gelcoat o vetroresina
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
l'altro giorno un passacavi della volante ha lavorato male e si è staccato lasciandomi i buchi (anche un pò 'sfrangiati' ) delle viti che lo tenevano. Un amico mi ha dato del gelcoat per tappare e stuccare. Secondo voi ho fatto bene o era meglio prima passarci sopra della vetroresina e poi il gelcoat ?
grazie.
06-08-2012 18:51
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
... io quando mi capita di dover chiudere un buco provocato da una vite che si stacca e con la vetroresina slabbrata procedo a questo modo :
allargo un poco il buco col trapano cercando di fare un cono tronco verso l'interno, non è necessario che sia bello liscio.
poi, a seconda delle dimensioni del buco così ottenuto procedo come segue :
se il buco è in verticale qualcosa di sotto, puntellato per fermare quello che ci butto dentro e che altrimenti potrebbe fuoriuscire ( va benissimo un pezzo di naylon puntellato, che poi è facile da togliere, se il buco è grosso allora ci metto del mat sempre con del naylon puntellato). Potrebbe essere necessario procedere così anche se il foro è in orizzontale, dipende ... poi :
- buco piccino (diciamo fino al 10 m/m di diametro ... senza essere troppo pignoli) stucco epossidico, aspetto che sia secco, carteggiatina ( ... ina per modo di dire) e poi solo allora stucco di gelcoat ed altra carteggiatina.
- buco più grande ... allora prendo del mat, imbevuto di resina (ma esistono anche gli stucchi caricati con le fibre) e lo metto dentro al buco ... per una vite faccio una specie di sigaretta arrotolata che poi ficco dentro, quando e tutto asciutto e pronto per essere lavorato riempio con stucco (di gelcoat a questo punto), carteggiatina e via
a lavoro finito rifaccio il foro della giusta misura.
una cosa importante, secondo me :
se il lavoro da fare su queste viti è di trazione verso l'alto una contropiastra sotto è sempre necessaria. Io per sicurezza la contropiastra la metto sempre, possibilmente in acciaio, anche non molto grande che non sempre c'è molto posto ... a volte basta anche una rondella, magari maggiorata.
a proposito, ... ma scusa una domanda ... la rondella la tua vite l'aveva o no ? non mi dire che la vite era solo avvitata, voglio sperare che fossero passanti e fermate con dado autobloccante e rondella, Blush magari maggiorata Blush
(Abelardo)
06-08-2012 21:23
sscer Offline
solo avvitata ....sic !
06-08-2012 22:05
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
ohibò, che barca è? volanti strutturali magariSadsmiley con viti sulla coperta?Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8
(Porfirio)
07-08-2012 05:04
abibolla Offline
Registrato: Jul 2012 Online
SSCER : volanti agganciate in coperta solo con viti ??
sono volanti inserite dal cantiere a progetto o messe dopo a p..e di segugio ?
Occhio che questa cosa mi pare grave, strutturalmente parlando ...
16-08-2012 02:42
sscer Offline
no no tranquilli....la volante passa in un bozzello fissato a poppa e poi viene rimandata ad una bitta dove si 'punta'. quello che è saltato è solo un occhiello (posso forse chiamarlo organizer ?)dove la scotta passava prima di arrivare alla bitta. non effettuava nessun lavoro particolare sono stato io (o non lo so chi) che ha fatto passare la scotta prima nell'occhiello e poi nel bozzello di fatto creando la trazione che ha scardinato le viti. Spero di essere stato chiaro, Comunque grazie.
16-08-2012 02:50
sandro967 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
RE: gelcoat o vetroresina
salve,riapro questa disussione per sapere se modalita' di riparazione su descritte possono essere utilizzate anche per il caso come il mio in cui le viti che fiisavano il passacavo hanno strappato la vtr che contrastavano il tiro delle stesse.
grazie per le eventuali risposte
saluti sandro
18-03-2017 13:09
  riparazione gelcoat giuslo 15 828 10-06-2025 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 696 02-06-2025 17:53
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 996 18-04-2025 11:59
  prodotti in vetroresina Resolution 1 391 16-02-2025 00:59
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 927 23-10-2024 09:31
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 1.132 10-10-2024 19:38
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 841 02-04-2024 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 1.324 27-02-2024 17:56
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 3.465 06-01-2024 18:13
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 1.098 29-12-2023 09:30
