Regolare i Parabordi......dal Pozzetto!!
sensi piero Offline
Per Navigatori.....
SolitariBig Grin
08-10-2012 18:15
dbk Offline
bella idea ma restano sempre fuori
08-10-2012 18:47
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
quoto, e hai un'altra cimetta esterna in piu' che puo' impigliarsi...
08-10-2012 19:12
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Dai si parte dal presupposto che i parabordo li metti e togli, o li appendi per comodita' in acque protette Smile
08-10-2012 19:16
Kurtz Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Quando ti infili in posti stretti i parabordi hanno dei movimenti differenti uno con l'altro.
In questo modo invece li vincoli fra loro.
08-10-2012 19:40
GS1200ADV Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Bella idea, da adottare quando si parte alle due di notte per una traversata e tutto l'equipaggio(famiglia) dorme!
08-10-2012 21:02
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Cool
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2012 22:57 da bradipo.)
08-10-2012 22:41
Mizio141176 Offline
Registrato: May 2007 Online
Questa estate è successo che il mio vicino per uscire
si è attaccato involontariamente con il suo portacanna a un mio parabordo e dopo averlo fatto strisciato lungo la draglia si è bloccato su un candeliere piegandolo a 90°.Disapprovazione
pensa cosa avrebbe combinato se i parabordi fossere stati legati tutti insieme...
in più quella cima aumenterebbe ancora di più il riscio 'acchiappo'Big GrinBig Grin
08-10-2012 23:05
sensi piero Offline
Pensa a quante altre volte....
ti è andata bene[?]SadsmileySadsmileySadsmiley
09-10-2012 00:31
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Citazione:Messaggio di sensi piero
Per Navigatori.....
SolitariBig Grin
E' un sistema che ho usato anch'io. Davvero comodissimo!28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2012 07:10 da irruenza.)
09-10-2012 00:48
GARIBALDI Offline
Ogni parabordo lavora in maniera autonoma,il sistema illustrato può complicare sia l'entrata che l'uscita dall'ormeggio.Per comodità nei miei ho attaccato nella parte bassa un elastico con gancio e quando esco li attacco alle draglie,quindi stanno fuoribordo e non intralciano il passaggio per andare a prua.In una navigazione con mare molto formato è meglio metterli sottocoperta o in un gavone se ci entrano.
09-10-2012 03:49
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Per Navigatori.....
SolitariBig Grin
NaaaaDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione cime vaganti no bbuono, muovere chiappe intornoBig GrinBig GrinBig Grin (opppinione mia, et etica marinarescaBig GrinBig GrinBig Grin)
(Porfirio)
09-10-2012 04:36
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Oltre che un problema funzionale (troppa roba in giro che può impigliarsi), ne farei anche un discorso estetico: i parabordi son brutti e accroccati cosi' lo sono ancora di più.
Ovviamente e' una opinione personale Smile
Antonio Giovannelli
09-10-2012 05:49
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Piero, non tutte le ciambelle escono con il buco.
Hai presentato mille invenzioni stupefacenti, questa é la prima che vedo che non é alla tua altezza
Questa ciambella non ha il buco .. ma si mangia lo stesso Big Grin
09-10-2012 07:51
bradipo Offline
quando c'è da toglierli, si devono togliere e basta.
Quando si possono tenere fuori, si possono tenere anche pindolon.
Facili agganci? Io ho tolto anche il gancio di nylon, dopo che si è attaccato alla trappa mentre stavo uscendo dal pontile Occhio nero: mezza barca fuori, botta secca, barca ferma che gira su se stessa, poppa libera ma fiancata destra contro quella della barca ormeggiata. Tutto concluso con spavento urla e smadonnamenti vari.
ora li alzo solo dei laccetti che lego con un nodo parlato con occhiello alle draglie.
09-10-2012 14:16
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
ottima soluzione per una estemporanea uscita in solitario.
io per la cimetta userei quella più sottile possibile, forse addirittura un filo di lana
10-10-2012 14:47
sensi piero Offline
Infatti.....
Quella cima che si vede nella foto....
è stata messa- solo- per essere più visibileSmile
Altrimenti si usa un 'sagolino'Smile
10-10-2012 17:00
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
come sempre l'inventiva di Piero è da premiare, anche se io personalmente tolgo sempre i parabordi e continuerò a farlo ma l'idea di Piero scommetto che può tornare comoda a molti (non a tutti, ho letto i vostri commenti e sono tutti rispettabili, ognuno ha esigenze diverse.)
Piuttosto l'idea al di là dei tanti aspetti negativi elencati potrebbe averne uno positivo, anche se va verificato:
A volte i parabordi in caso di forte risacca tendono a 'salire in coperta' e a rimanere incastrati tra le draglie, senza tornare più in posizione.
questa cimetta potrebbe limitare molto la probabilità che ciò accada, Piero hai avuto esperienza in merito?
10-10-2012 17:11
rapone Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Io l'adotto da tre anni e mi ci trovo bene. Mai successo quello che ho letto come contro. Chiedo la paternità dell'invenzione Big Grin
14-10-2012 19:39
  restauro panche pozzetto giallok 14 3.731 05-08-2025 09:30
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 1.306 29-07-2025 15:06
  Murate annerite dai parabordi kitegorico 30 1.919 16-07-2025 14:23
  Copriparabordi / calze parabordi tiger86 45 4.774 04-05-2025 10:03
  gonfiare parabordi giuslo 10 1.137 17-03-2025 22:32
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.180 03-02-2025 22:58
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 943 01-09-2024 11:35
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.319 21-02-2024 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 1.792 10-02-2024 21:15
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.887 24-12-2023 16:29
