pressare terminale draglie
Juan Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Devo sostituire le draglie in quanto i vecchi tenditori si sono quasi tutti consumati e non è più possibile tesare le draglie.
Ho intenzione di montare i tenditori a pressare ma non riesco a trovare l'attrezzo per compiere tale operazione che deve essere fatta sul posto in quanto un capo del cavo in acciaio deve essere infilato negli appositi fori dei candelieri e solo dopo deve essere pressato al suo terminale.
Qualcuno conosce il sistema?
grazie in anticipo
02-02-2011 14:55
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Citazione:Messaggio di Juan
grazie in anticipo
Se il problema sono i candelieri li sfili e te li porti dietro fai pressare e li rimonti con tutte le draglie.
Comprarsi la pressa per i terminali non mi sembra una soluzione economica, comunque i fori sui candelieri in genere sono sempre adeguati al diametro dei terminali
02-02-2011 15:10
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Anche noi avevamo lo stesso problema e abbiamo risolto piu' facilmente con dei norseman (si scrive cosi'?).
Noi abbiamo degli arridatoi che erano arrivati a fine corsa cosi' abbiamo montato il norseman dalla parte del pulpito di prua (dopo aver allentato gli arridatoi!) e rimesso gli arridatoi a lavorare! Se i tuoi non sono 'andati' potresti fare cosi'.
Tot spesa 34 eur (10 quelli da 4mm e 7 da 3mm)
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
ho visto sul catalogo Oscu. degli arridatoi che anno dei grani filettati
infili la draglia e tringi i grani
non conosco il grado di tenuta
Umberto
02-02-2011 16:07
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Anch'io ho usato i Norsemann,lavoro pulito.
Però, generalmente i circoli velici hanno le pinze per impiombare i manicotti, chiedi se te la prestano.
02-02-2011 17:05
sailor13 Offline
1 - sono le draglie che si sono allungate, o i candelieri e pulpiti che hanno ceduto verso l'interno? Se fai addrizzare i candelieri e fissare le basette, le draglie diventano corte.
2 - avere una draglia che non si sfila, non è una soluzione giusta. Ci deve essere la possibilità di sfilare una draglia o un candeliere senza dover rifare tutto.
3 - in genere, se il lavoro è fatto bene, l'asta filettata del tenditore dovrebbe passare attraverso i candelieri. Si può allargare il foro nel candeliere, ma bisogna poi inserirci un tubicino inox e saldarlo, per evitare che il cavo si rovini sugli spigoli vivi.
PS: I norseman originali (nome marchiato) costano molto di più, quelli non originali lasciateli perdere. una draglia che si rompe non è una bella cosa...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2011 17:14 da sailor13.)
02-02-2011 17:13
Le Grand Bleu Offline
Registrato: Feb 2010 Online
il sito spraystore noleggi la pinza (nella pagina cantiere e poi attrezzatura) al costo di 5€+iva a settimana (cauzione di 200,592€)
02-02-2011 18:30
Juan Offline
Cerco di rispondere a tutti
Gli arridatoi sono da sostituire in quanto le viti di serraggio del filetto sono in parte in materiale plastico e con il tempo si sono rotti
rendendo impossibile poter tendere ancora la draglia oltrechè esteticamente pietose.
Il terminale non passa assolutamente nel foro del candeliere in quanto le forcelle del arridatoio o del terminale sono ben più grosse.
Togliere i candelieri sarebbe possibile ma certamente il lavoro sarebbe molto impegnativo in quanto per arrivare ai controdadi devo (credo) smonatare alcuni stipetti.
Ho visto da catalogo Osculati questi terminali a brugola ma mi fido poco.
Mi piace però l'idea di noleggiare la pinza, mi informo intanto grazie vi terrò al corrente
02-02-2011 21:15
Juan Offline
La pinza arriva al massimo ad un cavo del 5 io ho un 8.Sadsmiley
02-02-2011 21:28
sailor13 Offline
ma sei sicuro?
02-02-2011 23:21
kermit Offline
mi sa che stai montando delle sartie e non delle draglie
02-02-2011 23:25
Juan Offline
Scusate..ho sbagliato ho considerato il diametro della draglia completa di copertura in PVC, solo l'acciaio (che è poi quello che và effettivamente pressato) è del 4.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2011 00:34 da Juan.)
03-02-2011 00:30
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
QuotoBig GrinBig Grin
03-02-2011 00:34
sailor13 Offline
pensa se avevi già ordinato tutto on-line...Big Grin
03-02-2011 00:51
Juan Offline
Palla 8:8:sgrat..sgrat
03-02-2011 01:01
sailor13 Offline
L'asta del tenditore per draglie per cavo da 4 mm dovrebbe misurare esternamente 7,5 mm quindi passa tranquillamente nel foro del candeliere. Rivolgiti ad un attrezzista serio e capace, non dovresti avere grossi problemi.
NB: prima di smontare le draglie, segna o misura correttamente la posizione del tenditore.
03-02-2011 01:24
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Ascolta quello che ti dice Sailor. Le draglie devono potersi sfilare. La battagliola è un'oppppppinione.
03-02-2011 03:24
umeghu Offline
Citazione:bullo ha scritto:
Ascolta quello che ti dice Sailor. Le draglie devono potersi sfilare. La battagliola è un'oppppppinione.-
Non solo, i candelieri devono essere infilati nei 'bicchieri' alla loro base (questi si fissati con perni passanti!!) con un certo gioco e tenuti da una spina; rimuovere la spina, se c'è, e sfilare candelieri, MARSCH!!SmileWinkCool
03-02-2011 05:15
  Come accorciare draglie Guido_Elan33 28 1.190 26-09-2025 12:44
  Riservato armatori Beneteau O.C. Clipper: terminale copri bottazzo dipoppa umeghu 3 542 07-05-2025 14:12
  Canaline elettriche su draglie kitegorico 26 2.160 29-01-2025 07:19
  Terminale bottazzo germig 3 857 16-05-2024 14:37
  Sostituizione draglie: il kit vi sembra affidabile? sarox 20 4.496 17-11-2021 20:04
  sostituzione terminali draglie Wlara 10 2.759 03-06-2021 14:49
  impiombatura terminali a draglie ghega 0 1.617 14-08-2019 18:56
  passacavo draglie sergio_bip71 1 1.545 27-12-2018 09:44
  kit draglie alacadabra 33 12.276 07-04-2018 04:19
  Rottura terminale sartie oceanis 411 trenuvole 6 4.475 24-05-2017 18:16
