info puleggie passa drizza
serena serata a tutti loro,
adesso che ho l'albero a terra, ho in mente di aggiungere un'altra manovra.
l'albero ha quattro pulegge in testa ed una è libera (ci sono le drizze randa, genoa su avvolgitore e fiocco su strallo volante)
volevo mettere una cima per sostenere la passerella di poppa senza impegnare la drizza randa.
l'amantiglio è esterno
naturalmente alla base l'albero ha tre uscite per le tre drizze.
volendo usare la quarta carrucola per far passare la cima all'interno dell'albero, devo aprire un nuovo buco alla base per far uscire la cima aggiunta.
la domanda è : qualcuno di voi conosce chi costruisce le pulegge che fanno il lavoro ?
il disegnino allegato dovrebbe essere esauriente.
ho provato sui vari cataloghi e rivenditori ma non ho trovato nulla
o meglio, il catalogo Ronstan ha qualcosa ma ottimizzato per cime del 6 oppure 8 al massimo, mentre io volevo metterne una da 10 ...
ringraziando per le loro cortesi attenzioni Big Grin
(Abelardo)
non ti servono pulegge, ti serve una uscita per drizze:
[hide][Immagine: http://schaeferhardware.com/images/34_46.jpg][/hide]
  Che drizza acquistare? windex 44 11.822 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 24.843 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.754 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 3.248 05-05-2025, 11:00
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.189 14-10-2024, 11:17
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 920 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.247 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 5.730 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.396 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 9.034 16-10-2023, 10:52
