autoclave
La pompa appena sta qualche settimana ferma si blocca, e devo smontarla e sbloccarla girandola a mano, a voi succede?
mai . ci trovi dentro la girante?calcare,alghe?hai il filtro a monte della pompa?
equivoco. è la pompa dell'autoclave che si blocca, e per paura di non saper smontare e perdite di pressine apro dal motore dove ci sono le belin. prima o poi rompo qualcosa.
Ma e' la pompa o il motore?Son due cose ben distinte...Smile
signori miei: autoclave, la pompa elettrica dell'autoclave. Il motore della barca lasciamolo in pace. Si blocca la pompa dell'acqua e niente acqua dal rubinetto. si blocca appena sta due tre settimane ferma.
sapete trovare una soluzione?
P.S. è nuova.
Metti qualche dato in più: marca e modello, a girante, a membrana...
Cosa giri a mano, una eventuale girante ?
Hai controllato il pressostato ?
Altrimenti è arduo darti consigli.
Io alla fine ho deciso di cambiarla xchè spesso si incantava e non staccava più.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46438
il mio non parte, si blocca dove ci sono le menbrane. Per farlo ripartire ogni volta lo smonto e giro a mano l'indotto. Marca e modello devo andarlo a vedere.
P.S. è nuova.
Era chiaro che non era riferito al motore della . e' composta da una parte . il . una parte . . autoclave.Non dici se ti si blocca elettricamente o . se il motore gira o se si blocca la pompa o se non parte.....Smile
Quando non va controlla se gira il motore calettato sulla . distacchi e .' siamo al buioSmile
Si blocca la parte meccanica, smonto la parte elettrica, muovo l'indotto così si sblocca la pompa che trovo regolarmente grippata, rimonto e tutto torna a funzionare. Appena sta ferma un paio di settimane si blocca di nuovo sempre la pompa e non il motore,quindi sempre la parte meccanica dove ci sono le menbrane, e di nuovo monta e smonta non è vita.
la pompa è europump 12 osculati comprata nuova un anno fa circa.
sono pompe inqualificabile. riportagliela e fattela cambiare. sono schifezze made in china di cui anche osculati ormai si vergogna di aver importato. danno un sacco di problemi. nel tuo caso probabilmente e' il pressostato. ripeto: finche' in garanzia riportagliela e prendi qualcosa di serio.
2828[:253]
per farmela cambiare dovrei avere quanto meno lo scontrino, cosa che regolarmente butto uscendo dal negozio, quindi ...Sadsmiley o monto e smonto o pompa nuova. Non è il pressostato, si bloccano le menbrane. Qualcuno ha mai provato a smontarle o se la smonto addio.
io ho cambiato quelle della mia . certo che siano le membrane?il costo del ricambio magari supera il valore della . comunque bisognerebbe appurare il perchè non . qualcosa blocca la testa obliqua che muove le membrane?
io la smonterei da cima a fondo...
Quindi se ho ben capito, si blocca la membrana, ma il motorino gira.
Il motore poi si blocca ? o continua a stare in tiro sotto sforzo ?
no si blocca tutto, smonto faccio un po forza sull'indotto, si sblocca rimonto e funziona benissimo fin quando non resta ferma per qualche settimana, e si blocca di nuovo, rimane sotto tiro anche perchè l'amperometro scende e dopo un po stacca l'automatico.
quindi al nuovo riutilizzo,dopo qualche settimana,il motore forza,ma non gira,scatta il magnetotermico per eccesso di amperaggio,giusto?
dunque il motore è ok,ma nei cinematismi qualcosa non gira,corretto?
perfetto, ma sbloccandola dall'indotto con un pò di forza ritorna a funzionare e anche bene.
Ha il motore che va in . e nn riesce a vincere il punto morto con magari qualche cosina di sporco nella parte meccanica.E' un bidone la pompa.Chiaramente non riesce a spuntare e va in . il magnetotermico.Smile
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.821 19-04-2024, 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 2.106 15-01-2024, 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 2.762 05-01-2024, 18:01
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 2.017 09-06-2023, 12:30
  Autoclave capricciosa angelo2 7 1.854 20-03-2023, 09:30
  Autoclave Whale Watermaster 2.0 GPM kavokcinque 5 2.026 31-10-2022, 11:34
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 5.350 20-10-2022, 17:37
  Stallo pompa autoclave Jonah11 3 1.555 12-07-2022, 15:25
  Autoclave disinnescato kavokcinque 4 1.720 05-06-2022, 22:49
  autoclave che stenta scud 1 1.900 14-04-2022, 17:30
  Autoclave che parte da sola alberto2371 33 20.449 19-03-2022, 23:37
  accumulatore di pressione autoclave Danilo Acacia 15 6.566 31-10-2020, 23:39
  Autoclave ed impianto idrico:problemi enio.rossi 12 3.302 21-10-2020, 22:58
  Autoclave a intermittenza dige 4 4.162 02-08-2020, 23:34
  Acqua in sentina dopo sostituzione autoclave. Suncharm 17 5.558 30-07-2020, 22:26
