Isolante termico per paratia vicino ai fornelli
gberto Offline
Registrato: May 2012 Online
Ciao a tutti,
spero che il subject sia abbastanza chiaro. Big Grin
Ho un fornello basculante con a fianco una paratia di legno, in alcune parti carbonizzata a causa della fiamma troppo vicina. Fino ad ora era stata protetta con una piastra metallica che ho rimosso e vorrei sostituire con qualcosa di piu' efficace ed esteticamente gradevole.
Trattandosi di una barca degli anni '80, interni in legno, mi piacerebbe evitare prodotti dal look moderno. Ho visto in rete (la ricerca nel forum non ha dato risultati) di una 'fibra ceramica' ma non ne son sicuro, e comunque dovrei proteggerla con una lamina di qualche tipo (il rame ci starebbe benissimo ma temo non sia adatto).
Considerando che lo spessore deve esser minimo (pochi mm, la paratia e' davvero vicina), cosa mi consigliate? Smile
Grazie e BV,
10-04-2013 00:22
ruspa222 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
..un lamierino in ottone distanziato dalla paratia. Un po come le stufe Taylor... il metallo dissipa facilmente il calore e la distanza anche se minima protegge la paratia...
carlo
10-04-2013 00:34
gberto Offline
Ciao,
Grazie. Il lamierino di ottone ci starebbe pure bene e distanziarlo con 4 rondelle sarebbe facile. Quanto potrebbe essere la distanza minima e quale lo spessore del lamierino? Lo spazio e' veramente poco, temo che si tratti di pochi millimetri in tutto. Devo misurarlo, ma ricordo che siamo veramente nello stretto.
Grazie,
10-04-2013 00:45
JARIFE Offline
Anche se in acciaio inox o alluminio va benissimo,l'importante è che sia sottile e che tra esso e la paratia ci sia una rondella per ogni vite che lo tenga distanziato quei pochi mm.Wink
magia Offline
Registrato: Jul 2010 Online
avevo anche io lo stesso problema, barca stesso anno, ho risolto con un lamierino di acciaio inox di 1,5 mm rigido con rondelle. lo spessore non impedisce il movimento del fornello.
10-04-2013 01:05
gberto Offline
Ciao,
e grazie a tutti per le precise informazioni e la velocita' delle risposte. Mi tranquillizzate molto, temevo non ci fosse spazio.
Allora provero' con l'ottone (che ci sta decisamente meglio) poi semmai con l'acciaio.
Grazie ancora! Smile
10-04-2013 01:15
ruspa222 Offline
http://www.dickinsonmarine.com/Manuals/D...2011-2.pdf a pag. 8 c'e' il diagramma di montaggio... penso che sia utile adottarlo anche nel tuo caso...
carlo
10-04-2013 01:25
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Citazione:Messaggio di gberto
Ciao a tutti,
Grazie e BV,
Melamina accoppiata con l'alluminio leggero ed efficacissimo
10-04-2013 04:26
stout Offline
Big Grin Problema identico e appena quasi risolto, manca il montaggio e collaudo.
Io ho messo un lamierino di 1,5 mm di alluminio sagomato a dovere. Ma lo metto attaccato al fornello basculante non alla paratia.
Oltretutto ho messo nella parte superiore un'altro profilo che a fornello bloccato mi fa da appoggio per un piano di legno che prima appoggiava sulla paratia.
...spero funzioni...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2013 16:07 da stout.)
10-04-2013 15:34
IanSolo Offline
Ho anch'io un lamierino di alluminio (1mm di spessore) fissato all parte posteriore del fornello:
e' risultato sufficiente e non ho nessuna bruciatura ma, forse, gli spazi e le distanze nel tuo caso sono diversi (io ho 4-5cm almeno quando il forno si trova inclinato nella condizione peggiore).
10-04-2013 16:02
fillis Offline
Registrato: May 2009 Online
Oltretutto ho messo nella parte superiore un'altro profilo che ha fornello bloccato mi fa da appoggio per un piano di legno che prima appoggiava sulla paratia.
Già fatto e oollaudato, lamierini inox spessore 1,5 mm lucidato a specchio sagomato in modo tale da abbracciare i due lati laterali del fornello ed il lato posteriore, per una altezza pari a 10cm dalla base dei fuochi e con i due angoli frontali stondati il tutto per €30,00 da ditta che lavora inox per barche e pescherecci vicino a casa mia. FUNZIONA
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .fiancate cucina-Model.pdf 30,48 KB
10-04-2013 16:09
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
I miei fornelli hanno gia' di serie due piastre inox ai lati... credevo ci fossero su tutte le cucine. Il segreto e' permettere all'aria di girargli attorno, non vanno attaccati al legno. E non alzare troppo i fuochi sotto la pentola.
11-04-2013 04:03
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Aggiungo un consiglio: le protezioni termiche in metallo vanno mantenute sempre lucide, per quanto possibile.
A parità di grado di lucidatura meglio (anche se di poco) alluminio o ottone rispetto all'acciao inossidabile
Casper
14-04-2013 00:56
  Fornelli non funzionano piu' ventodiprua 45 11.879 17-08-2023 09:42
  Restauro fornelli e rimontaggio piano cottura ENO danfederico 0 574 16-08-2023 16:16
  frigo - guarnizione isolante tommy62 1 1.376 04-06-2021 20:30
  Oceanis 361 Crepe Controstampo Vicino Prigionieri Bulbo honey 9 3.677 26-05-2020 12:46
  Frigorifero - passaggio cavi/isolante Luchino 4 2.013 12-05-2020 14:51
  Mousse 907 paratia poppa Wally 3 1.919 10-07-2019 10:07
  Isolante da incollare all’albero gutta 7 1.636 08-04-2019 14:37
  Paratia marcia Alfonso1 9 3.608 16-04-2018 13:33
  Paratia impiallicciatura piccole vaiolature gialle scud 3 2.060 22-05-2017 11:37
  Materassino isolante e rifinito per tuga lorenzo.an 3 2.160 22-07-2015 22:12
