Tappi parabordo Polyform
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Sto diventando cretino per cercare un tappo per un parabordo Polyform.
Ho cercato e ricercato, ma nessun negozio vende tappi per questi parabordi.
E su internet si trova nulla.
Ma se uno perde un tappo di un parabordo nuovo, appena acquistato, come è successo a me, che deve fare?
Deve ricomprare un parabordo nuovo???
Qualcuno di voi ha qualche tappo da comprare?
O qualche soluzione per evitare che il parabordo si sgonfi?
Grazie,
Luca
04-08-2011 02:14
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
io scriverei alla polyform chiedendone un paio..può darsi che te li mandino
04-08-2011 02:49
Yanny Offline
Registrato: Feb 2011 Online
facciamo un passo indietro: hai visto che il tuo parabordo si sgonfi?
perche' ai miei (orribilmente sovragonfiati prima della consegna) se tolgo i tappi *NON* si sgonfiano.
non velocemente o visibilmente, per lo meno.
dico una bestialita': metterci un grano di 10 in acciaio inox?
04-08-2011 14:54
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
[modalita'_pippuzzo's_tales_on]
...la notte e' buia e i marina sono pieni di motoscafi con i polyform...
[:203][:203][:203]
[modalita'_pippuzzo's_tales_off]
ricompralo e tieni quello senza tappo di rispetto... tra qualche anno quando dovrai cambiarli avrai il tuo tappo Wink
04-08-2011 15:17
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Sui miei parabordi c'è tutta una storia dietro. Ho comprato la barca qualche mese fa. Aveva dei bei poliform F3 abbastanza nuovi ma un po' sgonfi. Erano coperti dai loro copriparabordo nuovissimi. Quando sono andato per gonfiarli con uno spinotto e una pompa ho scoperto che al posto del tappo c'era una sostanza giallognola molto dura. Ho chiesto in giro e nessuno ha saputo dirmi che era. I più mi hanno detto: ricomprali. Qualcuno mi ha detto che quello era quanto restava della vecchia vite a cui si era consumata la testa. Ma non era così perché la sostanza non era avvitata... Io mi sono intestardito e ho praticato un foro con il trapano in questa sostanza, ho gonfiato con lo spinotto e ho richiuso con... una vite da legno annegata nel silicone. Poi ho rimesso le calze che coprono tutto. Probabilmente in attesa di ricomprali per un po' funzionerà. A dir la verità sono passati cinque mesi e sono ancora belli gonfi e hanno resistito a vari schiacciamenti.
Ah, dimenticavo successivamente, dopo che ho visto il turafalle di Sasuke, mi è venuto in mente che la sostanza giallognola poteva essere quello o qualcosa di simile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2011 15:40 da Trixarc.)
04-08-2011 15:37
mauro-37 Offline
ahhahahahahahahahaha
[:203][:203][:203]
sacrifica il parabordo più vecchio...
05-08-2011 18:08
luna rotta Offline
Scusate per il ritardo.. ma ero in ferie.
Ero.
Fino a ieri.
Ho risolto il problema cercando parabordi rotti nelle marine in cui sono stato, ed a Cattolica, alla casa del pescatore, ho trovato un tappo!!
Il negoziante lo aveva recuperato da un parabordo rotto.
Avevo pensato a qualche motoscafaro, magari di quelli che mi sono passati attaccati mentre ero all'ancora con regolare pallone nero ma, essendo superstizioso, non voglio navigare con pezzi rubati. Anche se in questo caso sarebbe stato il giusto pegno che avrebbero dovuto pagare tutti gli stronzi che mi sono passati vicini all'ancora..
Per Yanny.. avevo tolto il tappo in quanto il parabordo era troppo gonfio. Per sgonfiarlo, avevo infilato dentro (dopo aver tolto il tappo) la punta del scioglinodi. Il parabordo si è sgonfiato, ma il tappo, dopo esser caduto in acqua, ho scoperto che non galleggia..
24-08-2011 03:10
Yanny Offline
dopo averti dato una meraviglia di consiglio, sabato ho notato che uno dei miei f3 made in usa e' letteralmente esploso.
non e' saltato via solo il tappo: e' saltata via anche tutta la valvola di sicurezza che tiene dentro l'aria. il parabordo e' da buttare...
ne ho comprato un altro, made in dove-cacchio-li-fanno. il negoziante ha detto che quelli made in usa fanno schifo e scoppiano sempre, per cui tengono solo quelli fatti in dove-cacchio-li-fanno.
risultato, nonostante sia un negozio di materiale nautico a 20 metri in linea d'aria dal marina di cesenatico mi hanno fatto oltre il 10% di sconto sul listino e l'ho pagato 30 euro.
adesso resta da capire cosa fare del vecchio: aveva 5 settimane di vita, provero' a chiedere se c'e' garanzia su questi articoli... temo che il franchini 41 che ho di fianco mi sia arrivato *violentemente* addosso, visto che ha le cime di ormeggio lentissime e che quando sono andato via dal porto l'ultima volta il parabordo era a posto.
amen... pace all'anima sua.
alla peggio gli disegnero' una faccina triste sopra col nastro adesivo nero e poi lo useremo per le esercitazioni di recupero uomo a mare.
ho letto sul parabordo che dice di gonfiarlo al max a 0.15 bar.
30-08-2011 21:32
luna rotta Offline
Grazie per il consiglio, rimpiazzato pero' dall'aver trovato un tappo originale.
I miei sono made in norway, avevo trovato solo quelli..
Per quanto riguarda il gonfiaggio, nonostante su ogni parabordo sia ben specificato, rimane un mistero. . ognuno dice la sua in merito alla giusta pressione. Boh..
31-08-2011 06:06
kavokcinque Offline
RE: Tappi parabordo Polyform
Ripesco questa discussione.... Qualcuno sa se e chi li vende di ricambio?
15-09-2019 20:00
gaspa13 Offline
si i bidoni delle immondizie dei maina....l ho trovato la' da un parabordo cristallizzato
15-09-2019 20:46
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Buongiorno Angelo, io un paio di anni fà li ho prei su internet ma non ricordo se su Ebay, o altro sito. Più tardi se trovo qualche riferimento ti faccio sapere.
16-09-2019 07:02
kavokcinque Offline
Buongiorno Pietro, grazie mille.
16-09-2019 09:09
rob Offline
nel loro sito dicono che li regalano, "basta" pagare la spedizione (dagli US Sad )
16-09-2019 09:17
orteip Offline
Allora Angelo, io li ho presi su ebay, non ho trovato il riferimento diretto di quelli che ho comprato io ma digitando "tappi per parabordi" ho recuperato uno dei link.Io ho questo tipo ma li ho presi bianchi, tuttavia anche neri su parabordi bianchi non stanno male.
PS. - Considera anche che i parabordi poliform Lunghi 80 Cm diametro 20 non costano nemmeno tanto, mi sembra li pagai 18 euro l'uno
16-09-2019 10:58
kavokcinque Offline
Grazie mille.
16-09-2019 13:45
soravia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Visto che si parla di parabordi, vorrei sapere se qualcuno ha sperimentato il gonfiaggio
con azoto: essendo un gas inerte dovrebbe mantenere la pressione del parabordo uguale
sia in estate che in inverno
11-11-2019 12:50
Mike Offline
(11-11-2019 12:50)soravia Ha scritto:  Visto che si parla di parabordi, vorrei sapere se qualcuno ha sperimentato il gonfiaggio
L'aria contiene circa l'80% di Azoto ed il 20% di ossigeno.
I due gas si comportano alla stessa maniera all'aumento o diminuzione della temperatura. I raffinati ipotizzano che l'ossigeno interno al parabordo potrebbe reagire con il materiale, e diminuire di volume, facendo diminuire la pressione. Se non li usi come pneumatici in formula 1 lascia perdere
11-11-2019 19:44
osef Offline
I miei li ho gonfiati ad azoto, dal mio gommista a gratis.
Li avevo appena comprati e stavano in macchina, quindi é stato comodo.
Ora che stanno in barca, qualora dovessi aumentare il gonfiaggio lo farei tranquillamente con la pompa ad aria.
In sostanza non mi sembra di aver notato differenze particolari rispetto a quelli precedenti gonfiati da sempre ad aria.
11-11-2019 20:01
rob Offline
per gonfiarli, oltre al compressore funziona anche la pompetta a mano di Decathlon per i palloni giganti da ginnastica, si adatta proprio bene; una robetta di plastica da qualche euro, piu' piccola id un compressore Smiley4
11-11-2019 20:18
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 3.619 27-09-2024 15:25
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 10.673 10-11-2023 10:14
  Posizionare parabordo a palla sergiot 9 1.891 01-09-2023 12:46
Sad Parabordo bucato Little Sail 11 2.396 01-11-2022 20:03
  Alpa Brise - tappi Franco.tu 2 1.141 11-04-2022 15:02
  Parabordo rotto alessandro alberto 10 3.336 23-10-2019 22:31
  Tappi serbatoi acqua Comet 1050 1986 Pellicano 25 5.461 12-09-2019 16:55
  che colla per i tappi di legno delle viti sul teak elmer50 46 13.966 09-02-2018 19:27
  Togliere i tappi in legno che coprono le viti Profugo 24 10.042 07-09-2017 23:10
  parabordo che non si gonfia ulpiano 5 9.257 23-02-2016 23:48
