Discussioni: 58
Registrato: Dec 2006
Purtroppo non ho mai avuto l'onore di provare e capire come funziona una rotaia del fiocco in 3d, in porto ne ho viste, ma ci ho capito poco, le ho sempre reputate cose complicate, ..però adesso ripensandoci e riflettendo....
Chi mi spiega come funziona, quali vantaggi può dare e come eventualmente va costruita?
Visto che ho sbarcato il genoa al 150% e navigo con il fiocco al 100% ...magari qualche regolazioncina in più mi può aiutare
Grassie
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
dovrebbe bastare far passare la scotta in un anello (che funge da punto di scotta) il quale è tenuto in posizione da paranchi che tirano: uno verso l'interno, uno verso il basso, uno verso prua (sostituibile dalla rotaia in cui si fa passare quello che tira verso il basso); elastici che tirano in direzione opposta ai paranchini e tencono il circuito sollevato dalla coperta (occhi aperti quando si cammina!)
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 103
Registrato: Feb 2007
Dato che un'immagine vale più di 1000 parole ....
I vantaggi sono riduzione del peso e precisione di regolazione.
Hai una manovra in più rispetto a sistemi con rotaia + barber
[hide][Immagine:
http://img210.imageshack.us/img210/9146/fiocc3d.png][/hide]
Discussioni: 60
Questa però Giuliano non consente di spostare il punto di scotta verso prua o verso poppa, per la bolina ammesso di avere jib con tutti la stessa base, basta che il golfare sia posizionato bene ma per le andature più larghe non credo si riesca a dare una regolazione ottimale semplicemte allargando il punto di scotta senza appruarlo...
Discussioni: 103
La regolazione prua/poppa è equivalente ad alzare/abbassare l'anello.
Quello che cambia è l'angolo di tiro della scotta.
Certo si tratta di un sistema (come pure la rotaia trasversale) che lavora bene per variazioni della sovrapposizione del fiocco limitate, se si deve gestire da un 170% a un 90% credo che non ci sia altra soluzione che una rotaia (o magari due) longitudinale.
Ma gli armi mderni in genere variano poco la dmensione del fiocco ...
Discussioni: 58
Grazie Federico e grazie Giuliano (...è il tuo post ad Alessandro ad avermi fatto partire la 'ganzurizzazione' della rotaia)
comunque mi sfugge un particolare deve metto l'elastico per l'alto? o è la scotta stessa che me lo tiene alto?
lo so I'm very tardo
Discussioni: 103
Discussioni: 60
23-09-2010, 20:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010, 20:56 da shein.)
poi se vedi la foto di giuliano c'è un elastico che tira diagonalmente con parte della componente appunto verso l'alto (così eviti che l'anello poggi in coperta quando la vela di prua è disarmata) Così ad occhio credo sia legato alla sartia bassa.
