adattatore autohelm 1000 per first 21.7?
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Heart adattatore autohelm 1000 per first 21.7?
forse qualcuno può fornirmi il codice dell'adattatore per barra del 21.7 da montare sul autohelm st 1000 Cool
02-09-2011 19:39
Carlo Campagnoli Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Cosa intendi? Il pernino con testa semisferica che metti sulla barra e sul quale inserisci l'autopilota?
Verifico sul manuale che ho in barca e lunedì conto di darti risposta.
Credo però che lo puoi trovare anche nel manuale che scarichi dal sito di Raymarine.
Saluti
Carlo
02-09-2011 19:58
barcapolacca Offline
Registrato: Jan 2011 Online
sul manuale, che confermo trovi sul sito, sono indicati i codici degli accessori, per estenere l'escursione o per alzare o abbassare il punto di attacco sia sulla barca sia sulla barra, ma il pernino non è fra gli accessori disponibili. Per averlo devi semplicemente chiedere quello
02-09-2011 20:04
gaspa13 Offline
grazie friends,si mi riferisco alla staffa col perno per inserire la barra del pilota
02-09-2011 21:02
Se punto di attacco del pilota sulla barca e barra non sono alla stessa altezza puoi alzare il pilota oppure alzare il perno.
Per il primo caso esistono delle prolunghe che si avvitano sul foro nello scafo e nelle quali poi viene incastrato il pilota
L'altezza del pilota standard è 64 mm in pratica dal punto di attacco sulla barca al livello della barra ci deve essere questa altezza per alzare esisnorto staffe da 102mm (+38mm) codice D026, 114mm D027, 127 D028, 140 D029 153 D030.
Dall'altra parte puoi alzare o abbassare il perno, la staffa e la stessa e puoi essere montata sopra o sotto:
Codice D159 alza di 127mm o abbassa di 102mm
Codice D160 alza di 152mm o abbassa di 127mm
02-09-2011 21:22
gaspa13 Offline
grazie,non potevi essere più preciso!!provvedo
03-09-2011 02:57
Io ho montato l'autohelm 1.000 sul mio 21.7
Se ti servono dettagli o foto per avere suggerimenti per l'istallazione chiedimi pure.
Saluti
Carlo
06-09-2011 20:45
gaspa13 Offline
gracias carlo,magari!!
11-09-2011 20:32
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 1.973 08-04-2024 22:08
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 1.452 04-10-2023 16:40
  Motore salpancora Quick 1000. Spazzole drugour 2 1.113 03-09-2023 21:43
  autopilota raymarine st 1000+ giancarlo gruppi 2 1.409 29-12-2022 15:37
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 1.656 15-10-2022 08:22
  Pilota automatico autohelm st 2000 Tonyst 19 4.818 01-08-2022 18:34
  Vetro strumenti autohelm CUCUDRIL 2 1.105 14-01-2022 21:54
  Ray marine st 1000 + gurka 6 1.631 10-07-2021 16:54
  Dove si può trovare la Cinghia di gomma autopilota Autohelm 3000 ?? kevlar69 5 2.679 18-03-2021 17:15
  Help maqneti permanenti motore Leroy Somer 1000 Watt max440 1 1.143 27-07-2020 16:04
