Vhf portatile.
Preso un vhf costruito in Cina (ma scoperto solo ora)da una azienda italiana. Funziona quando gli pare cioè quando non serve. Mi hanno proposto un Geonav che ha il vantaggio della ricarica 12v, sconsigliandomi i cinesi anche se travestiti da italiani. Qualcuno lo ha già e mi sa dire se è un altro accrocco? Esistono vhf protatili che funzionino?
io ho un ICOM da almeno 4 anni, lo stesso lo usano in porto i marinai, pagato poco ( al tempo era il meno caro) ricarico la batteria direttamente a 12 V oppure si può usare l'inverter
oppure in dotazione davano un pacco batteria VUOTO dove è possibile inserire le pile stilo e funziona
lo uso tutte le volte che rientro per chiamare il marina và benissimo
Che tipo di Icom è? Grazie.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 8,52 KB
MOD. lafayette navy 01
Io ho lo stesso ma ho perso il caricabatterie, sapete dove posso trovarlo?
Anch'io utilizzo come secondo Vhf il Mod. lafayette navy 01, il quale assolve agregiamente il suo compito.
Per quanto riguarda il caricabatterie ed accessori vari consultare il catalogo Marcucci.
www.marcucci.it/prodotti/schede/scheda.asp?ID=13443
Anch'io da svariati anni lo uso ma non e' un Icom o Lafayette
e' un A2E Navy 01 non e' piu' in produzione ne fanno un modello
nuovo che e' molto simile (esteticamente piu' moderno)
PS Gli A2E sono commercializzati da molte altre marche.
Oggi il miglior VHF in commercio a mio avviso l'icom M33 durata batteria eccezionale (oltre 20 ore), impermeabile e galleggiante, utilizzabile sul tender e condizioni estreme, costa circa 190 euro.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Ferian
E se invece di un VHF portatile, che serve solo 30 secondi per entrare in qualche porto, acquisti una prolunga del cavo del vhf fisso? Spendi meno e funziona 'quasi sempre'
bv
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]E se invece di un VHF portatile, che serve solo 30 secondi per entrare in qualche porto, acquisti una prolunga del cavo del vhf fisso? Spendi meno e funziona 'quasi sempre'
bv<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
beh un portatile non serve solo quando entri in porto per le istruzioni di ormeggio, ma ad esempio quando si va in tender per tenere contatto con la barca e a volte in comunicazioni bordo-bordo, oltre che essere un apparato di rispetto in caso di guasto di quello principale, in genere si riesce a collegare una stazione costiera a 25-30 mg, in condizioni nelle quali il telefonino NON funziona!
Qualcuno mi prende in giro ma quando esco col tender non dimentico mai 2 cose: un coltello e il vhf portatile (l'm33 che ho citato col quale posso anche andare a bagno che funziona sempre).
[/quote]
[/quote]
perchè un coltello??!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da nemo
io ne ho trovato uno su uno . è che per caso era il tuo??!!!Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sonia
[/quote]
[/quote]
Penso che serva in caso di tenteto furto del portatileBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
ovviamente scherzo, il coltello si porta sempre dietro per tagliare un eventuale cima che si prenda con il fuoribordo o per piccole riparazioni, svitare etc del fuoribordo stesso, pescare due ricci etc.
Il coltello serve per liberarsi da cime o peggio lenze nell'elica, di notte serve anche una piccola torcia subacquea, in tutti quei casi dove con i propri mezzi non si riesce a tornare a bordo, ad esempio si ferma il motore e c'è vento forte . usa il vhf per chiedere aiuto a bordo o nel caso non ci fosse nessuno d'estate anche se siamo in rada facilmente ci sarà qualcun'altro in ascolto sui canali 72,77,9 o male che vada 16 qualche autorità.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mau
Al di là che tutte le tue ragioni sono più che condivisibili, non si eccede mai nella prudenza, diventa difficile darti torto.
Prendentoti un po' in giroTongueTongueTongue mi viene da pensare che se sei in rada e si ferma il motore si possono usare i remi; se c'è vento forte il telefonino funziona sempre bene, anche per chiamare le autorità, e . razzi a paracadute, la pompa per il tender, la cassetta del pronto soccorso e la razione K te li porti quando scendi dalla barca? SmileSmileSmile
Non ti arrabbiare
bv
prova un po a chiamare col cellulare in un posto dove non c'è segnale (sulle isole spesso basta girare l'angolo dietro il paese) oppure dopo essere caduto in .
Cmq la faccenda del coltello sempre in tasca l'ho imparata 5-6 anni fa con un amico su un tender in francia, siamo rimasti impigliati in un palamito con l'elica, siamo stati mezz'ora e più per districarci, non avevamo telefono nè nulla per tagliarele lenze e gli . vento forte e il tender era rimasto vincolato al palamito a sua volta sul fondo, alla fine siamo riusciti a liberarci con gran fatica, con una lama sarebbe bastato niente.
controlla, dovrebbe essere alimentato a 12V. In tal caso basta un semplice cavetto con una spina accendi-sigaro da una parte e un jack di misura dall'altro . Lo trovi in qualsiasi negozio di elettronica o te lo fai fare da qualsiasi centro di assistenza, è una cavolata.
Io ho questo e va benissimo, è robustissimo e funziona sempre.
Le batterie sOno un pò care ma il contenitore con le stilo è utilissimo (ci metto dentro delle ricaricabili da 1000mah )
http://www.marcucci.it/museo2/museo/IC-M7MRC.jpg
Se lo trovi usato non lasciartelo sfuggireBig Grin
Io ho lo stesso modello e non avevo il caricabatteria. Prendi un alimentatore da presa accendino con il settaggio varibile del voltaggio e con i jack intercambiabile e vai. Li trovi nei negozi di elettronica, con meno di 10 euro te la cavi
Sulla barca che ho acquistato ho trovato un VHF portatile Navy-01.
Purtroppo manca la copia del certificato di omologazione che mi erve per ottenere la licenza di esercizio.
Qualcuno di voi che possiede lo stesso modello può cortesemente fornirmi una copia del certiicato di omologazione o magari indicarmi dove posso scaricarlo ?
Grazie in anticipo.
  Autoradio e cassa portatile bluetooth BornFree 12 814 10-11-2025, 12:57
  Power Station Portatile Nanshan 53 9.820 29-09-2025, 08:38
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.999 31-08-2025, 12:46
  Pannello solare portatile Giosep66 27 6.253 13-06-2024, 15:21
  VHF Marino portatile A2E NAVY-01 matteo1783 11 13.232 22-05-2024, 17:06
  vhf portatile rumoroso kovalsky 1 783 08-02-2024, 14:42
  Riparazione VHF cobra portatile caduto in mare imineak 1 998 23-08-2023, 12:50
  Alimentazione GPS Portatile MAXDV 7 2.053 14-03-2023, 10:51
  Collegamento generatore portatile Laver 8 2.903 29-04-2022, 21:05
  Pannello solare portatile Dokio e regolatore MPPT Silviooooo 9 2.667 09-03-2022, 18:40
  Desalinizzatore portatile stravento96 11 3.240 07-02-2022, 17:20
  VHF portatile quarto di luna 10 3.044 21-11-2021, 21:54
  VHF portatile - quale? Rockdamned 46 11.076 12-07-2021, 12:58
  VHF Portatile Trasmette ma non Riceve Alfredo56 27 14.999 30-05-2021, 08:55
  Batterie per un vecchio VHF portatile. crafter 7 2.573 19-02-2021, 19:32
