06-05-2012, 14:50
Ma il bide' in barca e' una cosa impossibile?.....
chi mi sa dire dove trovere le indicazioni per un montaggio.
bide' in barca
06-05-2012, 14:50
chi mi sa dire dove trovere le indicazioni per un montaggio. Grazie
06-05-2012, 14:54
Citazione:Messaggio di Neilsemplice doccetta a telefono che arrivi al uòter? ![]() funziona.
Oppure il famosissimo flying . lavandino del bagno! Esperienza da .
Citazione:andros ha scritto:
06-05-2012, 15:18
Citazione:pesste ha scritto:
06-05-2012, 15:23
Io ho trovato una bacinella che giusta gggiusta ce cape int'o ciessetto. Doccetta del lavandino e lo sciacquettio e' facile e comodo.
(ricordate il refrain di 'magic moments'?: son qui, sedut sul bidet che faccio il bagnet col finfolo a gallaaa, poi tutto d'un trat mi giro su un fia' e mi gratto una p.... magic! moments! che .
06-05-2012, 15:42
C'era qualcuno che aveva inventato qualcosa mi sembra .
Lo aveva mostrato qui sul forum se non sbaglio....
06-05-2012, 15:43
Esiste un kit di 'osculati' che consiste in un rubinetto appositamente pensato allo scopo, si instala sopra la tazza del wc e consente di usare la stessa anche come bidet.
(Abelardo)
06-05-2012, 16:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2012, 17:28 da Giorgio.)
Ho appena venduto a Lunarotta una tavoletta atta alla . montato un sistemino semplice . mette sul wc cambiando solo la . e si attacca un . dolce che al wc ogni tanto fa bene.perfetto.Una comodita' . e duri eh?????
![]() ![]() Giusto per . dolce va direttamente nella tazza e con qualche pompata si butta poi fuori . acqua fresca che va nel cesso . ci sono baccinelle in .
06-05-2012, 16:57
Doccettina e lavata del sacro posteriore direttamente on-line sulla tazza
. Paper free ![]() La bacinella mi fa un po' schifo... mica corre l'acqua... e si sa che i tarzanelli appena vedono una liana ci si arrampicano ![]()
06-05-2012, 17:04
Doccetta forever.acqua pulita che scorre sui beneamati.
06-05-2012, 17:05
Citazione:Edolo ha scritto:Mitici tarzanelli.
06-05-2012, 18:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2012, 19:04 da arcimboldo777.)
Ci vorrebbe il cesso giapponese:
06-05-2012, 19:09
Sapevo che c'era una soluzione intermedia alla mia!
Citazione:Giorgio ha scritto:
06-05-2012, 19:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2012, 22:43 da JARIFE.)
Citazione:francidoro ha scritto: Io ho sempre usato la doccetta come dice andros,quest'inverno ho montato il kit bidet di osculati e devo dire che è molto comodo e pratico e, siccome io uso l'acqua dolce per il wc, questo è il massimo,c'è solo il rubinettino a fianco da aprire. Allego le foto per capire meglio di cosa parlo :[hide] [hide] [hide] BV
06-05-2012, 21:00
[hide] [/hide]![]()
Buon vento! by Mario
06-05-2012, 22:10
non conosco il kit osculati, ma la doccetta direttamente sul wc mi sembra, nella sua semplicità, il massimo.. unico neo, se proprio lo vogliamo trovare, è che il wc si riempie in fretta di acqua e se non ti ricordi di dare due pompate... BV
07-05-2012, 01:35
Nel bagno della cabina armatoriale ho il bidet, scomodissimo... uso doccetta!!!
07-05-2012, 01:45
quoto maro.
soluzione igienica e non invasiva.
07-05-2012, 01:48
Ragazzi, molto più semplice. Bottiglia di plastica con tappo bucato, seduti sulla tazza. Acqua scaldata sul fuoco, per non avere un'impatto traumatico
