Discussioni: 1
Registrato: Feb 2023
Sabato vado in barca con buone intenzioni,avevo un problema con le bitte di prua mi
trafilava un goccio d'acqua,mi armo di un bel bicchierone di 10/10 e mi infilo nel gavone di prua mi giro per riprendere il bicchiere ed ecco il disastro bicchiere rovesciato una macchia di venti centimetri sulla mia splendida coperta bianca?:
Come me la cavo,qualcuno a idea su come si rimuove ? Mi butto direttamente a mare con un ancora al collo.
Discussioni: 1
Registrato: Feb 2017
La cosa migliore era forse lasciare la colatura da staccare intera una volta polimerizzata
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Subito prima che catalizzi usare carta, stracci e naturalmente acetone che dovevi avere per pulire il pennello. Non capisco a cosa servisse la resina, le tue gallocce, non credo siano bitte, sono agguantate con perni passanti sul trincarino e dormiente, si levano si pulisce si mette del sika meglio il butilico e si riagguantano di nuovo, cosa serve la resina? non so?
Discussioni: 1
Registrato: Mar 2024
"mi armo di un bel bicchierone di 10/10 e mi infilo nel gavone di prua" che cos'è "un bel bicchierone di 10/10" ?
Discussioni: 33
Registrato: Jan 2013
Discussioni: 1
ok, ormai solo meccanicamente la può togliere, se causa sporco non si è attaccata benissimo con uno belin forse fa qualcosa
Discussioni: 88
Registrato: Nov 2012
Diluente nitro
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 211
Registrato: Mar 2018
Si da fresca! ma ora, forse con il diluente epossidico si ammolla un pò per raschiarla via piano piano.
Discussioni: 149
Ciò se aspetti che si asciughi devi darci di scalpello. Con il diluente nitro il pennello messo a mollo viene su come una bacchetta, l'unico è l'acetone.
Discussioni: 21
07-04-2025, 06:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2025, 08:38 da opinionista velico.)
Secondo me la coperta sarà da buttare o al massimo tenerla macchiata… come succede a tutti i miei camici da lavoro
Discussioni: 149
Meglio darci fuoco.
Discussioni: 922
Registrato: Nov 2007
lasciala stare, falla indurire in blocco e poi con spatolino salta via portandosi dietro la pittura bianca che poi ripristini in 5 minuti.... se ti metti a pulire, non la togli ma la spanteghi e basta e ti rimane appiccicaticcia per mesi
Discussioni: 27
Registrato: Feb 2019
17-04-2025, 17:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2025, 17:02 da spinner.)
Non so cosa dovevi farci con l'epossidrica. Ti si era scollato il rinforzo a prua? Si era scollato lo scafo ? Nulla di grave se di rovescia sul gelcoat ma devi pulirla subito con molto, molto acetone ed uno straccio o pannocarta. Ci impiega diversi minuti ad indurire. Se si indurisce dovrai scalpellarla o passare un levigatore a disco. Il gelcoat di sicuro subirà e dovrai rifarlo. Se però è una zona liscia forse con abrasiva riesci a toglierlo per poi lucidare. Probable che ti ricorderà la cavolata fatta per più o meno sempre.
Fredi Spencer
Discussioni: 9
Registrato: Apr 2022
Per pulire pennelli, e molto altro da epoxy fresca non catalizzata, ho sempre usato alcool DENATURATO rosso (quello del supermercato) con ottimi risultati
Discussioni: 1
Credo sia opportuno chiarire come è finita. Al momento mi sono aiutato con un bel sett di asciugamani di spugna quelli con tanto di nodo parlato ricamato sopra... L'armatrice ancora non si è accorto di nulla. Man mano catalizzava pistola a aria calda alcol e tanta carta assorbente,è rimasta una macchia catalizzata scura asportata con levigatrice il tutto mitigato solo parzialmente con bomboletta spray. Cosa facevo con l'epossidica smontato gallocce a seguito rinforzavo con vetroresina i buchi ovalizzati.Ora nei marina ti danno delle canapi tipo COSTA CROCERE.
