Discussioni: 15
Registrato: Sep 2009
Ciao a tutti,
volendo sostituire la mia vecchia pavimentazione di moquette di cabina con un linoleum che abbia un design di teak di coperta e che non sia flexiteak o simili (che costano una botta di . sapere se qualche amico velista possa indicarmi qualche azienda che mi possa fornire qualcosa del genere.
grazie e buon vento
loris
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
10-05-2011, 18:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2011, 18:48 da clavy.)
Scusa, magari ho capito male, ma per me
linoleum = lezioni di volo senza rete in cabina... random
Hai pensato al sughero? Leggero antisdrucciolo, bella senazione sotto i piedi nudi.
Si trova già pannellato dai rivenditori di legnami.
Discussioni: 5
Registrato: Aug 2009
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
sughero!immarcescibile,antisdrucciolo,termicamente neutro.
certo e devi spazzare qualche problema te lo dà
ma il prezzo è imbattibile.
quello da rivestimento in rotoli o lastre da 35mm di spessore
78€mq-- più colla 59€mq--
con 4 lire fai il lavoro.
Discussioni: 237
Registrato: Dec 2009
Il sughero potrebbe essere utilizzato anche all'esterno nel pozzetto?
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Citazione:Messaggio di loris
Ciao a tutti,
grazie e buon vento
loris
Tu probabilmente hai usato il termine Linoleum, volendo indicare un qualsiasi pavimento vinilico o simile, il Linoleum è un materiale specifico, realizzato con polvere di legno e di sughero, ed olio di lino, da quì il nome, calandrato su una stuoia di vera iuta, oltretutto troppo pesante in barca.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
impiallacciature di mogano 2mm da incollare sul pagliolo esistente.
( il soffitto chiaro ed il pavimento scuro ).
trattato con impregnante ad acqua effetto cerato con leggera aggiunta di polvere di quarzo antisdrucciolo ( per gli ospiti sprovveduti che vanno in giro a piedi nudi )
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
