09-07-2010, 19:36
Ho la barca a Punta Ala e qui i prezzi per la carena sono piuttosto alti. Qualcuno mi può indicare un cantiere in zona dove fare carena a prezzi accettabili ? per il mio 10 metri mi hanno chiesto 1450 €. Grazie
carena
09-07-2010, 19:36
09-07-2010, 19:43
Ah però! Con quei soldi si fa carena a un 18 metri! Il problema è proprio la zona...
09-07-2010, 20:11
Citazione:Willyfan ha scritto:Non esageriamo... In Adriatico risparmieresti quei 200€,e se hanno un travel e un po' di nome... neppure quelli.
09-07-2010, 20:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2010, 20:18 da Marcox.)
Al Puntone (Scarlino),il cantiere si chiama Porto Verde, puoi farti anche carena da solo,(uno dei pochi posti rimasti!!!)
I costi per il lavoro pero' non li so',comunque per la 'movimentazione' (alaggio,varo,lavaggio etc etc) e 5gg di sosta di un 8 mt, FATTURATO , 480 Euro a Sett.2009La barca la trattano benino e in sicurezza,qui' a Roma TREMAVO e mi . ogni volta,mai vista una fattura e pagavo quasi lo stesso ![]()
09-07-2010, 20:15
Citazione:Messaggio di olpase alaggio e varo compresi, è in linea con i prezzi di roma e dintorni...
09-07-2010, 20:30
Citazione:mania2 ha scritto: scusa, è OT, non ti sono di nessun aiuto perchè la mia barca sta a Palermo ma... A me hanno avuto il coraggio di chiedere 1.200€ per la carena del mio OTTOMETRIEMEZZO CARRELLABILE (alaggio, AVG, varo). sto ancora litigando, fatture dell'anno scorso in mano. ![]()
09-07-2010, 20:31
Ho fatto carena (Oceanis 321) ad aprile a civitavecchia €1250,00.
Non si scosta molto da quello richiesto a te...
09-07-2010, 21:07
per quanto ne so io, è un prezzo più o meno nella norma. puoi trovare qualcosa meno ma occhio alla cura che prestano quelli che fanno supersconti (purtroppo ne so qualcosa). in ogni caso mi riferisco alla liguria, che non è notoriamente fra i posti più economici per i navigatori.
10-07-2010, 04:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2010, 04:28 da olpa.)
io ero abituato a cala galera al cantiere ARTIGIANA NAUTICA TIRRENA, quello davanti all'ingresso del porto, e mi hanno sempre fatto spendere non più di 700 €. adesso però mi risulta difficoltoso tornare giù fare carena e ritornare tenendo conto che sono intorno a 45 miglia. Nel caso trovassi il cantiere che me lo permettesse come si fa a fare carena? basta dare un paio di mani di antivegetativa o c'è dell'atro da fare ? Grazie
10-07-2010, 05:21
ma compreso alaggio e varo o...
per un 10 mt 250 alaggio e varo + o - 600 la carena 2 mani di AV solo con internescional ti costa un pochino di piu
10-07-2010, 17:09
no, no.. tutto compreso. Si occupano anche di prenderti la barca e riportarla al posto e vi garantisco è un cantiere che lavora tantissimo. Comunque continuo a chiedere aiuto, come si fa la carena? Dopo il lavaggio bisogna carteggaiere e poi passare l'antivegetativa oppure basta passare l'antivegetativa ?
10-07-2010, 17:35
occhio a Punta . dietro mentre te la fanno se puoi...
10-07-2010, 18:29
Citazione:olpa ha scritto: non sono titolato per risponderti, ma sebbene sia certo che fare carena da soli sia tutt'altro che impossibile e che basti un po' di manualità, tempo e voglia, sono anche dell'idea che prima di cimentarsi da soli sia bene osservare attentamente - almeno una volta - qualcuno che lo sappia fare. in ogni caso tutto dipende dai materiali delle varie parti dell'opera viva e dal loro stato di manutenzione. ogni materiale ha un suo specifico trattamento (il metallo dell'asse dell'elica - o del piede - naturalmente non avrà lo stesso trattamento del gelcoat) e più è 'conciato' più bisogna lavorarci.
11-07-2010, 01:20
Semplice
e si e' poveri la carena si fa in . si e' benestanti si fa fare e non si molla il cantiere per un attimo.far carena e' veramente un lavoro di . fatta . senno' dare l'AV con la scopa non e' fare carena.![]()
11-07-2010, 01:52
Citazione:Giorgio ha scritto:..spetta!!! Dunque, quando decisi di metter il Copper feci il conto sulla base del costo della AV e della rotturea di maroni di trovare 3 o 4 giorni liberi prima delle ferie per fare carena. ORA, anche con il Copper, e dato che la barca sta ferma da novembre a maggio, la carena va fatta: però da noi con 200 euro te la alano, la lavano con idro e puoi ingrassare l'elica, cambiare gli zinchi e poi a mare di nuovo. Diciamo che il Copper costi 3 volte l'AVEGETO alternativa, mica avevo tenuto conto di quanto sarebbe costato far FARE carena alla barca!!! Eh, si vede che ho fatto studi a Zena!!!
11-07-2010, 04:43
olpa se la carena nn ha troppa AV lieve cart.
se invece e crostosa buona cart. 1 mano di clorocauciu due mani di AV. ma con il primo metodo devi vedere se la vecchia AV nn sia al teflon altrimenti, epossivinilico o o clorocauciu
11-07-2010, 16:11
Citazione:Messaggio di olpase passi in welcome e compili il profilo hai sicuramente uno sconto esagerato...
12-07-2010, 20:20
personalmente mi sono fatto la carena per 16 anni consegutivi, a pennelo, a rullino e poi anche a spruzzo, usando vari tipi di antivegetative, classiche, autoleviganti, al teflon ecc. Ti assicuro che una carena può essere fatta da 10
o da 4 .. dipende come lavori e quali materiali usi.Ovviamente quasi tutti i cantieri la fanno da 4 ma te la fanno pagare 10
12-07-2010, 20:55
Citazione:mania2 ha scritto:Scusa ma a Roma e dintorni dove vai a fartela da solo? Escludi subito Altamarea che mi sembra un bordellame e per alggio e varo e pulizia quanto spendi?
12-07-2010, 21:52
fino a due anni fa l'ho sempre fatta da Iniziative Nautiche (Chiaraluce) che addirittura me la imbragava la sera prima per consentirmi di fare le taccate e sotto al bulbo, poi un anno da Altamarea e concordo sul casino, ora non saprei dove . infatti quest'anno me l'hanno fatta a Civitavecchia (Ulisse) ma lavorano da schifo
![]() Quando la facevo io spendevo prima un . 1000 euro ma con la VC al teflon a spruzzo (3 mani) e la lucidatura dell'opera morta, ora non bastano 1500 per avere una porcata
| Discussioni simili | |||||
| Carena e lavori vari di pittura | fontma | 8 | 1.224 |
09-08-2025, 14:31 Ultimo messaggio: windex |
| Carena | Piratino | 16 | 2.957 |
06-02-2024, 15:59 Ultimo messaggio: Piratino |
| carena e prese a mare[zona Grosseto] | liala | 5 | 1.616 |
04-02-2024, 22:37 Ultimo messaggio: liala |
| Misurare umidità carena | gennarino | 7 | 2.003 |
28-11-2023, 12:01 Ultimo messaggio: nedo |
| Vernice antifouling carena | traballi carlo | 27 | 5.240 |
16-10-2023, 10:28 Ultimo messaggio: lunatico |
| Carena | Navax | 1 | 1.008 |
13-10-2023, 08:15 Ultimo messaggio: EC |
| Levigatrice per carena Festool, alternative ? | kavokcinque | 12 | 3.006 |
13-06-2023, 23:05 Ultimo messaggio: Michele59 |
| Aiuto carena per inesperto | mnoga | 33 | 6.039 |
05-06-2023, 09:53 Ultimo messaggio: mnoga |
| attrezzatura (accrocchio) per fare carena | Jo53 | 7 | 2.035 |
10-05-2023, 12:49 Ultimo messaggio: Aquila |
| Fare carena quanto costa ? | mauritania | 105 | 44.616 |
05-04-2023, 16:03 Ultimo messaggio: traballi carlo |
