Riparazione Vang Rigido [report fotografico]
Un saluto a tutti, mi sono cimentato in uno dei tanti lavori di bordo e questa volta ho documentato il tutto (o quasi) con delle belle foto, spero possa essere utile a qualcuno.
Il mio vang rigido ha smesso di funzionare già da tempo ma solo da poco ho deciso di occuparmene... aleggiavano miti da banchina e costi proibitivi.... poi tutto si è risolto...
Consiglio a tutti di farlo da soli, ci vuole pochissimo tempo :
a) circa 15 minuti tra smontaggio dalla barca e smontaggio di viti e rivetti
b) ordine della molla a gas (circa 10/15 gg)
c) rimontaggio circa 10 minuti
Attrezzi: pinza, cacciavite, trapano e punta a ferro, rivetti e rivettratrice.
Ecco la sequenza di foto ed interventi.
Il vang smontato della barca
Le due teste che dobbbiamo smontare
Armati di cacciavite e trapano con punta a ferro (per i rivetti) smontiamo le teste ed il cappuccio intermedio
Estraiamo a mano con delicatezza tutte le componenti interne, questo è il risultato
Alcuni dettagli utili per la comprensione.
In dettaglio le teste, i fermi vanno tolti, è molto semplice e basta una pinza e/o cacciavite, ora avremo la molla a gas.
I codici per l'ordine della molla con le relative teste (occhio sono fonmanetali per l'ordine sia i Newton che il tipo e la dimensione delle teste e della molla)
Io ho ordinato la molla da Forniture Gelmini, professionali ed onestissimi, me la sono cavata con circa 55€ compresa la spedizione.
La maolla va montata con lo stelo fino in posizione bassa.
Prima di riassemblare il tutto pulite molto bene tutti i componenti con particolare attenzione a quesa testa che deve avere il buchino di spurgo libero.
Una volta riassemblato e rivettato avete finito... pochi minuti di lavoro ed una spesa modesta... risutlato assicurato.
Spero di essere stato utile.
Buon vento a tutti.
  consiglio per vang quarto di luna 26 3.187 18-01-2025, 17:44
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 10.134 08-01-2025, 17:49
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 1.899 24-04-2024, 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 5.912 03-03-2024, 12:13
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 5.395 30-04-2023, 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.805 14-12-2022, 00:20
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 8.250 10-10-2022, 14:36
  Riparazione profilo inferiore avvolgiranda 30mm (bamar - nemo) marinari@email.it 0 1.104 08-06-2022, 10:57
  Walder al posto del Vang mengo 11 3.019 10-02-2022, 18:23
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 10.933 03-02-2022, 16:32
  Nastro per riparazione vele emergenza Laver 5 2.319 30-08-2021, 23:16
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 4.848 16-04-2021, 09:32
  Scambiare bozzelli Vang e Scotta randa essebibi 5 2.495 02-03-2021, 12:45
  Caricabasso e vang con un foro solo achab82 12 3.297 10-09-2020, 12:24
  Randa strappata all’Elba aiuto! riparazione di emergenza Fabi 14 3.332 15-08-2020, 00:42
