adesso il rialbero ..
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
a fine novembre ho varato la barca, dopo due anni di restauri
adesso mi accingo a rialberare, ho acquistato nuove drizze e nuovo sartiame, nuove luci, nuove antenne TV e VHF, ci sarà nuovo strumento del vento, il radar sarà quello di prima perchè ben funzionante.
devo pulire il tutto, rimontare l'avvogifiocco, le crocette, lubrificare le carrucole, cambiare i fili elettrici, ecc. ecc. ecc.
chi mi dà qualche dritta, come procedere, che materiali di supporto servono ?
l'albero è un Canclini, passante, mt. 13,5 totali.
grazie a tutti, Luciano
14-02-2011 03:23
abuonocore Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Visto che chiedi ... la mia raccomandazione è cavo elettrico stagnato, e visto che l'albero è importante e forse la barca non un ULDB Smile ti puoi permettere come coassiale del VHF invece del classico RG-58 un RG-213 o RG-8, che sono di diametro maggiore, pesano un pò di più ma perdono quasi la metà, e quindi su distanze significative hanno un senso.
14-02-2011 03:47
MaurizioLaCamoma Offline
quoto in toto ... mi permetto di aggiungere una cosina ... fai l'impossibile per avere il cavo del vhf (RIGOROSAMENTE RG213) tutto un pezzo fino al vhf.
se hai l'abero smontato potresti passare un messaggero in più ... non si sa mai
14-02-2011 03:53
Gianni Filippini Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Io devo fare la stessa cosa a giorni, come Luciano, dopo due anni di restauro.
Abuoncuore, cosa intendi per cavo elettrico stagnato?
Tutto il cavo o stagnature solite ai collegamenti?
Grazie Gianni!
14-02-2011 03:55
abuonocore Offline
Tutto il cavo: usate cavi elettrici flessibili prestagnati per tutta la lunghezza, in questi lavori in barca il grosso del costo è il tempo della manodopera, e non vale la pena risparmiare utilizzando il cavo in rame rosso che si usa normalmente in edilizia o si trova dai ricambi auto (visto che almeno lo metteremo rosso e nero, ed il rosso da edilizia è ovviamente difficile da trovare perchè non è a norma Big GrinBig Grin)
Cerca DEKA o Ancor , cavi stagnati, o 'tinned wire'.
14-02-2011 04:03
lucianodb Offline
anche il cavo per il VHF l'ho già acquistato: RG 213, ovviamente ...
domanda: cosa usare per isolare l'albero dalla mastra (inox 316), dalla base d'appoggio (inox), cosa mettere sui vari bulloni, viti e perni in acciaio che fissano crocette, luci, antenne, radar, winches (ne ho 4 sull'albero) ecc. per evitare la corrosione galvanica ?
cosa mettere tra le sartie e i puntali delle crocette in alluminio ? guaina di plastica ?
quali prodotti per pulire, lubrificare, mantenere in condizioni ottimali tutta la attrezzatura ?
grazie, Luciano
14-02-2011 05:01
lucianodb Offline
rimetto la domanda in evidenza, spero nelle vostre risposte
grazie, luciano
14-02-2011 14:01
sailor13 Offline
grazie, Luciano
Per isolare materiali diversi, usare TEFGEL o DURALAC.
Per mantenere in condizioni ottimali l'attrezzatura ci sono diversi prodotti moderni, ognuno per uno scopo diverso
14-02-2011 15:47
  Fare l'antivegetativa adesso kochab 9 4.726 25-09-2013 02:05
  FIRST21.7 - Bompresso arrivato, adesso si arma. antonio83 1 5.820 08-06-2012 19:44
  rimontare santa caterina...e adesso? andri2bajo 27 6.823 27-03-2012 16:29
Question Cavolacci, e adesso? rapone 15 5.968 26-02-2010 22:39
