Drizza Spi Meteor
ixaco Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Drizza Spi Meteor
Devo dare una sistemata la davanti e devo sostituire la drizza spi del barchino oltre l'alto e il basso: che materiali e diametri mi consigliate? ...e come si calcola quanto deve essere lunga la drizza (l'alto pensavo di farlo arrivare al golfare del basso e aggiungere tre metri...basterà?)
Grazie dell'aiuto!
20-10-2011 02:45
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Drizza Spi Meteor
Sono manovre che non hanno bisogno di rigidita' particolare.
Drizza da sei, di meno no che poi non reisci a tenerla in mano.
Idem per alto e basso.
Consiglio: alto e basso due colori differenti.
Misure. Drizza, due volte e mezzo l'albero. Piu' o meno.
Alto e basso dipende dai giri che fanno per la barca.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
20-10-2011 03:34
ixaco Offline
Drizza Spi Meteor
Mille danke Mr. Cinghia!
Quindi come materiali un buon poliestere...?!?
20-10-2011 04:09
ixaco Offline
Drizza Spi Meteor
Già che ci sono...drizza randa e Genoa, sempre due volte e mezzo l'albero e diametro 6?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2011 01:16 da ixaco.)
20-10-2011 04:57
Mr. Cinghia Offline
Drizza Spi Meteor
Scusa, io dico 2,5 volte ma non e' tassativo.
Devi calcolare anche da dove esce lo spi. Se esce dal sacco appeso in battagliola a prua e' anche troppo. Insomma, regolati un po'. Genoa e Randa 2,5x mi pare tantino. Pero' a tagliare un paio di metri fai sempre a tempo. Aggiungere no. Wink
Diametro?? Mah, io direi un buon 8 solo ed eslusivamente per maneggiarle meglio. Chiedi a Tiger cosa usano. Randa e Genoa pero' prendi roba un po' piu' rigida.
20-10-2011 14:17
Mr. Cinghia Offline
Drizza Spi Meteor
PS: dove per RIGIDA intendo poco elastica. Non me ne vogliano i rigger. Wink
20-10-2011 14:18
albert Offline
Drizza Spi Meteor
Forse non fa al caso tuo, ma l'ultima frontiera per drizza randa e Genoa sul meteor e' il dyneema da 6 parancato Wink.
E sinceramente non ho ancora controllato che cosa ne pensa il regolamento.....
20-10-2011 14:25
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Drizza Spi Meteor
in regata? noi sul B25 avevamo drizza spi da 5, fiocco da 5 parancata randa grossetta sull'8. tutta robba bbuona dotto', spectra fresco di giornata.
in passeggiata molto meno, poliestere buono, da 6 e pace all'anima sua.. la lunghezza: smonta quello che hai ora mettendo i messaggeri e misura, non sbagli di sicuro.
20-10-2011 14:48
barcapolacca Offline
Drizza Spi Meteor
Drizze 8 per facilitare la presa con le mani, se pensi di montare il paranco che propone albert, accettato dal regolamento e fantastico per le regolazioni di fino anche il 6 va bene.
Per alto e basso 6 perfetto.
Per la lunghezza albero X2 (14 metri) + 3 metri perché ci piace lunga in pozzetto e perché voglio poter filare lo spi se parto in straorza.
Per randa e genoa prestirato per alto e basso quel che vuoi.
Nota: se opti per il 6 verifica che gli stopper la tengono i nostri easylock mini non vanno d'accordo con il dyneema.
20-10-2011 15:02
tiger86 Offline
Drizza Spi Meteor
quoto Mr cinghia (a parte diametro che basta 6) e Albert in particolare
Leandro
20-10-2011 17:18
sailor13 Offline
Drizza Spi Meteor
Citazione:ixaco ha scritto:
Già che ci sono...drizza randa e Genoa, sempre due volte e mezzo l'albero e spessore 6?
abbia pazienza: quelle che stai utilizzando, sono giuste di lunghezza e di diametro? le sfili e ti regoli di consegunza.
20-10-2011 17:28
Mr. Cinghia Offline
Drizza Spi Meteor
Così poi devi passare anche il testimone... ectect... Faticaccia! Big GrinBig Grin
20-10-2011 18:11
ixaco Offline
Drizza Spi Meteor
...raga, il problema è che quelle che ho sono proprio insufficienti e corte sennò che chiedevo a fare?!?Wink
Parancata abbiamo la drizza del Genoa del B 25 (che qualche casino ce lo ha procurato...ma visto L'armatore non so dire se dipendesse dal sistema o dalla manutenzione...) ma per fare il lavoro mi sa che devo tirar giù l'albero...o in alternativa la barchina alandola con una drizza...
Tra l'altro, quando l'ho presa, tra le cime mi avanza una drizza in spectra scalzato dal diametro esagerato... Ho la drizza del Genoa uguale ma non mi trovo benissimo perchè gli strozzatori non riescono a bloccarla e mi scivola sempre...
20-10-2011 22:13
ixaco Offline
Drizza Spi Meteor
Magari più avanti affronterò il problema del rigging in modo radicale...ma visto che ci siamo Palla 8...:
Meglio le drizze dentro l'albero o esterne?
21-10-2011 01:23
Mr. Cinghia Offline
Drizza Spi Meteor
?? Dipende da quello che e' previsto. Dentro logicamente.
21-10-2011 02:24
ixaco Offline
Drizza Spi Meteor
...sui meteor ho visto fare un po' in tutti i modi...anche io non ho capito perchè le mettono fuori...
...ma lo spectra scalzato come si fa a bloccarlo...i mie stopper non ce la fanno...Sadsmiley
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2011 02:42 da ixaco.)
21-10-2011 02:41
sailor13 Offline
Drizza Spi Meteor
Vedi? io da qui come faccio a darti una lunghezza o un diametro, se non vedo che attrezzatura hai e come l'adoperi? Tu invece sai che quella drizza, in quella situazione, è corta di tot metri, e quindi basta aggiungere quello che manca + un metro per impiombatura, nodo o per sicurezza.
Idem er il diametro, tu sai che quella misura che hai è già al limite per gli stopper, quindi misura la circonferenza e usa questo dato come campione.
Infine le drizze scalzate difficilmente fanno presa su winch, self tailing e stopper, devi avere la calza dove serve, oppure dei tipi di scalzato speciali, mischiati con altre fibre che danno più grip.
21-10-2011 03:08
Mr. Cinghia Offline
Drizza Spi Meteor
Perche' lo spectra scalzato non nasce per lo stopper (specie quelli del 1928). Se e' quello che intendo io. Wink
21-10-2011 03:15
ixaco Offline
Drizza Spi Meteor
...dyneema da 6 ma solo se parancato vero?
21-10-2011 05:32
ixaco Offline
Drizza Spi Meteor
...dyneema da 6 per la randa e fiocco solo se parancato vero?
Acc...mi sa che sto per spendere un patrimonio... Per ora vogliamo scaldarci i muscoli contro i Meteor dell'Assonautica, che dopo l'ultima sverniciata subita avranno il dentino avvelenato e cercheranno di lavar via l'onta subita dallo straniero Wink; le regate con il Meteor sono troppo divertenti, anche se la bambina ha i suoi annetti, ci piacerebbe in futuro confrontarci in qualche campionato meteor...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2011 05:41 da ixaco.)
21-10-2011 05:33
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 19.443 16-06-2025 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 751 26-05-2025 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.285 05-05-2025 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 604 14-10-2024 07:13
  Componenti Viadana per il Meteor Batstru 4 758 11-07-2024 17:01
  drizza genoa comet 38 torcido 4 886 27-05-2024 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 4.567 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 1.983 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 7.930 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 1.832 13-09-2023 20:24
