Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
14-09-2010, 06:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2010, 15:16 da Lorena.)
qualcuno di voi conosce questo robo qui???
che dovrebbe essere usato così
io non ho verricello elettrico nè cala catena a prua e recupero da poppa un calumo misto
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Come funzionerebbe? non mi è molto chiaro.
Discussioni: 2.135
Registrato: Feb 2006
boh, secondo me con quella manovra o la spedi o la spacchi anche senza quel 'sistema' ...
in ogni caso neanch'io so interpretare queidisegni ... come fa una boetta striminzita a sollevare l'ancora incattivita e la catena ?
Discussioni: 158
Registrato: Dec 2007
Su una barca di sei metri a motore con relativa ancora e 200 mt. tra catena e tessile (150 di quest' ultimo, filati, ha funzionato eccome per ns. fortuna  . Con ancore e barche piu' grosse nin so'. Certo la boetta non e' tale. Quella del mio amico ha dimensioni di tutto rispetto (50 cm. di diametro e forse piu'). Il funzionamento e' . a palla !
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
Discussioni: 80
Registrato: Apr 2010
Il sistema dovrebbe funzionare facendo filare il cavo dentro l'anello ma, ammesso che l'ancora sia spedata, quando dai manetta cosa tiene ferma la boa? secondo me questa tende a seguire la barca e alla fine ti porti a spasso l'ancora sul fondale
but go . . free
caricabasso
Utente non regsitrato
Speda,speda.
Il galleggiante sotto la tensione della cima fa resistenza e tutto scorre dentro l'anello.
Si potrebbe fare con un gruppo di parabordi.
Appena posso ci provo.
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
Il sistema funziona se si ha mooolta cavalleria a poppa; con le potenze solitamente usate sulle barche a vela non vedo la cosa applicabile. Da usarsi solo ancore ad ombrello.
Discussioni: 255
Registrato: Feb 2007
Discussioni: 28
Registrato: Nov 2007
In teoria potrebbe funzionare ma solo col tessile.
Sfrutta la resistenza della palla semiaffondata ed anche l'angolo.
caricabasso
Se avete una suocera che galleggia,fate la prova.
Discussioni: 157
Registrato: Dec 2009
[:255][:255][:255]
Discussioni: 777
Registrato: Mar 2010
Citazione:Messaggio di mckewoy
Ad agosto a Cavallo (a proposito: l'ormeggio è regolamentato e sono state delimitate alcune zone SI e NO)in due barche ci siamo trovati con l'ancora incattivata sul fondo (15 mt).
Risolto in 20 minuti (per entrambe) ccon il 'solito' anello di catena attorno alla catena d'ormeggio (tesata a piombo) e legato ad una cima del 10; filato l'accrocchio fino all'ancora, filati un paio di metri di ormeggio, iniziato a tirare col tender a destra e a manca, tendenzialmente al contrario della direzione in cui si erano disposte le barche.
IMHO semplice, economico, e soprattutto efficace.
B:V.
Discussioni: 15
14-09-2010, 16:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2010, 16:16 da Andel.)
Quel sistema funziona solo ad alta velocità. L'anello deve avere una piastra di blocco. Vendono dei grossi moschettoni gia pronti. Questo sistema lo usiamo, quando andiamo a tonni ed ancoriamo su 100/150 metri. Ma con motoscafi d'altura. Con la barca a vela ho dei dubbi che funzioni.Il vantaggio è che alla fine ti ritrovi l'ancora appesa al pallone e recuperi tutta la cima con facilità.
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Mc...
Alla fine di questa discussione,
Cambierei il titolo del Topic da:
Salpa ancora manuale a,
Salpa ancora a motore, o nò?
Discussioni: 158
Funziona perche' il pallone appunto, con effetto della velocita' e la naturale resistenza in acqua della boa che si genera, permette il recupero.
Discussioni: 158
Esatto. Stesso utilizzo, ed e' quello che ho detto anche io subito, per me visto all' opera funziona solo ad alta velocita', in barca a ..
Discussioni: 87
..... un'altra ancora alla .!!!!!
....ma . verricellino a .à che funziona!!!!!!!!
Discussioni: 45
Registrato: Feb 2009
questa estate con barca a noleggio, (batteria di servizio ko)ho usato veramente il salpa ancora manuale..... le mie braccia!!!
Discussioni: 958
non era per spedare l'ancora incattivata ( io uso il sistema illustrato da umeghu). era per recuperare l'ancora senza faticare tanto.
in effetti pensavo di utilizzare un parabordo a palla fi 60, se serve anche due ( che ho già ) andando a 45° verso l'ancora come da illustrazione
non comprerò l'anello ma penso di utilizzare un moschettone da roccia grande da 10 cm.
forse funziona
Discussioni: 67
Registrato: Mar 2008
Ho usato il sistema indicato per anni con barca a motore per andare a pesca a bolentino e funziona bene.
Io però avevo tessile con alla fine ca. 6 mt di catena ed al posto dell'anello avevo messo una carrrucola di materiale plastico ed un perno a battuta che faceva da non ritorno sulla cima, cioè la faceva scorrere nel senso della salpata, ma se la manovra si interrompeva per qualsiai motivo l'ancora non scendeva di nuovo ma restava bloccata sotto il galleggiante.
Usando questo sistema ritengo che possa funzionare anche con la barca a vela anche perchè quando salpavo usavo una velocità di ca. 6 nodi
