Boma ruotato in senso orario
klodinus Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Salve a tutti oggi iniziando ad effettuare alcuni lavoretti dopo l'inverno, levando il copri randa ho scoperto che il boma ha fatto una rotazione di qualche cm in senso orario (guardando la barca dalla poppa).Ho fatto vari tentativi di rotazione, ma nulla, sia allentando l'amantiglio che il vang, che alzando la randa e viceversa ma nulla sembra bloccato, ho spruzzato anche dello sbloccante, è come se dovesse fare uno scatto e trova un ostacolo. Cosa posso fare?
grazie
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . .
29-03-2010 01:07
andros Offline
rollaranda sul boma?
29-03-2010 01:18
klodinus Offline
no nessun rollaranda
29-03-2010 01:20
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ma e' mica un boma rollabile???Che senno' mica capisco.....na foto piu' piccola e da lontano?
29-03-2010 01:30
zankipal Offline
Si che è un boma rollabile, se non viene girando il perno che sporge vuole dire che non funzia più
29-03-2010 01:33
klodinus Offline
anche io avevo pensato che fosse un boma rollabile, ma nè il vecchio proprietario me l'ha detto nè ruota, nè saprei come potrebbe visto che la randa è infierita sull'aòbero
29-03-2010 01:33
klodinus Offline
scusa a quale perno ti riferisci?
29-03-2010 01:37
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
[u]Quoto Andros,Giorgio, Alessandro e Zankipal... Hai un rollaranda ![u]
Nella prima foto vedi un perno che esce. Dall'altra parte deve esserci un 'qualcosa' dove inserire una maniglia per rollare il boma su se stesso. Il perno é questo. Cosa c'é dall'altra parte?
Quello é il terminale della vite senza fine che fa ruotare il tutto. Hai i terzaroli più veloci del west...
Merita ripristinarlo... altroché!
Man mano che il boma gira, la parte inferiore dell' infieritura si avvolge sul boma.
E'un sistema che é stato abbandonato con l'avvento delle rande molto grasse che male si avvolgevano, e delle stecche.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2010 01:55 da Guest.)
29-03-2010 01:41
klodinus Offline
scusa m'ignoranza ma mi avete preso alla sprovvista, dove sarebbe il bussolotto?questo 'qualcosa' come potrebbe essere fatta?
29-03-2010 01:44
lunar1960 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Citazione:Guest ha scritto:
Quoto Andros e Giorgio Hai un rollaranda.
Quello é il termionale della vite senza fine che fa ruotare il tutto.
Penso che il perno rotante sia proprio quello della prima foto, infatti c'è una chiavetta che dovrebbe servire per inserirci una maniglia. Se non la si trova potrebbe bastare provare con una chiave stringitubi per ruotare il perno.
bV
29-03-2010 01:52
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
Tuttologo da Banchina
29-03-2010 01:53
klodinus Offline
quindi il perno che hai cerchiato dovrebbe essere ruotato in senso orario o antiorario per avvolgere e svolgere la randa?come se fosse una vite?
29-03-2010 01:56
Guest Offline
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
Guest, probabilmente quello che si vede nella foto E' quelo qualcosa che tu ti aspetti dall'altra parte. Basta avere la maniglia giusta, con l'incastro per la spina che si vede.
Qualcosa di molto simile lo avevo su un Amel 39.
L'esperienza é gran cosa...Big Grin
Speravo in una maniglia più standard, e con una spina (per me piccolina) più accentuata.
29-03-2010 01:58
klodinus Offline
Potrei quindi provare a far girare il perno che hai cerchiato con una chiave stringi tubi regolabile in senso orario o antiorario per avvolgere e svolgere la randa?come se fosse una vite?
29-03-2010 02:05
Guest Offline
Si... ma CRC marino in quantità industriale...
Al posto tuo prima di provare lo smonterei e lo lascerei per una notte in un secchio pieno di nafta.
Quei materiali si grippavano e rischi di spaccare tutto, visto che probabilmente é un meccanismo fermo da decenni in un ambiente marino/salmastro.
29-03-2010 02:08
klodinus Offline
e come faccio a smontarlo, devo levare il boma?
29-03-2010 02:11
Guest Offline
Penso basti la varea
Fai saltare i rivetti sul boma e sfili la varea. Poi lo togli dall'albero. Se fai altre foto...
Il boma lo lasci lì appeso all'amantiglio e sulla tuga.
29-03-2010 02:25
klodinus Offline
ho provato il perno gira,ma siccome era buio non sono riuscito a vedere se il boma ruota
29-03-2010 06:52
SoulSurfer Offline
...quei 2 fori sulla corona secondo me....Wink
29-03-2010 08:43
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Confermo, c'era anche sulla barca su cui andavo da piccolo, (americana costruzione anni '60), la maniglia era come quella di un winch, ma la chiave era fatta con un tubo che aveva due tagli in corrispondenza della spina, lasciata legata all'albero visto che tutta la presa di terzaroli si faceva là (drizza in acciaio codata e winch immagazinatore all albero)
29-03-2010 15:58
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 6.900 22-09-2023 17:51
  Piastra Scotta Randa/Boma Alfredo56 17 3.283 09-03-2022 10:53
  accessori boma First 20 sgiulio 4 1.313 23-08-2021 15:16
  boma basso, boccole ostinate, rolla randa che fare? sasafloridia 8 2.254 17-07-2021 09:29
  Maquillage boma in alluminio GRECALE I 4 2.230 08-07-2020 11:30
  Consumo orario Webasto Air Top 2000 Frappettini 12 8.123 06-02-2020 18:44
  Mousse 907 revisione albero e boma Wally 5 1.781 18-10-2019 18:26
  Trozza del boma su Sangria pip 9 2.818 26-08-2019 15:49
  boma Salvatorecorradi 5 2.526 29-11-2017 00:42
  Inventa una ritenuta del boma!! Cepics 32 11.310 10-09-2017 09:09
