compressore danfoss
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
compressore danfoss
Se svito il connettore che unisce il frigo all'evaporatore si butta tutto il gas? è quasi ovvio, sapete come si può ovviare a ciò?
GrazieSmile
20-05-2012 17:31
Moby Dick Offline
compressore danfoss
Se hai un connettore a vite mi viene il dubbio che sia un impianto precaricato con gli innesti che non perdono pressione. Però i connettori dovrebbero essere due. Verifica, foto?
20-05-2012 17:42
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
compressore danfoss
Se hai i due connettori a vite non perdi nulla ce' una valvola di ritegno.
devi solo aprire veloce....non lentamente.
Se apri lentamente allora la valvola di ritegno rimane aperta e fa uscire il liquido.
Ma sopratutto non devi far girare i tubi su se stessi....quindi due chiavi di misura adatta.
20-05-2012 18:18
compressore danfoss
Sto valutando di comprare Danfoss mod BD35F completo di evaporatore già collegato con due connettori a vite,devo metterlo nel frigo che attualmente funziona a trascinamento col motore.
quindi anche se è stato già montato e provato posso svitare l'evaporatore e rimontare il tutto in barca?
21-05-2012 00:03
Giorgio Offline
compressore danfoss
Yesssssss
21-05-2012 02:32
compressore danfoss
insostituibile
Citazione:Giorgio ha scritto:
Yesssssss
21-05-2012 04:16
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
compressore danfoss
Ciao Gaspare,
hai poi comprato il danfoss bd 35 f? puoi dirmi dove e quanto lo hai pagato?
Grazie, bv,
Matteo
29-11-2012 20:52
ibis Offline
Registrato: May 2009 Online
compressore danfoss
Devi vedere che gas c'è dentro sull'eaporatore, se sono diversi, devi pulire impianto e rifare carica con gas del compressore
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2012 23:40 da ibis.)
29-11-2012 21:09
compressore danfoss
Se è nuovo, e rinfresca che è una bellezza, solo che sta troppo tempo acceso, appena ho due minuti metto modello e quantaltro, per ora sono a scuola
30-11-2012 00:15
compressore danfoss
Trattasi di un Isotherm by indel marino mod. SN346310
http://www.nauticexpo.it/prod/indel-weba...46126.html
30-11-2012 03:37
andros Offline
compressore danfoss
eterna diatriba del pozetto contro parete o verticale.
il primo scomodo ma quando lo apri il freddo non emigra.
il secondo comodo e funzionale ma quando lo apri o non fà tenuta son guai.
in un pozzetto si può aumentare l'isolamento migliorando sensibilmente la resa
quello verticale lo tieni com'è.
controlla,come si diceva, la guarnizione e la chiuura della porta.
30-11-2012 04:00
compressore danfoss
La chiusura della porta non va,ho messo una torcia all'interno e filtra la luce.
L'impianto a 220 l'ho fatto seguendo il tuo schema con un trasformatore da Led
PS
Citazione:andros ha scritto:
eterna diatriba del pozzetto contro parete o verticale.
30-11-2012 04:15
andros Offline
compressore danfoss
PS
ti ho messo un file con una possibile 'pezza' al problema nell'altro 3dWink
30-11-2012 04:28
compressore danfoss
Visto, ma spero di risolvere con una zeppa sotto la chiusura faccio qualche foto e la posto
PS
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2012 03:06 da gaspare.agate.)
30-11-2012 06:36
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 11.131 02-08-2024 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 15.121 20-07-2024 09:11
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 4.846 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.795 13-07-2023 17:54
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 3.157 20-04-2023 16:50
  Frigorifero Indel B ln42 sostituzione guarnizione compressore Goriboy 3 3.580 29-12-2021 21:26
  Aggirare protezione low battery frigorifero danfoss santicuti 8 2.473 06-08-2021 08:21
  Per pulire la carena e l’elica . Mini compressore . traballi carlo 29 5.515 12-02-2021 15:33
  raccordo-connettore tubo in rame per compressore frigo ghega 4 3.210 11-11-2019 01:17
  Compressore Vitrifrigo nd 50 non parte Diabolik 5 2.944 16-05-2017 21:00
