Rottura tagliola del tambucio su Bavaria 40/2002
itamabo Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2011 Online
Smile Rottura tagliola del tambucio su Bavaria 40/2002
Ciao, la tagliola del tambucio si è incrinata, si vede un bel taglio e, anche se non si è ancora rotta, mi aspetto che lo faccia a breve.
Vorrei sostituirla ma non so a chi rivolgermi e, inoltre, non so nemmeno se sia fatta di cristallo temperato o di plexiglas.
qualcuno mi sa aiutare?
La barca è un Bavaria 40 del 2002
Grazie.
Marco
15-08-2011 06:10
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
porti la rotta e ti fanno un esemplare identico in plexigas.
almeno dalle mie parti..
Citazione:Messaggio di itamabo
Grazie.
Marco
15-08-2011 16:01
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Grazie.
Marco
Non sai riconoscere il cristallo dal plexiglass?
15-08-2011 16:25
cauro Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Io la rifarei in Metacrilato (Lexan) almeno da 10mm.,o in base alla canaletta.
Il plexiglas si spacca,il metacrilato no.
15-08-2011 17:46
Nap Offline
Cristallo no di sicuro, è un materiale simile al plexiglass, per me non è un classico plexiglass.
Dico così perchè non invecchia è sempre perfettamente trasparente.
Se non vuoi impazzire a cercare un artigiano che ... io mi rivolgerei alla Albatros di Rimini (importatore ufficiale Bavaria) ti fai ordinare il pezzo di ricambio originale, la spesa è sempre quella e non diventi matto e sei sicuro di un prodotto giusto.
itamabo Offline
Si, credo proprio che sia in plexiglas, il cristallo sarebbe molto piu pesante e piu freddo.
Proverò ad ordinare il pezzo se no trovo qualcuno che me la faccia uguale, magari ti scriveró skipper elide per sapere a chi rivolgermi.
Grazie a tutti
15-08-2011 21:17
itamabo Offline
Mannaggia all'autocorrezione : skipperfelice e non skipper elide
15-08-2011 21:19
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Il plexiglas è uno dei nomi commerciali del PMMA (PoliMetilMetAcrilato), quindi è lo stessa famiglia di polimeri del Lexan e di altri numerosi nomi commerciali con i quali viene venduto il materiale.
Se, pur non conoscendo la materia, proprio non si riesce a non intervenire, basterebbe una ricerca su Google per evitare evidenti errori.
Casper
15-08-2011 21:24
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Uhm casper, che io sappia Lexan e Plexiglass sono materiali abbastanza diversi per caratteristiche meccaniche e la figuraccia non l' ha fatta chi quoti: il Lexan e' un policarbonato ed e' ben vero che e' piu resistente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-08-2011 22:45 da lfabio.)
15-08-2011 22:24
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
per itamabo:
ho fatto un portello di rispetto in policarbonato da 10 mm. (quello d'uso è in legno) utilizzando un ritaglio di materiale avuto gratuitamente da una ditta che produce pannelli pubblicitari. (il ritaglio in questione era uno sfrido di una lavorazione)
saluti, luciano
16-08-2011 00:30
Casper Offline
Mi sono fatto fuorviare dalla citazione di Cauro che diceva che il Lexan è un metacrilato; infatti tra i tanti nomi commerciali del PMMA non ricordavo il Lexan, ma pensavo fosse una mia mancanza; in effetti il Lexan è della famiglia dei policarbonati.
Per un impiego del genere con quelle dimensioni e spessori PMMA e PC dovrebbero essere [u]quasi[u] indifferenti, con una preferenza per il policarbonato che è meno fragile in caso di urto violento (ma più soggetto al graffio).
D'altronde è anche un po' più costoso, ma per la quantità che serve per una tagliola non dovrebbe fare una gran differenza.
Citazione:il Lexan e' un policarbonato ed e' ben vero che e' piu resistente.
Il policarbonato non è più resistente, è più resiliente.
BV,
Casper
16-08-2011 01:22
lfabio Offline
Nein, non solo. E non direi che sia 'quasi indifferente' la scelta tra i due, a livello meccanico. Per l' OP, per 'tagliola' intendi il pannello che sta in verticale e che va inserito in opportune guide?
16-08-2011 05:13
olo Offline
semplice policarbonato estruso , da 10 mm non ingiallisce, resistente, trasparente, non si graffia, e puoi anche piegarlo con una piegatrice a 90 gradi enza creare alcun danno prezzo al mq 140 € lo trovi dai vetrai piu fornitianche azzurrati,fume',bronzato . da escludere il vetro temperato che non cricca ma si frantuma in mille pezzi,potrebbe essere un antinfortunistico chiamato comunemente 6/7 che cricca ma resta sempre in sagoma grazie ad una pellicola centrale ai due vetri ,ma dubito perche il peso e eccessivo
lexan : non vorrei sbagliare ma e' stata la prima fabrica di produzione del policarbonato estruso e quindi e'rimasto il nome come i fisher(tasselli) bic (penna) e via
16-08-2011 14:51
Casper Offline
Potresti chiarire, per favore?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2011 19:23 da Casper.)
16-08-2011 19:23
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Il PC si graffia ma ne' si schggia ne' si rompe.
Lo lavori a freddo con le attrezzature da lamiera, il PMMA solo a caldo.
Conviene cercarlo con barriera UV o, come ho fatto io, mettergli una pellicola riflettente ( quelle che si usano sulle vetrate degli edifici): lascia passare quasi il 100% della luce e ferma quasi il 100% del calore.
Buon vento! by Mario
16-08-2011 21:40
lfabio Offline
Olo, e' stata una delle prime ditte a fare commercializzazione su vasta scala, si.
Casper: se prendi una lastra da 10mm di plexiglass e una da 10mm di Lexan, la botta che puoi dare nel Lexan senza deformarlo permanentemente e' ~14 volte piu forte, secondo la letteratura che ho sottomano...
16-08-2011 22:21
Don Ciccio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Sul mio Bav30 si era rotta una delle porte del tambuccio: l'ho rifatte tutte e due in compensato (non marino, ma quasi) ed è - per me - molto più bella, leggera, e non fa passare la luce; già che c'ero, ho fatto anche il tambuccio (la parte orizzontale), e ne sono assai soddisfatto.
Perchè no ?
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=43397
Io sono Don Ciccio, e rispetto tutti: anche gli stupidi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2011 23:28 da Don Ciccio.)
16-08-2011 23:26
Casper Offline
Quella che descrivi tu non è la resistenza ma è la resilienza (capacità di sopportare urti in campo elastico, cioè senza deformazione), e come avevo già fatto notare in un intervento precedente, il PC ha caratteristiche di resilienza decisamente superiori a quelle del PMMA.
Per quanto riguarda la resistenza meccanica invece il PMMA ha caratteristiche analoghe a quelle del policarbonato, con valori nell'intorno dei 70 MPa per la resistenza a rottura a trazione e di circa 90-110 MPa per la resistenza a flessione. La differenza è che l'allungamento a rottura del PMMA è dell'ordine di grandezza di pochi %, mentre il Policarbonato arriva al 120% e quindi si può banalizzare dicendo che il PMMA è più fragile (ed a questo proposito meno adatto ad un uso che comporta rischio di urti violenti, con o senza deformazione).
In pratica il PMMA ha un comportamento all'urto più simile a qiuello del vetro rispetto al PC, che prima di rompersi sopporta deformazioni anche elevate.
Spero di aver chiarito...
Casper
17-08-2011 01:12
lfabio Offline
Casper, tu hai scritto: 'Per un impiego del genere con quelle dimensioni e spessori PMMA e PC dovrebbero essere quasi indifferenti'. Vero e' che la differenza piu grande e' quella che ho sottolineato e che tu correttamente chiami resilienza e un fattore 14 non mi pare 'quasi indifferente' visto e considerato soprattutto che alla fine per l' impiego e' la caratteristica principale; vero anche pero' che non e' la sola, visto che le differenze per le altre caratteristiche meccaniche che tu citi come 'analoghe' esistono e non sono proprio trascurabili, ma vista la differenza macroscopica gia descritta, sulla quale mi pare si sia d' accordo, direi che 'indifferente' non e' esattamente la prima parola che mi viene in testa 42. Per l' OP, insomma: usa il policarbonato con trattamento antigraffio e antiUV e la differenza e' grande. Attenzione solo al solito premium nautica.
17-08-2011 01:47
Casper Offline
Vorrei vederti provare a rompere una lastra di policarbonato PMMA (è un refuso, ma era ovvio dal contesto...) da 15 mm di spessore dimensioni circa 60x60 cm inserita in una cornice su tre lati. Per [u]quella[u] applicazione l'uso di PC e PMMA è [u]quasi[u] indifferente (anche nello scorso intervento il quasi era sottolineato). E' chiaro che se devi fare la vetrina di un negozio di 3m x 4m il discorso cambia, e di molto.
Tu hai detto che il PC è più resistente: non è vero, è più resiliente. I termini hanno un loro significato, e va rispettato.
Il PMMA è meccanicamente più resistente intendendo come resistenza a rottura a trazione, compressione e flessione.
La resistenza viene testata com un carico quasi statico (lenta progressione), la resilienza con un carico impulsivo.
Se non sono chiari questi fondamentali è inutile discutere; infatti la chiudo qui.
confermo l'inutilità della discussione con chi ritiene di aver ragione a prescindere...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-08-2011 20:15 da Casper.)
17-08-2011 02:03
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 1.442 19-05-2025 13:53
  Cucina Bavaria non si accende Scirocco88 8 782 08-12-2024 18:07
  montaggio radar B&G su bavaria c42 anulu 1 391 10-11-2024 10:22
  Sostituzione pistoni plancetta Bavaria 40 vaimo 3 726 09-03-2024 10:18
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 1.829 22-01-2024 14:03
  Rottura sensore gWind nuovo per raffiche di vento mlipizer 5 974 21-01-2024 23:31
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 4.743 29-08-2023 15:22
  Bavaria 37 vibrazioni ruota timone giucas 26 3.015 27-07-2023 21:41
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 1.108 20-05-2023 15:07
  Ingresso acqua falchetta Bavaria 39 cruiser vai0l0 46 9.092 15-03-2023 23:30
