Cucire le vele da soli, si può?
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Un saluto a tutti. Avrei intenzione di effettuare da solo delle cuciture sulla vela.(con la SUPREMA collaborazione di mia moglieSmileSmile) Possediamo una comune macchina da cucire casalinga. Il filo poliestere 100% ad alta resistenza,che passa sotto la macchina, è stato già acquistato. Qualcuno ha esperienza??? Grazie BV.
09-09-2011 01:00
Montecelio Offline
Non è che il filo deve passare nei fori esistenti? O devi sostituire parti della vela?
09-09-2011 02:56
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Ma di che vela si tratta?
Che tessuto è?
La vedo dura cucire una randa con una normale macchina da cucire..
Rattoppai anch'io una randa, ma a mano. E con il guardapalmo diventai blu..Sadsmiley
09-09-2011 04:14
albert Offline
La macchina da cucire casalinga, sempre che faccia uno zig-zag sufficientemente simile a quello gia' presente nella vela, ha dei limiti nello spessore del tessuto e nel titolo del filo che ago e spoletta possono portare, e nella quantita' di vela che puo' passare sotto il braccio.
Direi che se si tratta di cucire una toppa o dei ferzi nel corpo vela, ovvero un paio di strati di dacron da 4 once, con filo uv 46, c'e la puo' anche fare. Ovviamente prima di cucire devi fissare i lembi col biadesivo, altrimenti cucendo si spostera' tutto e arrotolare stretta la parte di vela dalla parte della macchina.
Se invece devi cucire rinforzi sovrapposti, fettucce o finiture, temo che la tua signora ti uccidera' quando la sua macchinina andrà fuori fase e romperà l'ago, a meno che tu poi non sia in grado di rimetterla in fase.
Se invece devi cucire nylon di spi o gennaker, vai tranquillo.....
Ciao e buon lavoro.
09-09-2011 04:17
rob Offline
Citazione:Messaggio di pedro55
da un altro artigiano: qual'è il peso della stoffa, quante once o g/m^2 ? quanti strati (numero di peziz di tela da essere traforati, per esempio due ferzi in un angolo arrivano a 6-8 spessori da soli, se poi aggiungi i rinforzi...)
per esperienza, con una macchina casalinga si puo' lavorare su superfici di vele... casalinghe Smile
09-09-2011 04:21
pedro55 Offline
Sono demoralizzato!!SadsmileySadsmileySadsmileySadsmiley La vela è il genoa,in dacron, dovrei sostituire la fettuccia anti UV della base, perchè tutta cotta.Grazie per i consigli, la porterò dal velaio. BV
10-09-2011 00:25
  le macchine per cucire le vele lorenzo72 60 27.255 03-01-2025 12:48
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 11.939 23-04-2019 09:18
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 47.188 27-04-2018 19:33
  Issare e ammainare da soli il genoa con strallo cavo nemo65 37 8.182 15-09-2017 10:43
Heart Strambare con lo spy da soli quadrantef 93 17.848 27-08-2016 13:44
  Come piegare da soli randa (e fiocco) a bordo x invernaggio strega 8 6.929 11-08-2016 15:24
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 10.999 07-10-2015 21:37
  Salire sull'albero, da soli....senza mani!!! sensi piero 89 20.971 13-03-2015 20:36
  cucire la pelle danielebertagna 19 9.637 18-01-2015 10:59
  Dove tovare tessuto per cucire calza spi FabriZena 4 3.271 25-12-2012 01:02
