vaso d'espansione jabsco
dottortoni Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2010 Online
Sul mio Beneteau oltre alla pompa dell'autoclave c'e' un piccolo vaso d'espasione (serbatoio accumulo Jabsco da 1 lt). Dopo aver sostituito la pompa la pressione del''acqua si e' dimezzata e ai rubinetti lontani ne esce un filino. Mi dicono sia da ricaricare il vaso d'espansione, da dove e come non saprei. Qualcuno ha gia' avuto modo di farlo?
27-07-2010 16:22
andri2bajo Offline
....con la pompa della bicicletta
a parte gli scherzi, i vasi di espansione dovrebbero avere una valvola tipo bicicletta che serve per pompare dentro aria che serve a fare in modo che la comera d'aria di di gomma si gonfi, cosi quando la pompaa finito di pompare mandando in pressione l'impianto, la camera d'aria fa uscire l'acqua.
se non c'e' una valvola simile....allora non so!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2010 16:29 da andri2bajo.)
27-07-2010 16:28
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Dubito che ti esca poca acqua perchè il vaso d'espansione è scarico (tra l'altro di 1 LT!!), è probabile che la pompa sostituita sia più piccola della precedente oppure c'è un altro problema.
Il vaso d'espansione si monta per altri scopi non per aumentare la portata
27-07-2010 16:36
JARIFE Offline
Quoto
Il vaso ti da solo quella piccola riserva di pressione per non fare partire la pompa continuamente.
Ne hai sicuramente messa una con pressione d'esercizio inferiore.
Controlla sotto,dove c'è il pressostato,alcune hanno una vitina a brugola per regolare la pressione.
Una volta io ho avuto il problema contrario,nei montai una che lavorava ad una pressione troppo alta(2.8bar) e non si poteva regolare,ogni volta che smotoravo usciva acqua dalla valvola di sicurezza perchè la taratura era molto vicina alla pressione in più l'aumento dovuto al calore faceva il resto...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2010 17:00 da JARIFE.)
27-07-2010 16:51
alma blanca Offline
Registrato: Jun 2009 Online
La pressione dipende dal vaso di espansione che mantiene in esercizio il circuito; quindi potrebbe essere che questa pressione si sia abbassata o perchè il vaso è scarico....(proprio dopo la sostituzione?) oppure c'è aria nel circuito che non permette alla autoclave di svolgere il suo compito. Controlla che i raccordi siano stretti tra jabsco e vaso e tra vaso e circuito. Vedi se aprendo i rubinetti hai uscita di aria e controlla se esiste la valvola che si diceva in altra discussione...
Citazione:Messaggio di dottortoni
28-07-2010 16:16
kermit Offline
Che la pressione dipenda dal vaso d'espansione è un concetto poco chiaro, la pressione dipende esclusivamente dalla pompa ed alla regolazione del pressostato.
Semmai il il V.diE. può determinare una certa riserva d'acqua fino a che non si avvia la pompa ma in questo caso trattandosi di un vaso molto piccolo non c'è nemmeno riserva e serve solo per compensare i colpi d'ariete ed evitare continui attacchi/stacchi della pompa.
28-07-2010 17:44
alma blanca Offline
Certo, giusto quello che dici ma essendo l'ultimo 'strumento' (il vaso) che poi si raccorda con il circuito (la pompa è a monte e poi viene il vaso che si collega al resto) pare evidente che sia quet'ultimo che mantiene la pressione nei condotti....
28-07-2010 18:07
kermit Offline
No non è così e se togli il vaso la pressione ce l'hai lo stesso. C'è gente che gira da anni con il vaso sgonfio perchè non ha mai controllato e ripristinato la precarica eppure non ha questi problemi
28-07-2010 18:23
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
... e come si controlla la precarica?
grazie
Marco
28-07-2010 19:00
umeghu Offline
posso proporre una sintesi? Il V.d.E. serve a mantenere una certa pressione (generata dalla pompa, COSTANTE nell'impianto: serve cioè ad evitare che all'apertura delle utenze ci sia prima nulla e poi un fiotto violento di acqua o che alla chiusura il circuito salga 'di botto' in pressione (colpo d'ariete) rischiando rotture.
Cioè il VDE non è 'indispensabile' ma utile e necessario in qualunque impianto fatto a regola d'arte.
Molte pompe moderne hanno un regolatore di pressione incorporato che rende inutile il VDE.
Pace e bene!
28-07-2010 19:03
kermit Offline
grazie
Marco
Spegni la pompa apri i rubinetti e fai uscire tutta l'acqua, se hai un manometro per controllare le gomme dell'auto (puoi usare anche la pistola staccata dal compressore con cui ci gonfi le gomme) lo attacchi all'apposita presa per gonfiare il vaso d'espansine e leggi il valore. Normalmente devi leggere una pressione circa uguale alla metà della pressione di esercizio dell'impianto, valori di precarica medi 1.5-2 bar.
Se devi ripristinare ed hai la possibilità di portare il tubo del compressore in barca ripristini la precarica (sempre con pompa staccata e rubinetti aperti), altrimenti stacchi il Vde lo porti al distributore lo gonfi e lo rimonti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2010 20:32 da kermit.)
28-07-2010 20:31
sardbird Offline
Registrato: Sep 2009 Online
stesso problema stesso polmone, gonfiato controllato tutto ecc ecc . problema NON risolto. Cambiato polmone con uno indetico nuovo, problema risolto,probabile foro nella membrana interna. circa 100 € + una pompa a pedale per vetture con manometro l'attacco e da pneumatico di vettura e non di bici sta in cima al polmone.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2010 21:04 da sardbird.)
28-07-2010 20:56
alma blanca Offline
Quindi il vaso d'espansione manteneva la pressione nel circuito...a me pare normale, tenuto conto che anche loro hanno un pressostato!!
28-07-2010 23:53
kermit Offline
Come avevi fatto ha gonfiare la membrana se era bucata? Il polmone comunque non ti aumenta la portata dell'acqua poi se è da 1 lt figuriamoci. Non tornano le cose
29-07-2010 04:05
kermit Offline
Alma le membrane non hanno un pressostato e ti ripeto che non tengono la pressione. Prova a togliere il VdE al tuo impianto e vedrai che la pressione è sempre la stessa ed è decisa dalla regolazione pressostato-pompa
29-07-2010 04:08
sardbird Offline
Infatti problema non risolto io ho gonfiato ho controllato tutto e la pressione non teneva, parlo dell' aria nel polmone. IN seguito ho scoperto che una semplice retina metallicca nella presa d'acqua dell'autoclave nel serbatoio preserva da molti guasti
29-07-2010 13:04
Interessante,
quindi se fosse precaricato a 3 bar potrebbe essere 'troppo rigido' per funzionare?
Dico questo perché dopo aver montato un VdE da 5l dove leggo precarica a 3 bar, non noto alcun beneficio (es. a rubinetto aperto pochissimo). Davo la colpa ad alcuni tratti di tubo dove c'è ancora la vecchia 'gomma dell'acqua' (troppo caldo per infilarsi adesso a sostituirli); ma forse non sono loro troppo morbidi ma il vaso troppo duro?
Che ne dite?
M
grazie
Marco
29-07-2010 16:29
kermit Offline
dico che una precarica di 3 bar con una pompa che lavora a 3 bar è coe dici tu, non lavora affatto e non hai accumulo di acqua nel VdE
29-07-2010 16:51
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 1.766 11-06-2025 16:43
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 4.168 03-03-2025 21:04
  WC Jabsco manuale Marcora 5 651 20-10-2024 11:13
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 20.857 13-07-2024 23:08
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 11.611 08-11-2023 12:09
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 1.297 02-06-2023 21:05
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 1.298 06-05-2023 18:57
  WC Jabsco: sopraggiunto misterioso problema metafisico alessandro alberto 13 2.094 14-03-2023 08:59
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 4.499 20-10-2022 17:37
  Jabsco che si riempie ubotte 18 2.719 04-08-2022 22:18
