barca fa acqua
Rockdamned Offline
Registrato: Jan 2008 Online
barca fa acqua
la barca mi fa acqua. da due settimane, dopo due anni di onorata carriera, il mio laser ha iniziato a riempirsi durante le uscite. e tanto. la prima volta, tornati da salerno, abbiamo visto che è uscito un ciccetto di silicone.
lo scafo superficialmente sta bene, direi che non ha buchi. la mastra non sembrerebbe bere acqua, rimane lo svuotatore, ma ho risiliconato la vite, e la scassa. ma non so come fare.
consigli?
Edoardo - https://www.instagram.com/if_abigail/
29-03-2010 22:54
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
barca fa acqua
Prova con il 'reverse enginerring'.
A terra la metti su due cavalletti o supporti vari. Prendi la manichetta per innaffiare il prato e la riempi d'acqua finché ci sta.
Poi ti distendi a terra vicino allo scafo e aspetti. Da qualche parte deve uscire...
La versione 'ipertecnologica' utilizza colore a tempera (quindi idrosolubile) di colore RIGOROSAMENTE rosso ferrari. Si vede anche meglio..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2010 23:05 da Guest.)
29-03-2010 23:03
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
barca fa acqua
Riempirla un po' e, girandola e ribaltandola, vedere se esce da qualche parte?
Se il liquido riesci a colorarlo è pure meglio.
GT Online
Registrato: Mar 2008 Online
barca fa acqua
Il mio ha avuto due problemi : la mastra (Da controllare bene all'interno della stessa e non solo sotto lo scafo) e la giunzione scafo coperta nello spigolo posteriore sinistro.
Entrambi (nel secondo caso se ti fai delle belle boline) possono essere vie d'acqua importanti.
Puoi controllare anche lo svuotatore dopodicchè ti rimane ben poco.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2010 23:13 da GT.)
29-03-2010 23:08
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
barca fa acqua
potrebbe entrare anche a livello della scassa della deriva
1) riempi la mastra di acqua e aspetta qualche minuto che il livello non si abbassi
2) a barca asciutta, tubo dell'acqua sullo svuotatore del pozzetto (anche dall'esterno) e controllare dopo un po' che non sia entrata acqua.
3) a barca asciutta, chiudi col nastro la scassa di deriva e riempila d'acqua. controlla se è entrata acqua.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
29-03-2010 23:19
Rockdamned Offline
barca fa acqua
la scassa secondo voi?
mo prendo la tempera! xD
29-03-2010 23:19
Rockdamned Offline
barca fa acqua
obbedisco Big Grin
29-03-2010 23:21
shein Offline
barca fa acqua
dimenticavo: la barca ha una piccolissima 'via d'acqua' sotto l'attacco delle cinghie a prua, un microscopico forellino per evitare che le differenze di temperatura gonfino la barca.
se sei stato col pozzetto allagato per molto, l'acqua potrebbe essere entrata da lì.
controlla (ma mi sembra banale) anche la guarnizione del tappo.
29-03-2010 23:24
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
barca fa acqua
Controlla la giunsione scafo coperta, all'altezza dell'albero.
Generalmente quando si picchia sull'onda, i laser tendono a flettere ed ad aprirsi in quei punti.
Prova a girare lo scafo, bagnalo con dell'acqua saponata,
mettilo in leggera sovrapressione e controlla dove si formano le bolle.
29-03-2010 23:30
Rockdamned Offline
barca fa acqua
il forellino del pozzetto non può essere.
guarnizione del tappo a poppa? nooo anche se fosse, è troppa acqua, e poi è a poppa....
29-03-2010 23:32
Guest Offline
barca fa acqua
Riassumendo:
Prova il mio sistema. Se acqua non esce, allora é un problema che si presenta SOLO sotto sforzo.
Simula lo sforzo e cerca a mano di svergolare la barca in due. Uno a prua e uno a poppa.
Installa prima l'albero e sforzalo
Inserisci la deriva e sforzala.
Meglio se fai fare gli sforzi ad altri e tu giri intorno e sotto la barca e controlli. Da come la racconti, entra molta acqua, e il danno dovrebbe essere evidente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2010 23:37 da Guest.)
29-03-2010 23:36
Temasek Offline
barca fa acqua
Guest
Guarda il suo avatar, (bolina col bordo di sottovento in acqua!)Sad
29-03-2010 23:46
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
barca fa acqua
Si e' sfondato il bicchiere dell'albero....un classico del Laser.
30-03-2010 04:51
Pierr Offline
Registrato: Nov 2007 Online
barca fa acqua
Citazione:Guest ha scritto:
Riassumendo:
concordo
30-03-2010 07:47
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
barca fa acqua
io appoggio la tecnica dll'acqua saponata, e vedi dove fa le bolle.
30-03-2010 14:39
Gamble Offline
Registrato: May 2007 Online
barca fa acqua
quando hai finito tutti questi controlli smonti e rimonti tutta l'attrezzatura di coperta e siliconi..in particolar modo i ponticelli dell'archetto a poppa e le femminelle del timone che col tempo fanno un pò di gioco ed entra l'acqua..Big Grin
30-03-2010 15:07
Rockdamned Offline
barca fa acqua
eh ma qui si tratta di una via d'acqua particolare, visto che mi è uscito la prima volta un bel ciccetto di silicone. è per questo tra l'altro che ho scartato deriva e mastra. è vero anche che a parte lo svuotatore non ci dovrebbero essere altri punti siliconati che diano adito a vie d'acqua considerevoli...
30-03-2010 19:54
Giorgio Offline
barca fa acqua
Riempi di acqua il bicchiere dove ce' dentro l'albero....e vedrai che ti esce in barca
31-03-2010 05:13
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 13.661 26-12-2024 16:19
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.505 09-10-2022 19:58
  Pulizia Sentina con barca in acqua Beppecet 14 3.837 15-02-2022 18:02
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 2.990 08-02-2022 15:10
  Come lavare la barca in crociera senza avere l'acqua kermit 48 17.010 13-08-2019 23:46
  ritoccare la vernice dello specchio di poppa con la barca in acqua marcofailla 26 5.554 17-03-2019 09:13
  Smontare pala timone con la barca in acqua. Lupicante 14 4.194 20-01-2019 23:11
  sbarcare motore lasciando il saildrive e la barca in acqua marcofailla 8 2.777 19-09-2018 21:11
  pulire un po' la carena con barca in acqua mk 2 2.420 19-03-2018 10:49
  Puluzia tuga,pozzetto eccetera con barca in acqua maurizio zaccone 6 3.295 17-04-2016 21:00
