Discussioni: 116
Registrato: Aug 2011
04-03-2012, 05:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2012, 09:52 da irruenza.)
ciao a . bisogno di un consiglio. Ho ritirato l'agognato flying junior ma mi sono accorto che c'è un piccolo problema con la drizza della randa. L'albero è uno di quelli con le drizze che passano all'interno, per intenderci. La rotellina in testa d'albero, sulla quale dovrebbe scorrere il cavetto, è completamente ossidata e non gira e dunque per quanto si tiri con tutta la forza la drizza la vela non sale. che devo fare?
Discussioni: 23
Registrato: Jan 2011
Discussioni: 116
., effettivamente sembrerebbe essere la cosa più semplice... dove posso trovarla? basta andare in un qualsiasi negozio di nautica ?
grazie per l'attenzione!
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
inizia con lo svitol, se a zero carico la drizza non si muove potrebbe non essere solo la puleggia. alla peggio striscierebbe e salirebbe a fatica ma bloccata no!
Discussioni: 116
Credo al 99% sia la . pensato di provare con lo svitol e in seconda battuta di togliere la puleggia dalla sua sede e pulirla per bene con una carta abrasiva . questo modo credo possa fare a meno di .)
Una seconda questione è legata alla lunghezza della vela. Essendo la randa e albero costruiti da due ditte diverse, l'albero è un pò sovradimensionato. Ciò vuol dire che per far si che il cavetto di acciaio della drizza possa essere strozzato nell'apposita sede, la randa così com'è ora deve essere issata troppo in alto (e non si riesce dunque a regolarla bene nell'angolo di mura). Ora le cose che posso fare credo sono 2: o allungare il cavetto di acciaio della drizza in qualche modo e rifare l'impiombatura (si accettano consigli sul come eseguire questa operazione) oppure, più semplicemente, montare una piccola galloccia alla base dell'albero in modo da poter strozzare la drizza all'altezza desiderata.
Che ne dite??
(grazie!!)
Discussioni: 17
di fare una drizza tutta in tessile. per i tuoi scopi un bel prestirato da 4 o 5 basta e avanza e ti costa tanto quanto il rifare il solo tratto in acciaio, con il vantaggio che ti togli un problema, pungidita e scomodo.
