicoli dell'esercito Russo.
Robustissima e praticamente indistruttibile è seminuova( nessuno o pochissimi cicli di carica).
dim. cm. 33x27x13,5 peso Kg. 17
ciao Luigi.BlushBlush
19-01-2010 19:25
clavy Offline
batterie Ni-CD
Imho non te ne fai niente, serve un regolatore di carica, perchè sono signorine da quel punto di vista, e ci vuole molto tempo per caricare. Sono fatte per avere una scarica abbastanza veloce e intensa, e hanno un autoscarica abbastanza veloce.
19-01-2010 23:52
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
batterie Ni-CD
Per quel che mi ricordo caricandole a corrente costante, al 10%, non ci sono problemi.
Il vantaggio/svantaggio è che sono a tensione praticamente costante: tra l'esser cariche o scariche pochi decimi di volt.
Però russe, boh!
Buon vento! by Mario
20-01-2010 03:23
batterie Ni-CD
russa o non russa...l'importante che sia ancora funzionante.
domanda:lo è?
se si,comunque,c'è bisogno di un carica dedicato.
20-01-2010 03:48
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
batterie Ni-CD
E io che pensavo fossero il futuro!
matteo
20-01-2010 17:04
batterie Ni-CD
grazie a tutti per i chiarimenti ,visto la delicatezza del trattamento di ricarica, lascero' perdere quest'idea .Luigi SmileSmile
20-01-2010 17:14
  Frigorifero e batterie kitegorico 52 7.689 25-07-2023 12:52
  Spostamento batterie Nanni64 18 3.089 12-06-2020 08:42
  Fissaggio batterie ... cosa consigliate? Wakser 16 4.719 23-05-2018 21:40
  Pannello solare e batterie scariche. Franc 23 5.763 09-10-2017 13:05
  Vano batterie alby64 8 4.793 05-11-2014 23:19
  liquido strano....batterie? riccardot5765 10 6.811 01-09-2013 14:34
  Tensione batterie dottortoni 9 2.770 02-07-2012 22:04
  CONTENITORE INOX BATTERIE SERVIZI zio 22 5.651 30-04-2012 03:30
  Batterie Giabot 9 3.671 12-01-2012 03:46
Question batterie ...separate o no andri2bajo 41 8.217 14-10-2010 21:54
