stazza Orc archambault a31
m4ur0 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
vorrei procedere con la stazza Orc International del mio Archambault a31, ma prima di chiamare lo stazzatore vorrei farmi un'idea del peso della barca misurando da me i bordi liberi e confrontandoli con quelli di altri esemplari già stazzati.
Qualcuno mi sa dire qual è il punto che devo prendere sul bordo dello scafo per effettuare la misura?
grazie
07-02-2013 06:29
emanuele.tuara Offline
Registrato: Nov 2011 Online
in linea di massima lo decide lo stazzatore , in ogni modo è scritto sul certificato quale è la distanza da prua e da poppa . se vuoi fare paragone prendi quella di altre barche come la tua ,
07-02-2013 16:21
n/a Offline
Registrato: May 2012 Online
complimenti per A31 ... proprio un bel barchino Wink
07-02-2013 19:37
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Si, piace anche a me
07-02-2013 19:42
lupo planante Offline
si piaceva anche a noi... l'abbiamo annusato parecchio prima di prendere il mummino ma con quello che costava ci saremmo presi 3 mummBig GrinBig Grin
07-02-2013 19:55
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Questi sono due certificati ORC Int. con due diversi gph; poi se vuoi capirci qualcosa di più, entra nel sito orc.org.
07-02-2013 20:45
m4ur0 Offline
Grazie innanzitutto,
la distanza da prua dei due punti è indicata nel certificato ok, ma essendo il bordo dello scafo tondo,dove va presa la misura dell'altezza? ci sono dei disegni sul regolamento IMS,concordate che la mia è l'opzione 'g' (pag6)?
09-02-2013 00:06
ciao , vanno presi sul prolungamento della coperta , puoi mettre una riga una pezzo di stecca
09-02-2013 01:13
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
.....[:136][:136]
No, la stecca va messa a 45 gradi dall'orizzontale, tangente alla falchetta....
La regola è la IMS B.2.3 e lo schema è G oppure J, se il punto di misurazione cade all'interno dello 0.05% della larghezza massima rispetto alla tangente verticale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2013 02:35 da albert.)
09-02-2013 02:32
Scott Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Una domanda sulle misurazioni.... ma la 'BAS' di cui al certificato ORC, va presa dalla linea di falchetta all'albero oppure dal piano di coperta all'albero? Io ho inteso la prima ma ho visto certificati di altre barche uguali che, dai valori riportati, hanno sicuramente inteso dal piano di coperta!
Smile
09-02-2013 22:39
einstein Offline
Smile
Ciao Carlo, credo anch'io che per 'mast datum point' si intenda il punto sull'albero che interseca il piano immaginario (perpendicolare all'albero) che parte dalla falchetta in quel punto (vedi anche schema piano velico); per 'lower point' il discorso è più chiaro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2013 01:57 da einstein.)
10-02-2013 01:48
albert Offline
BAS = Boom Above Sheerline
Sheerline = linea di insellatura come definita nella reg. Ims B.2.3
Non mi sembra vi possano essere dubbi.
@einstein: le misurazioni della classe orc sono normate dal reg. Ims che trovi nel sito dell'ORC, comunque coincidono al 100% con le ers da te citate, ma ne specificanoalcuni punti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2013 03:52 da albert.)
10-02-2013 03:49
einstein Offline
Si Albert, ma la quota va presa dall'insellatura del ponte a metà barca (vedi linea verde), o dall'asterisco in figura (vedi linea rossa)?
10-02-2013 18:55
albert Offline
La sheerline è la linea che descrive superiormente il 'bordo libero' ovvero che limita sul lato superiore la fiancata della barca. È per convenzione, dunque, descritta dai punti contrassegnati dall'asterisco.
In pratica lo stazzatore, per definire la BAS appoggia una stecca trasversalmente sopra la tuga, misura in verticale alle estremità le distanze tra la stecca ed i due punti in falchetta individuati con l'asterisco, e alla media di queste somma la distanza verticale tra la stecca e il prolungamento della faccia superiore del boma dove incontra la faccia posteriore dell'albero ( dove va posto il margine superiore del segno di stazza sotto il quale non può scendere l'angolo di mura della randa).
È chiaro ?
10-02-2013 19:40
einstein Offline
Per me è chiarissimo, speriamo lo sia anche per Scott e altri ADV. Wink
10-02-2013 20:48
Scott Offline
Albert, Eistein , grazie, siete stati chiarissimi. purtroppo ho preso e trasmesso la misura sbagliata....Sadsmiley la misura che ho preso è la congiungente falchetta - segno di stazza sull'albero(faccia superiore del boma).SadsmileySadsmiley
Ora dovrò mandare alla UVAI una mail di rettifica del dato!
Grazie ancora
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2013 16:00 da Scott.)
11-02-2013 03:07
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Citazione:Messaggio di m4ur0
grazie
Bella barca.... sbaglio o oggi planava in regata al traverso?
11-02-2013 05:18
scusa ha ragione mi sono espresso male , il concetto in tutti i casi è che deve darti altezza sul acqua . un 'significativo' anedoto ...
gli anni di battaglie sui 40.7 un armatore( o più propiamente un cantiere ) si era preso la briga di tagliare tutta una striscia di opera morta e poi rieassenblare la coperta , così la barca era più ... pesante !
11-02-2013 16:55
m4ur0 Offline
Grazie a tutti e soprattutto ad Albert,impeccabile come suo solito...
13-02-2013 22:34
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
mah....e gli interni? e le paratie? hanno segato tutto?
19-02-2013 21:46
  Doppio segno di stazza ghibli4 5 1.500 13-06-2022 14:27
  stazza della randa capatosta 6 1.801 21-12-2021 13:01
  Come ottenere Certificato di stazza e quale categoria scegliere per Salona 45 lelez86 23 5.513 14-12-2021 18:15
Information Stazza per il 2020 - IMS / ORC cavallone 3 1.914 08-05-2020 18:09
  il code0 cambia misure di stazza ZK 49 8.899 06-02-2020 22:20
Lightbulb Stazza per il 2020 IRC cavallone 4 1.775 08-01-2020 22:19
  Certificato di Stazza e ORC andre082 3 2.951 14-10-2019 16:12
Information Stazza per il 2019 - IMS / ORC cavallone 19 3.990 29-01-2019 10:43
Lightbulb Stazza per il 2018 - IMS / ORC cavallone 1 2.228 16-01-2018 20:31
  stazza luca boetti 8 2.683 09-09-2017 19:29
