Rifare porta Grand Soleil 39
dolce farniente Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2013 Online
Ciao a tutti,
il vecchio proprietario del mio gs39 in un momento di pazzia ha tolto la porta che separa il bagnetto dalla cuccetta doppia (per intenderci la cuccetta vicino al carteggio) per farne scaffali!! Comunque ho cercato la dima o i disegni al cantiere per rifarla ma niente da fare. Tra l'altro, a quanto vedo, la porta dovrebbe essere snodata tipo a pacchetto e dunque di non facile rifacimento. Qualcuno mi può aiutare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2013 15:44 da irruenza.)
20-07-2013 02:07
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Citazione:Messaggio di dolce farniente
Ciao a tutti,
Prendi un metro e una matita, un trapano, un seghet alternativo e qualche vite, 2 cerniere e un del pezzo di compensato marino (o legno che preferisci) e vai di fantasia,sara un semplice porta da realizare!
Misure? Foto? Nulla
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2013 02:33 da toponautico.)
20-07-2013 02:28
senzadimora Offline
mi dispiace ma l'ho segata anch'ioCoolCoolCool
(ma a quello che ho visto, sono piu' quelli che l'hanno tolta di quelli che l'hanno lasciata)
scomodissima sia da chiusa che aperta....
se ti puo' essere utile, era divisa in tre parti, per potersi incastrare quando aperta.
quello che non c'è non si rompe!!.
www.senzadimora.it
20-07-2013 14:40
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Cosa ha/ aveva di tanto sbagliato questa porta? Senzadimora mi incuriosisce mooolto!! Smile
22-07-2013 01:47
senzadimora Offline
non e' sbagliata la porta....
e' sbagliato (per il mio utilizzo) avere ricavato un bagno...dove un bagno non ci sta!!
c'e' una tazza, e un lavandino a 'cassetto' fra la dinette e la cabina di poppa, le dimensioni ci potrebbero anche stare, se non fosse che quando dormi la tazza e' a 30 cm dal cuscino!
la porta a soffietto, puoi capire da solo quanto puo' dividere dai 'profumi' del bagno, anche quando non utilizzato, non voglio nemmeno immaginare utilizzarlo mentre un altro e' in cabinaBig Grin
il 39 e' fantastico, ma le cabine non e' che siano grandissime anche senza imbrogli vari.
nel caso mio sbarcai la tazza appena comprata la barca, dall'invaso la calai giu' con una cima.
io c'ho ricavato un disimpegno, e sotto il posto per la terza batteria.
poi, intendiamoci, e' questione di gusti, io non ho voluto il secondo bagno nemmeno in una casa di 120 mqWink
www.senzadimora.it
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-07-2013 21:52 da senzadimora.)
23-07-2013 21:38
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Perchè non fai una porta in laminato pesante da vele tipo sun fast 3200 io l'ho fatta fare per la porta dell'armadio cerate e è feramente comoda e funzionale :
Fai fare il 'telaio' che viene fissato com bottoni o viti puoi fare inserire peritralmente delle stecche di rinforzoe poi la porta si apriraá con la cerniera
24-07-2013 02:59
Bhe, non rimetterla...Intanto non è bellissimo dormire con la testa a 30 cm dalla tazza. Ma poi io, da innamorato del gs39 (quando la guardo, cosa volete, mi commuovo)la vorrei totalmente integra. Comunque è una bona idea, alla peggio, quella di fare la porta in tessuto. La terza batteria io l'ho messa nel vano tra sentina e carteggio.
25-07-2013 22:30
senzadimora Offline
non ho capito dove!
forse lo sportello in basso sotto i cassetti?
www.senzadimora.it
27-07-2013 16:53
davide brambilla Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Dolcefarniente, per il momento il mio gs 39 sta a Ravenna, ancora dotato della suddetta porticina. La guardi, la tocchi e prendi le misure. Fammi un fischio al proposito. La porticina e' l'esempio di come il cantiere usasse un tempo ottimi legni, con cura dei dettagli. Amme me piace.
Bella comunque la soluzione del divanetto di senzadimora. Prima o poi lo farò anch'io perché in effetti due bagni sul 39 d'un po' troppo. E poi meglio una presa a mare in meno.
Per il momento la lascio per due semplici motivi. Due figlie di 5 e 6 anni.
La situazione e' questa: barca sbandata a destra con parecchio vento. Di notte in mezzo all'adriatico. Chiara si sveglia e deve far pipì. Cerca di entrare nel bagno di prua. La poveretta non ci riesce. La guardo impotente dal timone mentre fa pipì sul pagliolo del passaggio.
Ora ha imparato: mure a dritta bagno a sinistra. Mure a sinistra bagno a dritta!
...soy cantor y soy embustero, me gustan el juego y el vino, tengo alma de marinero....
27-07-2013 17:36
Ciao Davide, purtroppo la mia barca è a Mentone. In effetti i legni sono molto belli e spessi e non è facile fare una dima. Anch'io ho due belle bambine gemelle di 11 anni
30-07-2013 01:55
Triscele Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Il fascino emanato del 39 di Jezequel poggia anche su quella piccola porta che nasconde il baghetto sicuramente discutibile ma che contribuisce a rappresentare una maniera di mettere al mondo barche di grande personalità. Tale caratteristica e ulteriormente accentuata dalla disarmonia delle finestrature . In molti od in alcuni 39 , infatti, il goiot che serve il baghetto non ha il suo simmetrico sull'altra fiancata . È siamo sempre la' . Barbara Streisand ed il suo naso. Bv
01-08-2013 18:12
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Senti da prendere con le mollle quello che ti dico non so nemmeno se esistono ancora ma la falegnameria che faceva gli arredi del Pardo era Oldrati di Bergamo...p
20-08-2013 02:13
  grand soleil 34 fanaleria shound 2 840 01-09-2023 16:02
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 1.140 31-08-2023 08:24
  Rifare pozzo ancora più profondo fabiodronero 8 1.496 15-08-2023 17:35
  Serbatoi acqua Grand Soleil 45 GF micalta 0 560 21-07-2023 12:18
  Rifare la coperta Hakuna.Matata 21 3.524 09-06-2023 15:29
  Wc Gran Soleil 34 ? SoulSurfer 7 1.671 23-12-2022 10:28
  Grand Solei 45 frers, timone duro rottura attuatore pilota moites74 31 5.157 10-11-2022 13:01
  restauro cornice porta pannello motore vonkapp 5 1.360 08-11-2022 22:28
Wink Collegare sensore vento direttamente alla porta NMEA del Garmin 73 Trankyboy 0 693 28-10-2022 22:46
  Rifare antisdrucciolo diamantato dre.ska 4 1.635 18-10-2022 15:46
